Autor Tema: uln 2803  (Leído 5842 veces)
Desconectado sebastianvera
uln 2803
« en: 13 de Mayo de 2004, 08:22:00 »
Hola, estuve buscando en el foro mas informacion sobre este integrado x q necesito activar 5 reles con un 16f628, pero no encontre mucho.
Alguien tiene el datasheet? la pagina datasheetcatalog no esta funcionando
alguien tiene algun esquematico con por lo menos un rele? asi veo como es y me quedo sin dudas?
Muchas gracias!
RE: uln 2803
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2004, 08:30:00 »
Levante la hoja de datos al foro de archivos.
Esta aqui:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=1792551
Creo que hay un ejemplo para usarlo con reles.
Suerte.
RE: uln 2803
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2004, 08:49:00 »
Muchas gracias por esa respuesta casi instantanea!!!
Aca encontre un esquematico x si a alguien le interesa, solo una duda mas
Me conviene utilizar un transformador 12+12?? una bobina regularla para el pic y la otra utilizarla directamente para los reles? o es exactamente lo mismo?
La pregunta es x q siempre q utilizo reles y pics o los pics se me queman o producen ruido q terminan trabando el pic
Desconectado MarquesSalsero
RE: uln 2803
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2004, 13:07:00 »
Esta es una pregunta recurrente y no esta de mas leerese anteriores cadenas de mensajes.
De todas formas, no es absolutamente necesario que uses alimentaciones independientes simplemente filtra bien la alimentacion, pon un par decondensadores de 10nf uno en la entrada del regulador y otro a la salida y lo mas cercanos posible a este y otro condensador de 10 o 100micros a la salida del regulador. Luego pon un condensador de 100nf lo mas cercano posible a cada uno de los circuitos digitales que tengas en tu invento. Y nunca olvides los diodos de proteccion de los reles. Si usas un chip serie ULN simplemente pon la patilla de los diodos conectada a la alimentacion de los reles, no a los cinco voltios. Si no usas el chip, pon un diodo cualquiera, si es rapido mejor, por ejemplo un 1N4148 directamente sobre las patillas de la bobina del rele o lo mas cercano posible y con el catodo, la banda de identificacion del diodo, al lado positivo de la bobina del rele. Yo tengo un modulo con 16 reles que hice para la automatizacion de mi casa y siguiendo estas simples precauciones no tengo problemas ni cuando activo todos los reles de forma simultanea.
Si quieres ver los modulos estan en esta cadena de mensajes
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=890841&foroid=171566
RE: uln 2803
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2004, 14:34:00 »
Que preciosura de placas !!!
No recordaba haberlas visto.
Desconectado khasistos
RE: uln 2803
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2004, 15:11:00 »
Hola a todos:
En un todo de acuerdo pero los 1n4148 que son diodos rapidos son de conmutacion o señal ,para amotiguar el pico de apertura de la bobina del relay es jugarsela demasiado a que se pongan en corto a la brevedad aconsejo un silicon 600volts 1 Amp.Nada mas
khasitos
Desconectado Abago
RE: uln 2803
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2004, 23:05:00 »
quién fué el que comentó?? que con el uln2803, no eran necesarios los diodos de protección???
Desconectado Abago
RE: uln 2803
« Respuesta #7 en: 13 de Mayo de 2004, 23:10:00 »
Escrito originalmente por jca_21_yo
Otra forma de poner un relé al pic es poniendo un uln2803, si solo quieres poner uno la mejor forma es con un transistor pero si por el contrario vas a poner mas relés con este integrado te ahorras resistencias de base, diodos de protección y los transistores ya que todo esto ya lo lleva el integrado......
Es cierto lo que cuenta JCA???
RE: uln 2803
« Respuesta #8 en: 14 de Mayo de 2004, 00:19:00 »
Segun e l data sheet no es necesario incluir los diodos de proteccion. Yo al menos os puedo decir que he utilizado bastantes veces este integrado para comandar relés y no he tenido problemas con el sin los diodos. Es más la orden de activacion la doy copn 5 voltios y el rele los alimento incluso con 24voltios que a su vez conecto a la patilla 10 del UN2803.
saludos a todos F:
Desconectado Abago
RE: uln 2803
« Respuesta #9 en: 14 de Mayo de 2004, 12:21:00 »
Ale, ya sabemos un poco mas....
Este integrado es la leche!!! reducción de tamaño en placa de un 50%
Ahora, solo falta encontrar un optoacoplador, para convertir 12v por ejemplo, a salida digital, para no tener que poner resistencias... Y los modulos de entrada salida, serán solo dos ICS
Re: uln 2803
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2008, 08:23:45 »
Estoy montando un dispositivo con salida a relés mediante ULN2803.
Mi intención original era proteger las salidas con diodos en antiparalelo, pero leo en este hilo que no es necesario.
He estado bicheando por otras webs y nunca los veo puestos.
¿Crees que serán necesarios o directamente no los pongo?
Desconectado sander
Re: uln 2803
« Respuesta #11 en: 12 de Octubre de 2008, 12:24:04 »
mmm, yo tambien he usado estos integrados para manejar reles , y siempre he conectado sus diodos de proteccion , si bien pueden funcionar sin los diodos el 99 % de las veces , me parece que la idea de la proteccion en general es para ese 1 % de las veces,  pero este caso en particular  me imagino que los sobrevoltajes a los que se someten a los transistores del ULN , debido a la descarga de la bobina del rele, pueden ir disminuyendo su tiempo de vida util y de ahi lo importante de los diodos de proteccion.
« Última modificación: 12 de Octubre de 2008, 12:26:26 por sander »
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado marmatar
    • MSTools
Re: uln 2803
« Respuesta #12 en: 12 de Octubre de 2008, 12:40:03 »
Hola Noc...
Si miras el diagrama interno del ULN2803, verás los diodos.
Está especialmente diseñado para conmutar cargas inductivas como relés, solenoides y pequeños motores, por lo que no se hace necesario agregar otro diodo que el integrado.
Hay que tener en cuenta el mensaje que se encuentra en el sitio...
These parts have been phased out of production as of October 31, 2005.
... aunque allegro no debe ser el único que lo fabrique, sería bueno encontrar un substituto recomendado si pensamos hacer un diseño para producción que perdure en el tiempo.
Un abrazo,
marmatar
Re: uln 2803
« Respuesta #13 en: 12 de Octubre de 2008, 13:06:34 »
Muchas gracias, Mar.
Efectivamente este es el diagrama que aparece en la data:
Pues eso que me ahorro.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: uln 2803
« Respuesta #14 en: 12 de Octubre de 2008, 19:01:09 »
Muy interesante para la place de rlés que tengo en mente. Gracias por el tema.
Mi Güeb : Picmania
