Autor Tema: Ayuda sensor de humedad resistivo  (Leído 5025 veces)
Desconectado vinroth
« en: 03 de Marzo de 2009, 18:07:50 »
Cordial saludo para todos!
Estoy realizando un sistema de medición de humedad relattiva del aire con el pic 16f877 y con el siguiente sensor:
http://www.scmstore.com/acceso/sensores/altaCalidad/humedad/Resist/
Mi pregunta es: ¿cómo puedo realizar la interfaz entre el pic y el sensor? Dado que la resistencia del sensor varía con la humedad, pienso que podría armar un divisor de voltaje y medir el voltaje de llegada al pic, aunque no estoy seguro. Si alguien tiene una idea, gracias por su colaboración!
Desconectado gera
Re: Ayuda sensor de humedad resistivo
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2009, 19:06:53 »
Podrias poner el sensor en serie con una resistencia de valor conocido. Entonces medis la caida de tension en sus bornes, y asi obtenes un valor proporcional a la humedad. Luego lo lees con el ADC del pic y ya esta!
saludos!
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2009, 07:27:32 »
No he visto la hoja de datos pero coincido con gera, con un divisor ajustado a una humedad (resistencia) podrás lograrlo.
Lo único que agregaría es un buffer para aislar el circuito, ya que el µicro "cargará" al sensor.
George Terry
Rock Lee
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2009, 14:48:07 »
Gracias a Gera y a Mario por las respuestas!
MArio, a que te refieres con un buffer?
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2009, 15:51:55 »
Yo te recomiendo usar mejor un puente de Wheatstone. De esa manera sacas un valor diferencial del voltaje (menor ruido en la medida)
El papel lo aguanta todo
Desconectado Mario
« Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2009, 06:37:19 »
Revisa esto:
http://engr.astate.edu/jdg/Circuits/Lab/04MeterLoading.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_amplifier
Esto es importante en electrónica cuando acondicionas un sensor con una señal muy pequeña de salida, no debes cargarlo, ya que se pierde la información.
Para eso existen diferentes análisis de acondicionamiento, además de otros dispositivos para hacerlo (amplificador de instrumentación por ejemplo).
Con esto te darás cuenta el por qué es importante que un amplificador operacional tenga impedancia de entrada infinita e impedancia de salida igual a cero. Además de contestar a tu pregunta ¿qué es un buffer?
También puedes hacer un puente, la señal te queda en función de tu Rx de esta manera:
V(ab) = Vs (  R1  )²  delta Rx    <--- delta indica el diferencial
                  R1+R2           Ry
Existen muchas maneras de acondicionar la señal y muchos libros también. Te recomiendo el libro de Acondicionamiento de señales de Pallás (4ta edición), está muy bueno para eso.
Si estás en esto también puedes conseguir el nuevo de Pallás:
http://www.tirant.com/libreria/detalle?articulo=8426715028
http://www.marcombo.com/Descargas/9788426715029-CIRCUITOS%20DE%20INTERFAZ%20DIRECTA%20SENSOR-MICROCONTROLADOR/descargar_prologo.pdf
George Terry
Rock Lee
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2009, 18:50:13 »
ya entiendo...el buffer lo conocía con el nombre de "seguidor de voltaje"
Gracias a MArio y a MLO_ por las sugerencias y la información.  Cuando tenga resultados comento de nuevo acá mismo.
Saludos desde COlombia!
