Autor Tema: Como polarizar un Microfono a la entrada de una PIC?  (Leído 2851 veces)
aceace
  • Visitante
« en: 26 de Junio de 2004, 16:54:00 »
Estoy haciendo un proyecto de reconocimiento de voz basico para una pic y solo me queda la polarizacion del micro, no se como conectarlo y ya he quemao 2! porfavor si alguien sabe algo q me lo comunique, ok? Mutxas GRACIAS!!!
Desconectado todopic
RE: Como polarizar un Microfono a la entrada de una PIC?
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2004, 12:27:00 »
Hola, supongo que hablas de un microfono tipo electret...
si es asi, dispones basicamente de dos modelos, con 2 y 3 patitas...
el de 3 patas, tienes, alimentacion, masa y salida de audio...
Si lo alimentas con unos 9 voltios, tendras que intercalarle una resistencia de unos 10k...
si es de 2 patas, la salida de audio y la alimentacion es la misma... asi que tendras que desacoplar la señal de audio con un capacitor... de .1 o 1 micro...
suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado khasistos
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2004, 18:58:00 »
Hola:
perdon jefe ,pero si es de 2 patas debe alimentarlo a travez de una  R de  1.5K a 4.7K y ahi si `tomar el audio a travez de un  4,7 mf .
 no se olviden que es un open colector ,en este caso un fet y de ahi que no lo polarizamos sin una carga donde tomar el audio....
Ruegole Honorable jefe no se tome a mal esta correccion...
Abrazo
khasistos
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2004, 12:35:00 »
Pues no sé que tan básica quieres que sea la detección, pero puedes usar el siguiente circuito:
http://picserver.org/view_image.php/23DD6K9237B3/p.jpeg
Es un comparador, sólo detecta si se ha sobrepasado un nivel de ruido (0 a 100mV en el micrófono) y activa la salida del amplificador.
En la salida puedes poner únicamente un led y una resistencia conectados en serie y a tierra. El voltaje +V lo pondrías a +5V para que cada que se sobrepase el nivel encienda el led.
Esta salida la conectarías directamente al pic.
