Autor Tema: Problemas con el comando Sleep  (Leído 2334 veces)
Desconectado PicKetero
« en: 16 de Mayo de 2004, 21:53:00 »
       Hola a todos !!!
       Les cuento que en estos días he probado por primera vez y con exito en el manejo de un teclado del tipo matriz 4x4.  La cuestión es que mi circuito es portatil ( usa pilas) y por esta razón estuve me vi en la obligación de minimizar en todo lo posible el consumo del mismo, por esto implemente el uso del comando "sleep".
       Los pasos que yo sigo son los siguientes:
       - preparo los pines del puerto A 0 - 3 todos en cero para que se
         porvoque una interrupsión en el caso que se presione una tecla
         ( los pines pa-0 a pa-3 son las cuatros columnas, y activo las
         resistencias PULL-UP del puerto B)
       - Cuando una iterrupsión se proboca salta a la rutina interrupsion
         y desactivo interrupsion RBIE y RBIF.
       -  Luego chequeo que tecla fue presionada y ejecuto rutinas de
          programa, cuando este termina doy de alta la interrupsion RBIE
          y ejecuto el comando SLEEP. Y todo vuelve a repetirse....
        Bueno, resulta que cuando presiono una tecla se ejecuta mi rutina, pero cuando vuelvo a presionar otra tecla detecto que el pin del puerto A que es el que envia un barrido de ceros ( columnas ) se encuentran en "1" lógico por lo que nunca provocaría una nueva interrupsión ya que el puerto B no se detectan cambios RB4-RB5-RB6-RB7.
         Alguien se le ocurre porqué se "enloquese" los pines del puerto A sabiendo que antes de ejecutar sleep yo puse todos los pienes del puerto A en cero ?
        Espero que se entienda.
        Desde ya muchas gracias !!!
Desconectado Abago
RE: Problemas con el comando Sleep
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2004, 23:09:00 »
No estoy seguro de si mi respuesta será del todo fiable... Pero....
Estás seguro de que en el porta, se pueden detectar interrupciones????
En el puerto RB4-7, creo recordar que es donde se detectan las interrupciones, al igual que en el RB0.. Pero en el porta, no me suena nada de interrupciones!!!
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2004, 23:58:00 »
   hola, antes que nada te quería agradecer por tu ayuda.
    Te paso a contar.......  yo estoy utilizando los pines del 4 al 7
del PORTB como entrada, y activo la interrupsión para detectar
el cambio en estos pines. Y los pines del 0 al 3 del PORTA como
salida con el cual voy haciendo un barrido para detectar si hubo
un cambio, todo lo demas está descripto en el mensaje anterior.
   Muchas gracias !!!
