Autor Tema: dudas en general  (Leído 2102 veces)
Desconectado kamehouse
dudas en general
« en: 03 de Agosto de 2004, 03:48:00 »
¡Saludos ! amantes de los pics tengo varias dudas que han brincado a mi cabeza puede alguien decirme ¿que tan largos deben de estar los cables desde el pic hasta algun dispositivo x que puede ser cualquier cosa? por ejemplo :
aqui he visto que hablan mucho sobre alarmas pero quisiera saber por ejemplo que si la casa esta muy grande ¿solo utilizan un pic?
para controlar la alarma suponiendo que quieren instalar los sensores en cuatro ventanas pero estas estan muy lejanas entre si
usan kilometros de cables y amplifican señales ¿o como? espero haber dejado claro lo que no entiendo ha ademas ya de paso he visto muchas alarmas para coche pero todas terminan activando algun relevador  (o almenos en las que he visto) pero despues del relevador ¿que va? por ejemplo para el encendido del carro ¿es bueno usar un relevador? ,¿que corriente necesita manejar  el relevador? espero no haberlos hecho bolas
bueno eso es todo si alguien me puede de antemano  gracias
kamehouse
Desconectado RGL
RE: dudas en general
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2004, 04:05:00 »
No comprendo la pregunta, si puedes ser más explicito con ella.....
Ricky
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2004, 05:06:00 »
Para la siguiente, organiza mejor el texto, porque he tenido que leerlo dos veces para comprenderlo.
Veamos, cuestion 1: Longitud del cable.
-Para longitudes muy largas de cable, tenemos el protocolo RS-485, este aguanta muchisima distancia (lo suficiente para una casa en toda su superficie) ; usando este protocolo no tendrias problema alguno. Hay varios post sobre el RS-485, documentate más en ellos.
Cuestion 2:Reles
-Los relevadores (relés de ahora en adelante) sirven para poder activar voltajes y corrientes mayores que el circuito que los activa. Tengo entendido que para el arranque de un coche sí que sirve un relé. Los relés, al ser activados mediante una bobina que se magnetiza con la corriente, chupan bastante corriente.
Debido a eso, y dado que un PIC no puede darle suficiente corriente, haces lo siguiente, desde el pin del PIC, una resistencia de 1Kohm hasta la base de un transistor NPN. Entre VCC y colector colocas el relé, y el emisor lo pones a masa. Yo uso esta formula y a dia de hoy me funciona muy bien.
espero haberte ayudado.
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2004, 01:33:00 »
gracias a los dos por ayudarme prometo escribir mas ordenadamente la siguiente vez.si, lo que  manex_1987 escribio es lo que queria saber, voy a investigar eso del protocolo RS-485
por cierto ¿cual es  corriente aproximada de encendido de un carro?.
        ¡saludos! kamehouse
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2004, 06:45:00 »
Jejeje en eso no te puedo ayudar, a servidor le falta un año antes de poder conducir legalmente un coche...
