Autor Tema: pic 12c508  (Leído 6885 veces)
Desconectado matias_compa
pic 12c508
« en: 14 de Julio de 2004, 10:36:00 »
Hola gente.
Tengo aqui un problemita y no se como resolverlo.
No tengo mucha experiencia en Pic, de echo, solo he programado en el 16f84 y ahora queria utilizar el 12c508 pero no se muy bien como utilizarlo, al decir verdad, si alguien puede y quiere, me podria pasar un ejemplo sencillo (encender y apagar un led, por ejemplo) como para ver como se utiliza en cuanto a las direcciones de los puertos y esas cosas.
Yo el programa que hice lo he probado en el 16f84 y funciona bien, pero ya he grabado con "basura" 2 12c508 y quiero que se cumpla el refran "el 3º es el vencido"
Espero poder lograrlo
Desde ya muchisimas gracias a todos.
Matias
RE: pic 12c508
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2004, 11:25:00 »
Hola,
no tengo ejemplos de ese pic pero te recomiendo que busques en la página de Mr. Todopic:
http://www.todopic.com.ar
probablemente ahí encuentres algo.
Desconectado RGL
RE: pic 12c508
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2004, 11:57:00 »
Te pongo un ejemplo con tres LED para que vayas más contento.
"*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
"*  Author  : Ricardo Gamboa                                    *
"*  Notice  : Copyright (c) 2003 GAMBOA FIRMWARE                *
"*          : All Rights Reserved                               *
"*  Date    : 24/09/2003                                        *
"*  Version : 1.0                                               *
"*  MCU     : 12F629 IP
"*  Notes   :                                                   *
"DESCRIPCION: Se trata de hacer un secuenciador de tres vías para encender
"una secuenca de led. Como va aser un sistema con batería
"*          FUSIBLES                   *
   @ DEVICE pic12F629, INTRC_OSC_NOCLKOUT "Reloj interno solo
   @ DEVICE pic12F629, WDT_OFF    " Watchdog Timer desconectado
   @ DEVICE pic12F629, PWRT_ON  " Power-On Timer conectado
   @ DEVICE pic12F629, BOD_ON   " Brown-Out Detect conectado
   @ DEVICE pic12F629, MCLR_OFF " Master Clear Externo desconectado
   @ DEVICE pic12F629, CPD_OFF  " Data Memory Code Protect desconectado
   @ DEVICE pic12F629, PROTECT_ON  " Program Code Protection conectado
"** FIN DE FUSIBLES
"*        DEFINE             *
DEFINE    OSC      4   " Ajuste de la frecuencia del oscilador en 4MHz
DEFINE  NO_CLRWDT 1 "Obligo a que no ponga CLRWD automatico
"** FIN DE DEFINE
"DEFINICION DE VARIABLES
led_blanco   VAR      GPIO.0  "Pin que enciende el led blanco
led_rojo   VAR      GPIO.1   "Pin que enciende el led rojo
led_azul     VAR     GPIO.2  "Pin que enciende el led azul
i           var     byte    "variable temporal.
j           var     byte    "variable temporal
"DEFINICION DE LOS PINES DE ENTRADA/SALIDA.
TRISIO=0      "Todos los pines son salidas
J=80
"PROMPT de arranque
led_blanco=1: led_rojo=1: led_azul=1
pause 1000
led_blanco=0: led_rojo=0: led_azul=0
while 1
    for i=0 to j     "Enciendo el led blanco un segundo
      led_blanco=1      "Hago una multiplexacion para que consuma menos.
      gosub tiempo_on
      led_blanco=0
      gosub tiempo_off
    next i
    pause 50 "pauso 100ms entre diferentes led
    for i=0 to j     "Enciendo el led rojoun segundo
      led_rojo=1      "Hago una multiplexacion para que consuma menos.
      gosub tiempo_on
      led_rojo=0
      gosub tiempo_off
    next i
    for i=0 to j     "Enciendo el led azul un segundo
      led_azul=1      "Hago una multiplexacion para que consuma menos.
      gosub tiempo_on
      led_azul=0
      gosub tiempo_off
    next i
    pause 50
    j=j-2
    if j<=10 then j=80
wend
"** SUBRUTINA: tiempo_ON
"** Espera durante 2 milisegundos
tiempo_ON:
    pause 2
    Return
"** FIN SUBRUTINA: tiempo_ON
tiempo_OFF:
    pause 8
    Return
END
Ricky
Madrid-España
Desconectado piriots
RE: pic 12c508
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2004, 14:29:00 »
Aiiiiiiiii esas psx piratillas!!!!!!!!!!
Desconectado huro
RE: pic 12c508
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2004, 12:24:00 »
  Aqui te envío un ejemplo en assembler, hace parpadear 3 leds en GP0, GP1 y GP2 a una velocidad de 200mS aproximadamente:
    list    p=12c508
   include <p12c508.inc>
    radix   hex
cont1   equ      0x0c
cont2   equ      0x0d
cont3   equ      0x0e
   org     0x000
   goto   inicio
;   pausa
pausa
   decfsz   cont1,f
      goto   pausa
   decfsz   cont2,f
   goto   pausa
   decfsz   cont3,f
   goto   pausa
   movlw   1
   movwf   cont3
   return
inicio
   movlw   1
   movwf   cont3
   movlw   b"11011111"
   option
    movlw   b"00111000"
    tris    GPIO
continuar
   bsf      GPIO,0
   call   pausa
   bcf      GPIO,0
   bsf      GPIO,1
   call   pausa
   bcf      GPIO,1
   bsf      GPIO,2
   call   pausa
   bcf      GPIO,2
   goto    continuar
    end
Desconectado Abago
RE: pic 12c508
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2004, 20:43:00 »
piriots... si con estos códigos consiguen piratear las PSX, me parto...
aunque bien tienes razón, que el pic indicado es el que se utilizaba para parchear las psx1
hay que ver lo que dió desí este pic...
la única pega que le encuentro, es que para practicar, es un tanto peligroso, dado que solo se puede grabar una vez...
Desconectado Micom
RE: pic 12c508
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2004, 00:58:00 »
Pregunta: ¿si un programa corre bien en un pic 12f629 correra bien en un 12c508a y que cambios habra que hacerle?
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado miltonmc
RE: pic 12c508
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2004, 17:57:00 »
Hola a todos
muchachos yo pienso que el pic 12f629 tiene instruciones de 14 bit
y el pic 12c508 es de 12 bit y el progama tiene que modificarse para poder funcionar en 12c508.
ya que el 12c508 es de la gama enana junto al 16c5X de 12 bit
 y el 12f629 es de la gama media de 14  bit los progamas tienen que modificarse.
saludo desde Rep. Dom.
                                           miltonmmc
Desconectado RGL
RE: pic 12c508
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2004, 03:05:00 »
No me valen respuestas:
Yo pienso que esto o aquello.........
Eso no es información válida. Es mejor dar información contrastada y el resto no sirve para nada.
Esto es una crítica que me atañe a mi el primero y no va en contra de ninguna persona en concreto. Solo intento mejorar la información este foro tan valioso.
Con todos mis respetos a los participantes.
Ricky
Desconectado gmo10
RE: pic 12c508
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2004, 17:49:00 »
Mientras no hayas utilizado en el programa del 12f629 características que no posee el 12c508a, por ejemplo la memoria EEPROM, los comparadores análogos, etc. Puedes cambiarte teniendo en cuenta que el 12c508a solo tiene un banco de memoria de datos, por lo tanto hay posiciones diferentes para los registros de propósito especial.
Desconectado Micom
RE: pic 12c508
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2004, 01:21:00 »
