Autor Tema: Frecuencimetro con Pic basic Pic 16f84a y lcd  (Leído 23599 veces)
Desconectado shagrat
« en: 21 de Junio de 2010, 17:05:26 »
Buenas tardes,
con el siguiente montaje ustedes obtienen un frecuencimetro con tan solo 1 PIC 16f84, 1 lcd 16X2 y pues un generador de frecuencia.
La entrada de la señal de frecuencia se realiza por el PORTB.0
las salidas de datos de la lcd estan programadas para que sean 4 líneas así ahorras montaje.
RS y E estan configurados por el puerto b osea tienes libre el puerto A  :P
TRISA=%00000000
TRISB=%00000000
Define LCD_DREG PORTB
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTB
Define LCD_RSBIT 1
Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT 2
FREQ var WORD
PAUSE 500
LOOP:
COUNT PORTB.0,1000,FREQ
Lcdout $fe, 1         ' Clear LCD
Lcdout "FRECUENCIA EN Hz"
LCDOUT $fe,$C0,"      ",DEC FREQ
PAUSE 100
GOTO LOOP
El montaje es el siguiente:
los archivos estan adjuntos.  :-/
Cuando análizas las variables y comprendes como interactuán, entenderas que el problema no es la electrónica, no es el sistema en sí, es que tu mente es un complejo inmenso que suele convertir lo más sencillo en lo más dificil, así que piensa antes de actuar y acuerdate, escucha al torpe e ignorante porque el también tiene su propia historia.
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
Re: Frecuencimetro con Pic basic Pic 16f84a y lcd
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2010, 18:53:38 »
Felicitaciones shagrat, excelente resultado con muy pocos componentes y sólo algunas líneas de código.
Dan ganas de hacerlo en C para comparar los numeros de lineas código.
Por curiosidad, ¿que compilador debería utilizar para compilar tu código?
@fabianjsm is on twitter
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2010, 02:35:36 »
Pues usa el mismo del pic basic pro yo tengo la versión 4.47, y pues el proteus 7.6, una máquina un poquito arreglada y pues así te anda de maravilla, casi en tiempo real.
Desconectado wolfman77
    • Dos en la ruta
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2010, 09:57:33 »
Esta muy bueno! felicitaciones!  :)
Volviendo al mundo de los PIC....
Desconectado tercel
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2010, 16:08:21 »
 :-/ :) cracias por ayudarme a entender esto de los pic sigo el foro desde hace un tiempo y esta fabuloso, estoy trabajando en un pic16f84 y lcd para escribir .cualquier cosa de paso agradesco ayuda mi ensamblador es micro estudio plus un abrazo para todos y mil gracias       marcelo.
PD por si es mas comoda la ayuda les dejo mi correo, jj-fet@hotmail.com
« Última modificación: 04 de Julio de 2010, 16:11:30 por tercel »
Desconectado Halcon67
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2010, 21:49:04 »
Excelente amigo, pero tengo una consulta, cuanto es la maxima frecuencia que lee el circuito?
Desconectado patolucasLJ83
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2010, 19:40:29 »
ola ola interesante, quiero implementar un circuito similar, solo que no se utilizar el c, no sabrian como seria el programa con le mikrobasic.???
Desconectado sccarloss
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2010, 23:20:51 »
mil gracias por su escelente diseño su sencilles es facil de asimilar saludos
Desconectado marianelabla
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2011, 00:55:32 »
Hola, soy estudiante universitario y me piden realizar un proyecto sencillo de microprocesadores con un PIC 16f84, me parece muy bien este ya que no se utiliza muchos materiales. La pregunta es: tendrás mas información acerca de este proyecto?, entre ellas (lista de Materiales con sus valores, descripción del Funcionamiento, hasta cuanto soporta y lee). Gracias, será de mucha ayuda para mí tu respuesta ya que soy nueva en esto.....
Desconectado Darkbytes
« Respuesta #9 en: 28 de Marzo de 2011, 00:34:53 »
 :) Esta buenisimo el proyecto pero tiene el detalle de ke el PIC se alimenta con +5V y tu le pusiste una Bateria de 12V
Omitiendo esta bateria y reconectando todo a VDD en el proyecto funciona bien. Solo consegui leer hasta 20000 Hz.
Por ahi alguien pregunto ke compilador usaste, ok se usa Pic Basic Pro. Y como simulador al ISIS de PROTEUS
Por lo demas todo esta perfecto. Muchas gracias por similar ejemplo.
PD. para lograr frecuencias mas altas se debe usar un preescaler.
« Última modificación: 28 de Marzo de 2011, 00:39:03 por Darkbytes »
Ð@®kߥ¶4ê§
Desconectado ugt
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2013, 12:34:15 »
hola gente alguna ayuda para que cuente hasta 20mhz gracias..
Desconectado AleSergi
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2013, 12:57:06 »
