Autor Tema: Ayuda!! Mostrar tempersturas y r.p.m en un lcd de 4x16  (Leído 3088 veces)
Desconectado piriots
« en: 06 de Julio de 2004, 12:26:00 »
Hola picmaniacos!!!!!!!!!!!!! Pues tengo una pekeña duda, a este circuito http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=2111167&foroid=15353 (echar una ojeada al programa k seguro k ay algun error) queria añadirle un sensor de temperatura DS1624 en RA3 y RA4, y en RB1 hacer que entre una señal procedente de un ventilador para poder monitorear las rpm.
El programa tendria que hacer lo que dice en el otro post o sea mandar un mensaje desplazandose en el LCD,  mostar la temperatura captada por el sensor y mostrar las rpm del ventilador.
El display seria de 4x16, sirve la subrutina de control de uno de 2x16??
El programa que controla la temperatura ya lo tengo, lo que no se como hacer es lo de las rpm a ver si alguien me puede orientar o sabe algun link para sacar informacion. Y luego faltaria meter los 3 programas en una principal.
Espero no haberos agobiado con tantas dudas.
Salu2
RE: Ayuda!! Mostrar tempersturas y r.p.m en un lcd de 4x16
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2004, 14:34:00 »
Nadie sabe nada al respeto??
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2004, 21:52:00 »
no estoy muy seguro de esto, pero si la señal que envia el ventilador es un serie de pulsos que varia de frecuencia en funcion de la velocidad, pues lo que tendrias que hacer es medir esta frecuencia y adaptar el resultado a valores conocidos.
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2004, 11:34:00 »
He encontrodo esta pagina, creo que esto me servira, lo unico que tengo k hacer es modificar el codigo para k en vez de mostrarlo en displays de 7 segmentos lo muestre en un LCD y cambiar el puerto por donde entra la señal, ya que en el proyecto de esta web
http://80.26.97.21/ele/pro/CURSO%202001-2002/p02-angel/#A7
la señal entra por RB4 y en mi caso tiene que entrar por RB1.
Espero vuestras opiniones.
Salu2
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2004, 09:12:00 »
Bueno, ya tengo la subrutina para conrolar el lcd de 4x16, y ahore me encuentro con un problema bastante importante, y es que el 16f84 solo tiene un vector de interrupcion, el termometro y el contador de r.p.m. van mediante interrupciones, lo que voy ha acer es representar las r.p.m en displays de  7 segmentos y asy se simplifica bastante la cosa.
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2004, 11:02:00 »
pero... no podes implementar algun sistema de banderas para menejar las 2 interrupciones?
« Respuesta #6 en: 11 de Julio de 2004, 14:55:00 »
De poderse seguramente se puede, xo yo no tengo ni idea....
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2004, 11:11:00 »
No hay alguna otra forma de hacerlo sin necesidada de usar interrupciones?? es k he hablado con el profe y me ha dicho k con displays de 7 segmentos = suspenso, o sea k las r.p.m tendran k salir en la 3a linea del LCD. A ver si alguien me puede echar un cable x favor pk toy bastante apurado.
SAlu2
