Autor Tema: Quitar error 000h!!!!  (Leído 2909 veces)
Desconectado dojuca
« en: 06 de Julio de 2004, 17:22:00 »
Saludos:
quisiera que alguien me ayudara en lo siguiente:
tengo un quemador de pics generico, estoy tatatndo de grabar el pic 16f84A con el programa Epicwin, pero cada vez que lo intento me sale el error 000h, que puedo hacer pR evitar esto. de una vez les doy las gracias pòr su colaboracion
medellin - colombia
gracias
Desconectado Carlete71
RE: Quitar error 000h!!!!
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2004, 17:36:00 »
Mira, yo uso el ICprog, y cuando recién construí el programador me sucedía lo mismo. El problema que tenía era el voltaje de programación Vpp porque por error coloqué mal el transistor que controlaba ese voltaje (ojo con las patas del transistor "EBC" ya que algunos remplazos las tienen de otra forma Ej. "CBE", etc). Te recomiendo primero que verifiques bien el circuito programador, verifica el voltaje Vcc, Vpp. Verifica que al PIC le llega la señal de data y CLK desde el PC.
Carlete
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2004, 06:20:00 »
Yo tambien comprobaria las soldaduras con un polimetro, y tambien eso, que cuando pulses la casilla DATA OUT, que se active DATA IN, asimismo, probaria con otro chip del mismo modelo, por si este no funcionara bien.
Desconectado Chile_irc
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2004, 07:19:00 »
Ami me sucedio algo similar con el ic-prog
pero solo era la vercion del programa ya que mi programados era de fabrica y estaba bien asi ke baje la vercion dle ic-prog y listo asunto arreglado
Chile_irc
Desconectado Abago
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2004, 12:16:00 »
Este tema se trata muy ampliamente en el subforo de programadores...
y sobre el tema del software, os recomiendo que utiliceis el
winpic8000 turbosoft programador...
mas rápido, y sobre todo lo mejor es que lo ha desarrollado nuestro amigo sispic...
Desconectado jaime_cr
« Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2004, 20:15:00 »
Tuve problemas similares utilizando el IC-Prog 1.05C en el sistema operativo Windows XP y Windows 2000.  La solucion que encontre fue en las opciones del IC-Prog en la pestaña que dice "Misc" al lado izquierdo dice algo asi como "Process Priority" ahi se debe seleccionar "real time".  Con esto se me soluciono el problema de error en la direccion 000h [u otras direcciones].
 Tambien seria bueno que chequearas un poco el circuito para ver que todo este pura vida.
jaime.
Pura Vida.
