Autor Tema: Pequeño problema con compuertas logicas  (Leído 2204 veces)
Desconectado _JaM_
« en: 06 de Junio de 2004, 00:44:00 »
hola que tal...
tengo un pequeño problema con las compuertas logicas..
Estoy utilizando un pwm de un pic, lo tomo y lo mando a 2 compuertas AND
Una compuerta AND funciona con 1(+Vcc) y 0 (Gnd)
mando un pulso a la compuerta a travez de la pata c6, y me salen 2 pwm en lugar de uno, el problema es que la pata c4 no manda voltaje negativo, simplemente me la deja en el aire, y la compuerta me lo toma como un 1....
como puedo hacer para que el pic en una patita mande + y en la otra mande - (Gnd)?????
RE: Pequeño problema con compuertas logicas
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2004, 00:50:00 »
No acabo de entender bien tu pregunta, pero me da la sensación de que tu problema es que los dos estados que tienes son 5V para 1 y abierto para 0.
En ese caso, puedes poner una resistencia pulldown y tendrás GND cuando el PIC no envíe nada. Conecta una resistencia entre la salida del PIC y la masa, a ver si se te resuelve.
