Autor Tema: Problemas con PIC 16f877  (Leído 3096 veces)
Desconectado kavan
« en: 07 de Junio de 2004, 14:14:00 »
Hola a todos/as. Tengo un pequeño problemilla. Me he construido una tarjeta con el PIC 16f877, basándome en el circuito de la web de pacalaconcurso (gracias). Ayer, cuando fui a grabar mi primer programita tuve la primera decepción. Me dio el famoso error de validación en 0000h. Investigando me di cuenta de que el PIC se calentaba demasiado. Esta tarde he probado el PIC en otra placa de prototipos, únicamente con la alimentación, y también se calentaba. Querría saber qué pruebas puedo hacer para saber si me he cargado el PIC o para verificar las partes del circuito (MAX232, circuito de reloj, circuito de RESET). También me gustaría saber si hay alguien que también haya montado esa placa y utilizado el cable grabador que tienen, y qué opinion/resultados han tenido.
Pues nada más, muchas gracias.
Un saludo,
Alberto
Desconectado Gabo65
RE: Problemas con PIC 16f877
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2004, 18:50:00 »
Yo solo uso la parte de el grabador yme  funciona bien, solo como comentario, no  funciona en equipos portatiles, solo equipos de escritorio.
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2004, 22:34:00 »
SObre el tema del calentamiento....
Yo ya quemé unas cuantas docenas de pics...
Para verificar que no te lo has cargado, te recomiendo que lo montes en una protoboard... le conectes los pines de osc al crital...
El pin de Mclear...
y la alimentación....
después prueba a tocar el 7805....
si se pone a 2000 grados.... (Vamos que queme un poco...) es mu probable que ti pic esté cortocircuitado internamente...
eso me pasó a mi hace tiempo... diseñé una placa de pruebas y me equivoqué en algún punto.... y cada vez que ponía el pic en el zócalo.... ZAS!!! quemado!!!
Desconectado kavan
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2004, 16:35:00 »
Gracias por la ayuda. Entonces, si pincho el PIC en una placa de prototipos, alimento los dos pines de VCC y GND, conecto el cable de grabación de PacaLaConcurso a los pines MCLR, RB6 y RB7 y grabo con ICProg un programita, debería de funcionar, ¿no?
¿Alguna configuración especial en ICProg para grabar? (aparte de utilizar el driver de W2000)
Gracias de nuevo desde Madrid.
Alberto
Desconectado Gabo65
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2004, 19:17:00 »
asi es, debe grabar de esa manera, solo usar el icprog para el jdm, por ahora no recuerdo si va la configuracion alguna señal invertida, deja lo checo y te pongo el mensaje.
saludos.
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2004, 01:01:00 »
A mí nunca me funcionó el cable de palaca...
Si embargo, espero que a tí te funcione....
el que funcione, depende de las tensiones que dé tu puerto serie...
Si no te funciona, te invito a montarte el GTP de marmatar, o el GPT USB de sispic..
Y utilizar el Winpic8000  que programa muchísimo mas!!! Rápido!!!!
Suerte.
Pd: sobre el tema del calentamiento se sabe algo???
Desconectado kavan
« Respuesta #6 en: 09 de Junio de 2004, 13:46:00 »
A ver si puedo probar hoy o mañana a grabar un programita.
Sobre el tema del calentamiento: pues que me había cargado el pic. Ayer me pillé uno nuevo y este ya no se calienta, bueno, de momento, hasta que me lo carge
Desconectado Gabo65
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2004, 12:20:00 »
perdòn, donde consigo el esquema de el gtp usb?
gracias.
Desconectado Gabo65
« Respuesta #9 en: 14 de Junio de 2004, 18:30:00 »
tks nocturno.
