Autor Tema: sos!Comando pinnacle!  (Leído 3936 veces)
Desconectado eerc4153
« en: 13 de Julio de 2004, 12:06:00 »
Holla a todos!
Yo tengo uno control remote de pinnacle systems e keria usarlo con un pic. Penso k tengo de usar la usart del pic porque lo receptor de pinnacle tem salida rs-232.
Gracias!
Desconectado Abago
RE: sos!Comando pinnacle!
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2004, 18:56:00 »
no termino de entender la filosofía de tu proyecto...
bueno, la base, si, pero no se realmente como quieres hacerlo...
explica un poco mas a fondo, a ver si podemos darte alguna idea...
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2004, 04:24:00 »
Yo quiero usar lo remote con el pic para quando carrego en un botón, el activa una salida.
Desconectado Leonsport
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2004, 05:36:00 »
No entiendo yo tampoco q quieres hacer.
tienes un mando a distancia y un receptor q va al puerto serie del ordenador.
Quieres ver q comandos manda? fabricarte un receptor a medida?
explicate y alguien t ayudará.
salu2222
Desconectado Abago
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2004, 07:23:00 »
Si lo que quieres hacer es lo que comenta leonsport, creo que voy entendiendo algo...
lo que necesitas es saber que comandos manda el emisor, para poder interpretarlos en el receptor que quieres hacer...
intenta conectar el receptor serie que tienes al puerto, y con el hyperterminal cambiando la configuración, intenta leer las tramas que envía...
y si tienes documentación sobre el receptor de pinacle, mejor que mejor...
« Respuesta #5 en: 14 de Julio de 2004, 11:41:00 »
Si lo que quiero hacer es esso!que es el hyperterminal que hablas Abago? yo no entendo mucho de informatica.
Gracias a todos
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2004, 13:09:00 »
Sí, tienes q hacer eso, ver q manda tu emisor para luego mediante un protocolo hacerte un receptor a medida.
Para mandar las tramas seguramente lo haga por distancia entre pulsos, anchura de pulsos o por flancos.Y tambien habrá que ver como manda los datos.
salu2222
Desconectado Abago
« Respuesta #7 en: 14 de Julio de 2004, 17:23:00 »
A ver si esta ver llega la respuesta entes de que se caiga el servidor de miarroba...
ya van 3 intentos...
Bueno, lo primero es que busques el hiperteminal...
creo que está en el menú INICIO/ACCESORIOS/COMUNICACIONES
lo ejecutas.
conectas el receptor IRDA el puerto serie.
configuras la conexión, esto depende de los parámetros del receptor...
y poco mas..
una vez que tengas conexión, solo tienes que pulsar los botones del mando, y ver los datos que envía al puerto serie....
los datos te llegarán en ascii por lo que tendrás que interpretarlos a manita... tirando de tabla ascii
pero en eso ya te iremos hechando una mano.
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2004, 08:41:00 »
Gracias Abago! Voy a tentar-lo!
« Respuesta #9 en: 15 de Julio de 2004, 11:45:00 »
No encontro las caracteristicas(baud-rate,paridad,data bits e stop bits) del receptor.
Ai k problema!
Desconectado Abago
« Respuesta #10 en: 15 de Julio de 2004, 12:07:00 »
pues si no tienes los valores, solo te queda hacer pruevas...
yo miraría con la siguiente configuración...
9600 - 8N1 - No Flow control
y si así no te funciona, intentaría ir cambiando el baudrate con la misma configuración...
« Respuesta #11 en: 15 de Julio de 2004, 17:02:00 »
ya intentei! penso que voy a desistir!
Gracias por todo!
Desconectado Abago
« Respuesta #12 en: 15 de Julio de 2004, 20:40:00 »
desistir, no es la solución...
a ver... danos caracteristicas, o modelo del receptor, y el mando con el que estás trabajando... a ver si buscando, o pidiendo documentación a la gente de pinacle, conseguimos algo...
« Respuesta #13 en: 16 de Julio de 2004, 04:14:00 »
Mi tarjeta es PCI PCTV. La pagina de pinnacle es: www.pinnaclesys.com.
