Autor Tema: tienes los 16f628 algun id  (Leído 2166 veces)
Desconectado psicopic
« en: 30 de Julio de 2004, 15:53:00 »
Mi pregunta es si alguien sabe si los 16f628 tienen algun codigo o serial que los identifique que se les pueda sacar o sea algo asi como un numero de serial electronico colocado por el fabricante.
Alguien sabe algo de eso
Desconectado RGL
RE: tienes los 16f628 algun id
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2004, 08:38:00 »
Todos los chip que se graban llevan una signatura, micros, memorias, etc.
En el caso de 16F628 lo puedes encontrar en el datasheet. No se en que direccion de memoria puedes verlo, pero si que te aseguro que tiene un identificador.
Ricky
Madrid-Espa~a
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2004, 09:05:00 »
gracias rgl lo tratare de buscar nuevamente mire el data pero no lo encontre lo hare con mas detalle a ver
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2004, 12:21:00 »
Codigo:
3.7 Configuration Word
The PIC16F62X has several configuration bits. These
bits can be set (reads ‘0’), or left unchanged (reads ‘1’),
to select various device configurations.
3.8 Device ID Word
The device ID word for the PIC16F62X is hard coded at
2006h.
TABLE 3-1: DEVICE ID VALUES
Device
Device ID Value       Dev      Rev
PIC16F627        00 0111 101 x xxxx
PIC16F628        00 0111 110 x xxxx
modo de programación se tiene acceso a esta dirección .
Pero no estoy seguro de poder tener acceso en tiempo de programa .
