Autor Tema: Simular Niveles de Tensión con un Pic  (Leído 2656 veces)
Desconectado Amarice_BA
« en: 14 de Junio de 2004, 10:26:00 »
Quiero utilizar un pic para simular niveles de tensión en un circuito electrónico.
Es decir, que el pic entregue por su salida un nivel de tensión según yo le vaya indicando.
He pensado en poner una palanquita que sirva para decirle que quiero más o menos tensión y un led de 8´s para saber yo que nivel de tensión está dando (el 1, el 2...)
Luego me temo que tenga que poner entre el pic y el circuito electrónico un convertidor digital-analógico...
Soy muy novato en esto, y seguro que esta aplicación ya está hecha por alguien. ¿Me podeis ayudar o indicar alguna página de consulta?, ¿alguna recomendación de cómo lo haríais?, ¿...?
¿Cuál es el pic más barato con el que lo podría hacer?
Desconectado lovando
RE: Simular Niveles de Tensión con un Pic
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2004, 17:17:00 »
Hola
Tienes razon, necesitas un convertidor digital/analogo....Asi, pensaria en usar PWM aplicado a un amplificador operacional, en la configuracion que tu desees, segun lo que quiere que haga....seguidor de voltaje, amplificador diferencial (respecto de una referencia, la que puede ser GND por ejemplo), ..en realidad la que mas se acomode a tu circuito...
la salida del pic puede ser una resistencia serie, luego un capacitor a tierra y luego otra resistencia de entrada al amplificador operacional.....hay un app note de microchip que habla sobre pwm...en este foro = hay bastante informacion sobre pwm....
espero te sirva de algo....lo demas es tarea tuya..
Suerte
Desconectado narcosystem
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2004, 12:02:00 »
a lo mejor podrias usar un potenciometro digital a modo de divisor de tension. No se , es una idea
