Autor Tema: Activar un rele desde la salida de un pin del PIC  (Leído 6397 veces)
Desconectado Chile_irc
« en: 29 de Junio de 2004, 16:06:00 »
Hola gente bueno mi consulta es la siguiente.
Como los puertos de salida del pic son de bajo consumo de corriente como puedo activar algo sin dañar dicho elemento como por ejemplo un rele (algun circuito por ahi?) o algun triak o scr
 me interesaria ver algun circuito para asi poder activar un motor por ejemplo tomando la salida del puerto.
Un saludo y Gracias.
Atte.
Chile_Irc
Desconectado leobiofa
RE: Activar un rele desde la salida de un pin del PIC
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2004, 16:13:00 »
facil con un transistor como suiche o como amplificador de corriente o tambien lo puedes hacer con un buffer.
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2004, 17:12:00 »
si vas a mover mas de un pin de potencia, te recomiendo que uses el ULN2303...
Es un array de darlington...
con este IC puedes mover 7 reles...
y lo mejor es que te evitas dificultad en tu circuito....
Desconectado lovando
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2004, 20:51:00 »
Jorjiño, creo que no estas leyendo mucho los manuales y tutoriales que "rulan" por ahi....ya estoy medio español para mis cosas, con tantos amigos de españa que aportan por aqui a uno se le "pega" esto, ehhh???
En los links que te envie hace unos días hay bastante info..sobre esto que preguntas...
Creo que Abago tiene razon, te conviene usar el arreglo Darlington, asi independizas al PIC de los consumos mayores....en todo caso, un par de transistores no te harian mal.....
El ejemplo de transistores en saturacion y corte es el tipico display de 7 segmentos multiplexado....la salida del pic conectado a la base del transistor a traves de una resistencia, la que se usa para limitar la corriente de base y listo...
ejemplo:
bsf porta,0 => transistor ON (en caso de ser npn)
bcf porta,0 => transistor OFF
bsf porta,0 => transistor OFF (en caso de ser pnp)
bcf porta,0 => transistor ON
Espero te sirva
Bye
Desconectado odukec
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2004, 08:27:00 »
Hola.. con el mismo circuito que esta posteado en el mensaje de como ingresar un dato al 16f84...
Solo quitas las resistencias de 10k y 4k y pones una de 1k entre el pin del pic y la base del transistor.. y quitas la de 1k y pones el rele.. conectas los 12V al rele.. las tierras de la fuente de 5V que alimenta el pic y los 12V deben ser comunes y ya
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2004, 12:13:00 »
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2004, 15:34:00 »
Muchas Gracias por la informacion estamos en buen camino
Chile_irc
cualquier esquema adicional no duden en dar un link  bye bye
Desconectado cHiPmAn
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2004, 15:44:00 »
Holas Chile_irc,
como veo que quieres manejar componentes "gordos" yo te recomiendo aislar el pic del componente de potencia usando un optocoplador.
Salu2!
« Respuesta #8 en: 30 de Junio de 2004, 19:50:00 »
Migsantiago, existe una version electronica del libro del cual haces referecnia de las conexiones anteriores...??
El libro es Micro-...PIC  Diseño practico de aplicaciones 2da edicion
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2004, 07:27:00 »
Hola gente muy buenos link y recomendaciones Gracias a todos
Se que se pueden otras configuraciones para los mismos dispositivos seria bueno que aprobechemos para seguir con los link y fotografias ya que no en todas partes se pueden encontrar tan facilmente dichos elementos
Dejo esto para ello y asi puedan compartir los demas su propios circuitos de control en la parte gruesa de salida.
Un cordial saludo.
Chile_irc
« Respuesta #10 en: 02 de Julio de 2004, 10:23:00 »
Escrito originalmente por pic-chi
Pues si la hay, pero en la versión electrónica que yo tengo no vienen incluídas esas imágenes.
En la biblioteca de mi escuela está el libro impreso original. Este libro está muy bueno, me resolvió muchas dudas de cómo empezar a usar los pics. Lo estuve hojeando y encontré las imágenes que están arriba, las escanee y las tengo como referencia, pero en el libro "electrónico" no vienen incluídas.
La foto del libro es la que aparece hasta abajo de esta página jejeje
« Respuesta #11 en: 02 de Julio de 2004, 15:16:00 »
Si esta disponible ese libro podrian publicarlo para poder seguir estudiando de el , Claro si esta disponible o alguien lo pone a disposicion de todos..
Un saludo y espero tener noticias de el pronto.
bye.
Desconectado Carlete71
« Respuesta #12 en: 02 de Julio de 2004, 16:00:00 »
El libro es ecxelente, yo me lo compré en la librería Tecniciencias en Caracas Venezuela, pero fue la tercera edición. Es muy bueno.
Saludos,
Carlete
Desconectado miltonmc
« Respuesta #13 en: 02 de Julio de 2004, 19:46:00 »
hola a todos
yo tengo ese libro y el de la serie F87X que son muy buenos
y voy a tratar de  escanear los graficos para subirlos
saludos a todos desde Rep. Dom.
                                                        miltonmc
« Respuesta #14 en: 04 de Julio de 2004, 09:12:00 »
Pues me parece que el libro está en la página de www.todopic.com.ar.
Yo no lo conseguí de ahí, a mi me lo pasó YF-21, pero si no lo llegaran a encontrar en la página de todopic pues ya luego le digo a Mr. Todopic que lo ponga en su página.
