Autor Tema: F628A a 20 Mhz  (Leído 2427 veces)
Desconectado psicopic
F628A a 20 Mhz
« en: 07 de Agosto de 2004, 18:06:00 »
Me han comentado que se puede poner el 16F628-A a 20 Mhz como se hace esto me dicen que es de 4Mhz y Tambien 20 Mhz pero que se debe tener el programador apropiado para tal fin o algo asi entendi.
Alguien sabe como es la cosa para que explique
Desconectado lovando
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2004, 21:25:00 »
Como???"  la grabacion que yo sepa, solo "graba" el programa....como va a andar a 20 Mhz si tienes un XT de 4 MHZ??????
Entiendo hay un 628-I/P    ...ese corre a 20 Mhz, y leyendo en spurkfun.com, incluso se puede hacer un overclock....
Chao
Desconectado RGL
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2004, 04:29:00 »
Que yo sepa Microchip dice que su chip 16F628A puede funcionar hasta 20MHZ (ver data sheet). Si pones un Xtal de 4MHz va a 4 Mhz, si pones cristal de 8MHz funciona a ( y así sucesivamente. Esto es lo que garantiza el fabricante para que tu diseño te funcione siempre y con cualquier cristal. De ahí para arriba puede funcionar o no, eso nadie lo sabe. Si Microchip pudiera garantizar más frecuencia en todos sus chip lo haría porque es una mejora, pero no puede hacerlo porque algunos de sus chip fallan a frecuencias superiores a 20MHz.
Ricky
Madrid-España
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2004, 06:32:00 »
OK bueno les comento que puse un 16f628A a osc interno a 20 Mhz y me funciono bien bueno por lo menos no presento problemas de ningun tipo me inmagino que no debe tener problemas a menos que no este a esa velocidad y tomara los 4 Mhz pero despues les digo ok saludos. en contacto.....
Desconectado RGL
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2004, 10:05:00 »
El 628A funcionando con oscilador interno siempre arranca a 4MHz, no hay otra opción, según Microchip.
¿Tu has medido la velocidad verdadera, aunque sea con cálculos indirectos para asegurarte de que está trabajando a 20MHz?
Ricky
Madrid-España
Desconectado jorgeansuini
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #5 en: 09 de Agosto de 2004, 10:07:00 »
Buenas:
Los micros normalmente vienen en 2 versiones 4 y 20 mhz, lo que significa que la fábrica garantiza que funcionarán a la velocidad que dice. Si uno hace overcloking, no sabe si funcionará bien el micro.-
Por experiencia he usado el 628/4mhz a 20 mhz y funciona sin problema.-
El único cuidado a tener en cuenta es que la configuración del cristal debe ser HS
Jorge
RE: F628A a 20 Mhz
« Respuesta #6 en: 09 de Agosto de 2004, 12:33:00 »
bueno ya me fije que no agarra los 20 Mhz con el osculador interno asi que me queda ponerselo esterno y ver si funcionabien y sin problemas
Despues les cuento..... a ver si no exploto o me traslade a otra dimension no sea que se convierta en una maquina del tiempo la cosa jeje
en contacto pues.....
