Autor Tema: manejo de 74hc4066  (Leído 2047 veces)
Desconectado gusanoloco
manejo de 74hc4066
« en: 02 de Agosto de 2004, 03:24:00 »
Pues como dice el titulo, soy novato en electronica  y me gustaria saber si se puede utilizar este integrado como si fuera un interruptor normal y corriente de los manuales de toda la vida pero controlado por un micro, si no es posible utilizar este integrado que seria recomendable? unos optoacopladores? o algun otro integrado?
La idea es sustituir unos microinterruptores controlados mecanicamente que interconectan varias patillas de un integrado por unos equivalentes para controlarlos con un microprocesador, teniendo en cuenta que no se el tipo de señal (alterna, continua, forma de onda) ni el sentido que tiene es decir, no se cual es positivo, negativo, o si cambia durante el funcionamiento.
Cualquier ayuda al respecto sera agradecida.
Desconectado valdorre
RE: manejo de 74hc4066
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2004, 23:36:00 »
Hola aca te podes bajar los datos del 74hc4066
//downloads.solarbotics.com/PDF/74HCT4066.pdf
al 4066 lo podes manejar desde un micro sin ningun problema, tenes que tener precaucion con el consumo y el voltaje de lo que queres manejar.
Osvaldo
