Autor Tema: q pic puedo usar?  (Leído 5039 veces)
Desconectado Golden_Eagle
q pic puedo usar?
« en: 20 de Mayo de 2004, 22:56:00 »
Tengo q manejar un lcd, medir unas 7 temperaturas, leer un teclado de unas 6 teclas, y necesito un puerto de 8 bits libre.
Memoria de programa, 4k estaria bien.
Para las temperaturas algun conversor A/D incluido seria bueno...
Hasta ahora solo trabaje con 16f84 y 16f627 (a falta del 628)
Que pic me recomiendan para encarar el proyecto.? (lo mas economico q se adapte en lo posible a esos requerimientos)
Desconectado Abago
RE: q pic puedo usar?
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2004, 11:50:00 »
16f877
Eso si, es muy muy grande. Y te van a sobrar muchos pines...
Héchale un vistazo al datasheet del 16f87x, y mirando desde abajo
por ejemplo el 873, a ver si alguno se adapta a tus necesidades!
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2004, 23:13:00 »
nmn esos pics en el proteus 6.3 no aparecen con todas los pines que figuran en las dathaseets,  porque sera?
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2004, 22:51:00 »
Ops!!!
pues en eso no te puedo ayudar, porque no lo uso...
Desconectado oshow
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2004, 04:00:00 »
Si te fijas bien, en Proteus, al poner un micro, los pines que faltan son los de alimentación y masa, no los pone porque el propio programa ya los alimenta, al dibujar tu esquema no tienes que poner alimentacion ni masa, que son los pines que faltan, en el caso concreto del f877 son el 11,12,31,32, compruebalo.
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2004, 12:00:00 »
Pues si, faltaban los de alimentacion nomas....
es que no me percate que tenia 4 pines de alimentacion.
Cuando lo arme "fuera de la pc" puedo usar cualquier par de esos 4 para que encienda, verdad?
Gracias muchachos!, ya voy a empezar a simular algunas cositas para ir probando, se ve muy interesante este pic, y como ya dijeron mas arriba,  tal vez me sobren anlgunos puertos!
asi que no voy a tener limites para la creatividad.
Desconectado GeNaRo_PIC
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2004, 18:21:00 »
Hola gente como va, bueno ya que estan hablando del tema quiero aprovechar para plantearles una duda. hay algun micro que pueda ser alimentado con pilas?. es que estoy haciendo un proyecto en el cual el pic debe ser alimentado por baterias pequeñas. gracias
laeg03@hotmail.com
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2004, 22:07:00 »
pues normalmente la tension de alimentacion es de 5v. Mientras sea estable, puede provenir de donde mas te guste
Tendrias que tener en cuenta el consumo del circuito para lograr una buena autonomia.
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 05 de Junio de 2004, 01:15:00 »
Cuidado con el consumo puedes agotar la bateria rápidamente.
Lo ideal sería que hicieses trabajar al micro en modo SLEEP (consumo microamperios) y en tu circuito usar entradas que vayan todas por interrupción.
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2004, 04:14:00 »
Efectivamente, hay que tener cuidado con la autonomía.
Yo he montado en dos ocasiones un PIC a pilas, en el primer caso puse una batería de 6V y el regulador 7805 para alimentar al PIC. En el segundo caso, puse tres pilas de 1,5V en serie, de las normales y más baratas, y lo hice funcionar a 4,5V sin problemas.
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2004, 21:51:00 »
Gracias a todos voy a probar y despues le cuento si es estable o  no.
laeg03@hotmail.com
« Respuesta #11 en: 06 de Junio de 2004, 14:40:00 »
Che hay algun pic que sea mas pequeño que el 16f84, es que en el grabador de pic que tengo hay un zocalo de 8 pines y no separa que es y  quizas me sirva si es q hay un pic mas chico para un proyecto q hize y en donde el f84 me queda grande.
Desconectado odukec
« Respuesta #12 en: 06 de Junio de 2004, 15:48:00 »
Hola..
Los de la familia PIC12xxx, aunque son un poco mas limitados en capacidades, pero tambien tienen sus ventajas, como que puedes usar el reloj interno a 4MHz, te puedes ahorrar el cristal, y el precio..
Desconectado pocher
« Respuesta #13 en: 07 de Junio de 2004, 00:05:00 »
Cuidao con el zócalo de 8 pines, averigua antes qué se le puede meter ahí, no sea que sea para grabar memorias serie I2C.
Desconectado Micom
« Respuesta #14 en: 07 de Junio de 2004, 00:06:00 »
pero recuerda que si usas los 12cxx no los puedes volber a borrar son para usarse una sola vez sololos 12fxxx si son regrabables.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
