Autor Tema: pic18fxxx  (Leído 2227 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
pic18fxxx
« en: 20 de Julio de 2004, 11:27:00 »
Hola en mi pésimo ingles leí por ahí que los pic de la serie 18xxx están optimizados para la utilización de lenguaje de alto nivel y ya que yo utilizo Basic `para programarlos me ha entrado curiosidad sobre esta serie.
Si alguien pidiera explicarme las características de esta serie se lo e de agradecer mucho.
Desconectado huro
RE: pic18fxxx
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2004, 19:13:00 »
HOLA SANDRA:
      Aqui estan las caracteristicas de los PIC 18FXXXX, si dices que sabes programar en BASIC, pues excelente, lo único que te falta es conseguir el compilador para dicho lenguaje, y aqui en el foro hay expertos que te pueden guiar en eso.
PIC18F6X2X/8X2X
High Performance RISC CPU:
• Linear program memory addressing to 64 Kbytes
• Linear data memory addressing to 4 Kbytes
• 1 Kbyte of data EEPROM
• Up to 10 MIPs operation:
- DC - 40 MHz osc./clock input
- 4 MHz - 10 MHz osc./clock input with PLL active
• 16-bit wide instructions, 8-bit wide data path
• Priority levels for interrupts
• 31-level, software accessible hardware stack
• 8 x 8 Single Cycle Hardware Multiplier
Peripheral Features:
• High current sink/source 25 mA/25 mA
• Four external interrupt pins
• Timer0 module: 8-bit/16-bit timer/counter
• Timer1 module: 16-bit timer/counter
• Timer2 module: 8-bit timer/counter
• Timer3 module: 16-bit timer/counter
• Timer4 module: 8-bit timer/counter
• Secondary oscillator clock option - Timer1/Timer3
• Two Capture/Compare/PWM (CCP) modules:
- Capture is 16-bit, max. resolution 6.25 ns (TCY/16)
- Compare is 16-bit, max. resolution 100 ns (TCY)
- PWM output: PWM resolution is 1 to 10-bit
• Three Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP)
modules:
- Same Capture/Compare features as CCP
- One, two, or four PWM outputs
- Selectable polarity
- Programmable dead-time
- Auto shutdown on external event
- Auto Restart
• Master Synchronous Serial Port (MSSP) module
with two modes of operation:
- 3-wire SPI™ (supports all 4 SPI modes)
- I2C™ Master and Slave mode
• Two Enhanced USART modules:
- Supports RS-485, RS-232, and LIN 1.2
- Auto wake-up on START bit
- Auto baud detect
• Parallel Slave Port (PSP) module
External Memory Interface
(PIC18F8X2X Devices Only):
• Address capability of up to 2 Mbytes
• 16-bit interface
Analog Features:
• 10-bit, up to 16-channel Analog-to-Digital
Converter (A/D):
- Auto acquisition
- Conversion available during SLEEP
• Programmable 16-level Low Voltage Detection
(LVD) module:
- Supports interrupt on Low Voltage Detection
• Programmable Brown-out Reset (BOR)
• Dual analog comparators:
- Programmable input/output configuration
Special Microcontroller Features:
• 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH
program memory typical
• 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM
memory typical
• 1 second programming time
• FLASH/Data EEPROM Retention: > 100 years
• Self-reprogrammable under software control
• Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT)
and Oscillator Start-up Timer (OST)
• Watchdog Timer (WDT) with its own On-Chip
RC Oscillator for reliable operation
• Programmable code protection
• Power saving SLEEP mode
• Selectable oscillator options including:
- 4X Phase Lock Loop (of primary oscillator)
- Secondary Oscillator (32 kHz) clock input
• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via two pins
• MPLAB® In-Circuit Debug (ICD 2) via two pins
CMOS Technology:
• Low power, high speed FLASH technology
• Fully static design
• Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V)
• Industrial and Extended temperature ranges
Device
Program Memory Data Memory
I/O
10-bit
A/D
(ch)
CCP/
ECCP PWM
MSSP/
SPI/
Master I2C
EUSART Timers
8-bit/16-bit EMI
Bytes
# Single
Word
Instructions
SRAM
(bytes)
EEPROM
(bytes)
PIC18F6525 48K 24576 3840 1024 53 12 2/3 14 Y 2 2/3 N
PIC18F6621 64K 32768 3840 1024 53 12 2/3 14 Y 2 2/3 N
PIC18F8525 48K 24576 3840 1024 69 16 2/3 14 Y 2 2/3 Y
PIC18F8621 64K 32768 3840 1024 69 16 2/3 14 Y 2 2/3 Y
Desconectado Abago
RE: pic18fxxx
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2004, 00:26:00 »
casi había sido mas facil invitar a sandra a leer el datashhet...
