Autor Tema: PLACA POSITIVA  (Leído 2753 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
PLACA POSITIVA
« en: 26 de Junio de 2004, 14:36:00 »
HOLA DONDE PUEDO ADQUIRIR  PLACA POSITIVA EN MEXICO
QUIERO UTILIZAR EL METODO DE INSOLADORA PARA FABRICAR MIS PCB PERO NO ENCUENTRO LA PLACA FOTOSENCIBLE
Desconectado piriots
RE: PLACA POSITIVA
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2004, 15:52:00 »
Una placa positiva es lo mismo que una placa fotosensible??
Desconectado psicopic
RE: PLACA POSITIVA
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2004, 16:19:00 »
sandra .... saludos ..
mira si no consigues las laminas o las placas no te des mala vida y mientras tanto las consigues trta con esto. Yo las hago asi y me quedan muy bien y aceptables...
Realiza tu IMPRESO EN PAPEL donde las pistas queden lo mas separadas y nitidas que puedas mientras mas gruesas mejor ok .
esto lo puedes hacer con programas especiales para tal fin o a mano con un marcador...
Despues que tengas esto sacale una copia fotoestatica en cualquien fotocopiado que la copia sea con TONER no tinta trata de que la copia sea nitida y pareja que no queden manchas blancas entrte las pistas etc.. que se vea pareja y negra...
Despues de esto prepara tu baquilita pulela bien con una esponja de brillo de metal o simplemente pasa un papel de lijar fino sobre el cobre mientras le dejas caer agua limpia. lava bien la superfici que quede limpia y libre de grasa y trata de no tocarla o sea poner los dedos sobre la superficie del cobre.
secala bien.
despues toma la copia fotoestatica que sacastes y colocal sobre el cobre (con la parte de las pistas sobre el cobre claro esta.) seguidamente toma una plancha comun de ropa y lo colocas un poco mas de la mitad de calor y pasala sobre el papel que pusistes sobre el cobre plancha como si fuese ropa uniformemente .
Esto hara que el tones del papel se pegue sobre el cobre. dejalo que se enfrie solo .
despues que este frio.... toma un recipiente donde la puedas sumergir completamente y echale agua y jabon en polvo que te quede bien jabonoso ..
despues sumerje la tarjeta por unos 15 minutos pasado ese tiempo comiensa a frotar con la yema de los dedos sacando rolitos de papel veras que el papel se desprende se desace y se queda pegado el tones a la placa.. despues de quitar lo grueso del papel toma un cepillo suave y de igual forma en el agua siempre sepilla la tarjeta para que se desprendas los residuos de papel. hasta que veas que esta limpia y libre de papel no las piestas si no sus espacios en blanco ...
dejalo secar un rato y listo ... metelo en el acido ... te quedaran las placas muy bien ya veras.. por lo menos ara un prototipo sera superaceptable ...
Suerte pues me cuentas
Desconectado odukec
RE: PLACA POSITIVA
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2004, 17:09:00 »
Hola..
Yo tambien uso este metodo.. y funciona super .. solo que imprimo en impresora laser, y en acetato para fotocopia..
Los circuitos quedan de maravillla..
Desconectado Abago
RE: PLACA POSITIVA
« Respuesta #4 en: 26 de Junio de 2004, 22:14:00 »
Piriots... Efectivamente, una placa fotosensible, es lo mismo que una placa positiva....
Sobre el tema de que se comenta, es buena solución el utilizar la transferencia del toner...
Tambien existen lo que se llaman laminas PNP...
Tambien dan muy buen resultado....
Y tambien existen botes con emulsión fotosensible...
RE: PLACA POSITIVA
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2004, 14:29:00 »
Hola  agradezco mucho la información e intentado utilizar el método de planchar la copia de toner pero desafortunadamente a qui en la zona donde vivo las copiadoras son  muy viejas y tienen una calidad pésima  salen muy manchadas y con las pistas mordidas o abiertas por lo que no me es posible utilizarlo. Además de que solo tengo acceso a impresoras de tinta
