Autor Tema: Texto 'negado' en eagle  (Leído 8297 veces)
Desconectado xocas
« en: 11 de Septiembre de 2006, 14:22:03 »
hola
despues de mucho buscar no consigo encontrar la forma de hacer un texto 'negado' en una libreria de eagle. me refiero al subrayado superior que lleva por ejemplo MCLR... ahora lo hago con la herramienta wire pero seguro que hay otra forma y seguro seguro que el 'negado'  :( soy yo je, je
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Texto 'negado' en eagle
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2006, 12:56:08 »
Hola xocas06, no entiendo cuando te refieres al texto 'negado', ¿podrias pegar una imagen para entender mejor tu duda?
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado gONzAO
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2006, 13:04:22 »
Se refiere a la indicacion de activo a nivel bajo, que es lo mismo que la negacion "booleana"
Lo que lleva encima MCLR por ejemplo(lo ves?):
____
MCLR
Yo intentaría ponerlo así:
/MCLR
que es otra notación bastante extendida en los libros.
Prueba a ver si te deja
gONzAO
Desconectado xocas
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2006, 13:35:47 »
hola
es justamente lo que dice gONzAO y acompaño un ejemplo clarificador: estoy tratando de crear unas librerias de componentes y no me parece logico hacerlo como estoy haciendo (trazando una linea con la herramienta wire encima) pero no consigo encontrar otra forma.
si en el componente solo tengo un 'negacion' (sigo con la palabrita) no me importa mucho pero cuando hay mas de una el resultado no queda tan claro a la hora de visualizar el esquema asi por encima...
un saludo y gracias por responder...
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2006, 16:06:01 »
Uy! ya se a que te refieres(como que estoy medio perdío :lol:), jeje. xocas06 con el wire no creo que haya problemas, además  muchos de los poligonos (rectangulos, curvas, etc) se hacen con el wire pero le debes cambiar la capa a 95 que corresponde a names (es de color gris). primero ajustas el grid, pegas el texto y luego pegas el wire encima del texto.
Salu2
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2006, 16:24:25 »
hola
si, asi es como lo hago, pero crei que habria otra forma de hacerlo, algo asi como que formara parte de cierta propiedad del nombre del pin ya que es algo muy habitual.
en fin, gracias a ambos por las respuestas y saludos
Desconectado adbm28
Re:Texto 'negado' en eagle
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2022, 15:59:37 »
Bueno la mejor forma es anteponer el signo "!" a la palabra negada. Ejm: !MCLR
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2022, 17:37:21 »
hola
Buscando como "overscore label eagle pcb" llegué a este enlace
https://community.element14.com/products/eagle/f/eagle-user-support-english/3931/pin-name-with-bar-above
