Autor Tema: Problema con interrupcion externa y teclado  (Leído 14758 veces)
Desconectado escarrillense
Re: Problema con interrupcion externa y teclado
« Respuesta #60 en: 16 de Abril de 2013, 07:43:50 »
Hola! Pues he estado mirando lo del ds1307 y para lo que quiero hacer yo ,que es, que a una hora determinada se encienda un led y que a otra se apague y que esto ocurra todos los dias, no parece muy complicado ni laborioso. Así que me he animado a hacerlo.
Adjunto el nuevo archivo en proteus y el programa y los archivos necesarios. Consigo que trabaje el ds1307 pero no me compara con las horas que le digo.
Ya iré informando de mis avances y si se os ocurre alguna idea o sugerencia será bienvenida y estudiada
« Última modificación: 17 de Abril de 2013, 07:39:06 por escarrillense »
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #61 en: 17 de Abril de 2013, 14:55:53 »
hola compañero
 :? esta medio raro como haces la comparacion, mira te comento eso mismo lo hice yo de manera sencilla y al comienzo me dio ese mismo problema,funcionaba y contaba pero no se actibaba la alarma, el problema era el formato con el cual yo comparaba,recuerda que los datos en el DS1307 estan en formato BCD asi que si comparas debe ser en ese mismo formato, no deberia haber problema alguno con eso
Por ahi el compañero RedPic si no me equivoco hizo unas muy utiles funciones de conversion entre binario y BCD y viceversa,podrias checarlas funcionan muy bien.
Tu código esta algo raro jeje, me explico,tienes un while infinito inicialmente justo después del bienvenido y después tienes otro ciclo do-while infinito para revisar el DS1307 pero....no se si me equivoque pero como yo lo veo nunca entraria al segundo ciclo infinito que tienes formado por do-while,ya me corregiran los que saben
Saludos desde Morelia.
Nunca se deja de aprender
« Respuesta #62 en: 18 de Abril de 2013, 05:28:49 »
Hola compañeros de fatigas!
Aquí sigo con mis pruebas. Por lo que respecta a la conversión a BCD, yo pensaba que mi librería del ds1307 me convertía los datos a BCD. La saqué de este foro y a la persona que la utilizaba le funcionaba. La copio por si acaso por si me podeis sacar de la duda.
///                               DS1307.C                                   ///
///                     Driver for Real Time Clock                           ///
/// ds1307_init() - Enable oscillator without clearing the seconds register -///
///                 used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT     ///
///               - Disable squarewave output                                ///
/// ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec)  Set the date/time   ///
/// ds1307_get_date(day,mth,year,dow)               Get the date             ///
/// ds1307_get_time(hr,min,sec)                     Get the time             ///
#ifndef RTC_SDA
   #define RTC_SDA  PIN_C4 //4
   #define RTC_SCL  PIN_C3 //3
#endif
#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
BYTE bin2bcd(BYTE binary_value);
BYTE bcd2bin(BYTE bcd_value);
void ds1307_init(void)
   BYTE seconds = 0;
   i2c_start();
   i2c_write(0xD0);      // WR to RTC
   i2c_write(0x00);      // REG 0
   i2c_start();
   i2c_write(0xD1);      // RD from RTC
   seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
   i2c_stop();
   seconds &= 0x7F;
   delay_us(3);
   i2c_start();
   i2c_write(bin2bcd(seconds));     // Start oscillator with current "seconds value
   i2c_start();
   i2c_write(0x07);      // Control Register
   i2c_write(0x80);     // Disable squarewave output pin
   i2c_stop();
void ds1307_set_date_time(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min, BYTE sec)
  sec &= 0x7F;
  hr &= 0x3F;
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);            // I2C write address
  i2c_write(0x00);            // Start at REG 0 - Seconds
  i2c_write(bin2bcd(sec));      // REG 0
  i2c_write(bin2bcd(min));      // REG 1
  i2c_write(bin2bcd(hr));      // REG 2
  i2c_write(bin2bcd(dow));      // REG 3
  i2c_write(bin2bcd(day));      // REG 4
  i2c_write(bin2bcd(mth));      // REG 5
  i2c_write(bin2bcd(year));      // REG 6
  i2c_write(0x80);            // REG 7 - Disable squarewave output pin
  i2c_stop();
void ds1307_get_date(BYTE &day, BYTE &mth, BYTE &year, BYTE &dow)
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_write(0x03);            // Start at REG 3 - Day of week
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  dow  = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);   // REG 3
  day  = bcd2bin(i2c_read() & 0x3f);   // REG 4
  mth  = bcd2bin(i2c_read() & 0x1f);   // REG 5
  year = bcd2bin(i2c_read(0));            // REG 6
  i2c_stop();
void ds1307_get_time(BYTE &hr, BYTE &min, BYTE &sec)
  i2c_start();
  i2c_write(0xD0);
  i2c_start();
  i2c_write(0xD1);
  sec = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  min = bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
  hr  = bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
  i2c_stop();
  BYTE temp;
  BYTE retval;
  temp = binary_value;
  retval = 0;
  while(1)
    // Get the tens digit by doing multiple subtraction
    // of 10 from the binary value.
    if(temp >= 10)
      temp -= 10;
      retval += 0x10;
    else // Get the ones digit by adding the remainder.
      retval += temp;
      break;
  return(retval);
// Input range - 00 to 99.
  BYTE temp;
  temp = bcd_value;
  // Shifting upper digit right by 1 is same as multiplying by 8.
  temp >>= 1;
  // Isolate the bits for the upper digit.
  temp &= 0x78;
  // Now return: (Tens * Cool + (Tens * 2) + Ones
  return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
Lo de los ciclos infinitos creo que es un problema más gordo. Lo hice de esa manera porque si lo ponía todo en el while que ya tenía no me funcionaba ni el teclado ni la interrupción, solo el ds1307 y yo quiero que me funcione todo a la vez. No se si porque lo que yo quiero no se puede hacer o porque tengo que modificar alguna parte mas del código que ya tenía. En el código que tengo, en las funciones que necesito pulsar alguna tecla, tengo esto: while(tecla==0 && bandera==0), ¿puede ser este while la razon de que no me funcione todo a la vez?
Un saludo y muchas gracias por todo
« Respuesta #63 en: 25 de Abril de 2013, 15:16:31 »
Hola de nuevo! Despues de una semana peleandome con el ds1307 y mi alarma he conseguido avanzar. Consigo que funcione el reloj y el simulador de presencia (que a una hora que fijo se encienda el led y que a otra se apague). Pero como no todo va a ser perfecto y, como siempre en mi andadura, tengo un pero. El problema es el de siempre en este proyecto, las interrupciones. Lo que yo quiero es que funcione todo a la vez, es decir, que si dejo la alarma activada o si quiero cambiar la clave, el simulador de presencia funcione. No consigo hacerlo ya que el led no se enciende o no se apaga si activamos la alarma o cambiamos la clave justo en las horas fijadas porque se queda en el bucle de esa función y no se produce la comparacion de las horas del simulador de presencia. Espero haberme explicado bien.
Os copio el programa y adjunto los archivos necesarios por si me podeis ayudar. Solucionar esto es lo último que creo que me queda.
#fuses HS            //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#fuses NOWDT         //Deshabilita el Watch Dog Timer
#fuses NOPROTECT     //Deshabilita la proteccion del codigo del pic
#fuses NOLVP         //No Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18,no habilita la programacion en bajo voltaje)
#fuses PUT           //Habilita le reseteo de power up timer
#fuses NOBROWNOUT    //No brownout reset
#use delay (CLOCK=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#byte port_b = 0x06
#byte tris_b = 0xff
#include <LCD4.c>             //libreria manejo lcd 8 bits
#include <string.h>           //libreria manejo cadenas
#include <_DS1307.c>
#rom 0x2100={'1','2','3',0,0,0,0}   //la EEPROM se carga con los valores 00h desde la direccion 00h hasta 06h
////////////////DEFINICION DE FUNCIONES////////////////////////////
void captura(void);                    //funcion que captura la clave tecleada
void nueva_clave_admin(void);          //funcion que añade la nueva clave administrativa
void limpiar_clave(void);              //funcion que pone a '0' la variable clave
void escribir_clave_en_eeprom(int d);  //función que escribe las claves en la memoria eeprom
void menu_principal(void);             //funcion que muestra el menu principal
void cambiar_clave(void);              //funcion que cambia clave admin
int comparar_claves(int);              //función que compara las claves
void activar_alarma(void);             //funcion que activa la alarma
void desactivar_alarma(void);          //funcion que desactiva la alarma
void leer_clave_en_eeprom(int);        //función que lee las claves y las guarda en su correspondiente variable
void conteo_intentos(void);            //funcion que cuenta el numero de intentos de ingreso de contraseña
void alarma_general(void);             //funcion que enciende la sirena
void regreso_menu(void);               //funcion que despues de una intrusion recupera la alarma
void write_string_eeprom(int address,char *data);     //funcion que graba en la eeprom las horas fijadas
void read_string_eeprom(int address,char *sl);        //funcion que lee de la eeprom las horas fijadas
////////////////VARIABLES GLOBALES///////////////////////////
int flag_teclado=0;                       //flag que señala que una tecla ha sido pulsada
char bandera=0;                           //flag que señala que se ha producido una interrupcion externa
int tecla;                                //variable que recoge la tecla pulsada
int fila,columna;                         //variables que recogen la fila y columna de la tecla pulsada
char clave[3]={};                         //variable usada para recoger la clave tecleada
int d=0;                                  //variable usada para movernos por las posiciones de la memoria
char clave_eeprom_admin[3];               //variable usada para comparar los datos de la eeprom contra los datos ingresados
int alarm_cont=0;                         //variable global que cuenta los fallos
//////////////////////////variables del ds1307
 int hr;
 int min;
 int sec;
 char ValoresLeidos[15];
Rutina de Interrupcion.
- Antirebote.
- Llama a rutina "captura" para saber
  la tecla presionada.
- Activa la bandera "flag_teclado"
  a usar en el main o en otra parte
  del programa.
#INT_RB
void tecla_presionada()
   int lectura_1,lectura_2;                  //variables locales para detectar la tecla pulsada
   lectura_1 = port_b & 0b11110000;          //lee portb4:7 y lo guarda en lectura_1
   delay_ms(10);                             //Funcion AntiRebotes: Espero 10ms.
   lectura_2 = port_b & 0b11110000;          //Vuelvo a leer el puerto.
   if(lectura_1==lectura_2 && lectura_1!=0)  //Si el valor es igual y distinto de 0 es porque en realidad se presiono una tecla.
     flag_teclado=1;                         //marcamos que se ha pulsado una tecla
     captura();                              //capturamos dicha tecla
   set_tris_b(0b11110000);
   output_b(0b00001111);
   clear_interrupt(INT_RB);
   set_tris_b(0b11110001);
//////////////INTERRUPCION EXTERNA/////////////////
#INT_EXT
void externa(void)
   bandera=1;                    //marcamos que se ha producido una interrupcion externa
//////////////PROGRAMA PRINCIPAL///////////////////////
char alarmas[14];
char alarma1[]="221415";         //hora fijada para que se encienda el led
char alarma2[]="221430";         //hora fijada para que se apague el led
char *leido=alarmas;
write_string_eeprom(0x04,alarma1);  //escribo las horas fijadas en la eeprom
write_string_eeprom(0x10,alarma2);
   set_tris_b(0b11110001);       //configuro el puerto b
   set_tris_c(0b11111111);       //configuro el puerto c
   enable_interrupts(INT_RB);    //habilito la interrupcion por cambio de nibble alto
   ext_int_edge(H_TO_L);         //habilito la interrupcion externa por cambio de flanco
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(GLOBAL);    //habilito las interrupciones
   lcd_init();                   //inicializa lcd
   delay_ms(1000);
   lcd_putc ("   Bienvenido   ");
   delay_ms(1000);
   ds1307_init(DS1307_ALL_DISABLED);
                   //Set date for -> 2-Abril-2010 Viernes
                   //Set time for -> 17:32:00
   ds1307_set_date_time(21,4,10,1,22,14,00);       //hora que le fijo al reloj
   while(TRUE)
      lcd_putc("\f0-Activa Alarma\n1-Cambia Clave");
      delay_ms(1000);
      if(flag_teclado==1)           //Si se ha pulsado una tecla
         flag_teclado=0;
         menu_principal();          //voy al menu principal
      if(bandera==1)                //Si se ha producido una interrupcion externa
         bandera=0;
         alarma_general();          //activo la sirena
         regreso_menu();
      else
         ds1307_get_time(hr,min,sec);
         read_string_eeprom(0x04,leido);                    //leo y comparo la primera hora fijada
         sprintf(ValoresLeidos,"%02u%02u%02u",hr,min,sec);
         if(strcmp(ValoresLeidos,leido)==0)
            output_high(pin_C5);
         read_string_eeprom(0x10,leido);                    //leo y comparo la segunda hora fijada
            output_low(PIN_C5);
Esta Rutina permite rastrear el teclado
y devuelve el valor de la tecla que se
ha presionado
void captura(void)               //funcion que captura la clave tecleada
int const teclado[4][4] = {{0,'1','2','3'},
                           {0,'4','5','6'},
                           {0,'7','8','9'},
                           {0,'*','0','#'}};
int lectura,i;
for(i=0;i<4;i++)
output_b(0);
bit_set(port_b,i);
lectura = port_b & 0b11110000;
switch(lectura)
case 0b00010000: fila=0;
 columna=i;
 break;
case 0b00100000: fila=1;
 columna=i;
 break;
case 0b01000000: fila=2;
 columna=i;
 break;
case 0b10000000: fila=3;
 columna=i;
 break;
tecla = teclado[fila][columna];
///////FUNCION MENU PRINCIPAL
void menu_principal (void)             //funcion que muestra el menu principal
d=0;
     switch (tecla)
         case '0':         //si '0' va a activar la alarma
            activar_alarma();
         break;
         case '1':         //si '1' va a comprobar clave para despues cambiar la clave
            cambiar_clave();
         break;
//////////FUNCION CAMBIAR CLAVE
void cambiar_clave(void)             //funcion que cambia clave administrativa
int p;
tecla=0;
d=0;
int aux=0;
   leer_clave_en_eeprom(d);
   limpiar_clave();
   lcd_putc("\fEscribir clave:\n");
   delay_ms(500);
   for(aux=0;aux<3;aux++)
   while(tecla==0 && bandera==0);
     flag_teclado=0;
     lcd_putc("*");
     clave[d]=tecla;
     d++;
     if (d==3)                                 //Si ya se han introducido todos los valores de la clave
      p=comparar_claves(d);                  //compara ambas claves
      if (p==0)                              //si son iguales...
         {lcd_putc("\fClave Correcta\n");
          delay_ms(2000);
          alarm_cont = 0;
          limpiar_clave();                   //pongo a '0' la variable clave
          nueva_clave_admin();               //introduzco la nueva clave
      if (p!=0)                              //si son distintas...
         {lcd_putc("\fClave Incorrecta\n");
          delay_ms(2000);
          conteo_intentos();
     else
         tecla=0;
//////////FUNCION COMPARAR CLAVES
int comparar_claves(int)                  //funcion que compara la clave administrativa y la introducida
d=0;
int s=0;
   for (d=0;d<3;d++)    //comparo caracter a caracter las claves
      if (clave[d]==clave_eeprom_admin[d])   //si el caracter es igual en las dos claves
         s++;                                             //paso al siguiente caracter
      else                                               //si es distinto la contraseña es incorrecta
        {s=0;
         break;
   if (s==3)                           //si todos los tres caracteres son iguales
      return 0;                        //devuelvo un '0'
//////////LIMPIAR CLAVE
void limpiar_clave()     //función que pone a '0' la variable clave
int k;
   for(k=0;k<3;k++)      //limpiamos uno a uno cada valor de la variable
        clave[k]=0x00;
//////////FUNCION NUEVA CLAVE
void nueva_clave_admin(void)           //funcion que añade la nueva clave administrativa
tecla=0;                               //limpio las variables
int aux=0;
d=0;
   lcd_putc("\fNueva clave:\n");       //presentacion
   delay_ms(500);
         flag_teclado=0;
         lcd_putc("*");
         clave[d]=tecla;
         if(d<3)
            escribir_clave_en_eeprom(d);   //guardamos la nueva clave en la memoria EEPROM
            tecla=0;
            d++;
         else
            d=0;
            limpiar_clave();
//////////ACTIVAR ALARMA
void activar_alarma(void)           //funcion que activa la alarma
int p;
tecla=0;
d=0;
int aux=0;
   delay_ms(500);
     lcd_putc("*");
     clave[d]=tecla;
     d++;
         {lcd_putc("\fAlarma Activada\n");
          delay_ms(2000);
          alarm_cont = 0;
          desactivar_alarma();            //vamos a la rutina para desactivar la alarma
          delay_ms(2000);
          conteo_intentos();
     else
         tecla=0;
//////////DESACTIVAR ALARMA
void desactivar_alarma(void)           //funcion que desactiva la alarma
int p;
tecla=0;
d=0;
int aux=0;
   delay_ms(500);
     lcd_putc("*");
     clave[d]=tecla;
     d++;
      leer_clave_en_eeprom(d);               //lee la contraseña que antes hemos cambiado
         {lcd_putc("\fAlarma\nDesactivada");
          delay_ms(2000);
          alarm_cont = 0;
          delay_ms(2000);
          conteo_intentos();
     else
         tecla=0;
//////////ESCRIBIR_CLAVE_EN_EEPROM
void escribir_clave_en_eeprom(int d)     //función que escribe las claves en la memoria eeprom
   write_eeprom (d,tecla);               //guardamos cada valor de la variable global correspondiente
   delay_ms(20);                         //en la direccion d + 0 (para no pisar datos) de la eeprom
   d++;                                  //en una palabra escribe de la posicion 0 a la 2 (3 lugares)
//////////LEER_CLAVE_EN_EEPROM
void leer_clave_en_eeprom(int d)       //función que lee las claves y las guarda en su correspondiente variable
    for (d=0;d<3;d++)
      clave_eeprom_admin[d] = read_eeprom(d);      //guardamos cada valor de la direccion i + 0 (para no pisar datos)
      delay_ms(20);                                //de la eeprom en la variable global correspondiente
                 FUNCIONES ESCRITURA Y LECTURA EEPROM INTERNA
   while(*data!=0)
      write_eeprom(address++,*data);
      data++;
   write_eeprom(address,0);
   sl--;
   do{
      sl++;
      *sl=read_eeprom(address++);
      }while(*sl!=0);
////////////FUNCION CONTEO INTENTOS
void conteo_intentos(void)             //funcion que cuenta el numero de intentos de ingreso de contraseña
   if (alarm_cont==2)
      alarm_cont = 0;            //pongo a cero el contador de errores
      alarma_general();
   else
      alarm_cont++;
      d=0;
//////////FUNCION ALARMA GENERAL
void alarma_general (void)       //funcion que enciende la sirena
    set_tris_c(0b11111110);      //pin C0 como salida
    output_high(pin_C0);         //enciende la sirena durante 2 seg y muestra mensaje
    lcd_putc("\fALARMA\n");
    delay_ms(2000);
    output_low(pin_C0);          //apaga la sirena
    alarm_cont = 0;
//////////FUNCION REGRESO MENU
int p;
tecla=0;
d=0;
int aux=0;
   limpiar_clave();
   delay_ms(500);
     flag_teclado=0;
     lcd_putc("*");
     clave[d]=tecla;
     d++;
      //leer_clave_en_eeprom(d);
          delay_ms(2000);
          delay_ms(2000);
          alarma_general();
     else
         tecla=0;
« Última modificación: 26 de Abril de 2013, 05:44:06 por escarrillense »
    • Mcu Tronics
« Respuesta #64 en: 07 de Mayo de 2013, 20:02:42 »
Que fin tubo?? aun con problemas??
« Respuesta #65 en: 08 de Mayo de 2013, 04:44:17 »
Hola compañero!
Pues la alarma tiene el problema que ya comente y es que si estamos haciendo algo (activar o desactivar la alarma, cambiar la clave,..) y justo pasamos por las horas de encendido o apagado del simulador de presencia, el led no se enciende o no se apaga porque estamos en otra rutina. No se como solucionarlo si tiene solución.
Ultimamente lo tenía un poco apartado porque he conseguido una demoboard easypic v7 para probar el programa y estoy teniendo problemas con ella porque justo hay que conectar el display en los pines del puerto b donde estan las interrupciones que utilizo. Lo estoy intentando pasar a otro puerto pero no lo consigo. Estoy probando con la misma librería que en las simulacion de proteus y con la flex_lcd que hay en el foro y no hay manera.
Agradecería cualquier tipo de ayuda y de todas formas muchas gracias thegame por toda tu ayda y a AngleGris por sus comentarios.
« Respuesta #66 en: 16 de Mayo de 2013, 07:20:49 »
Hola de nuevo! Debido a los problemas que comenté en el ultimo post con la demoboard que conseguí, decidí probar el lcd con un mensaje simple como es "HOLA". Consegui mostrarlo en el lcd, pero el potenciometro que controla el contraste del display no funciona correctamente. Por lo tanto he decidido montarlo en placa blanca y partir desde cero. Conseguí encender leds y hacer juegos con ellos, pero no consigo que funcione el lcd. En Proteus lo he probado y si que me funciona. Y en mi montaje las tensiones son las mismas que las de Proteus.
« Respuesta #67 en: 05 de Junio de 2013, 06:14:35 »
Hola de nuevo!
Solucioné el problema del anterior post, y era que el display no hacía buena conexión. Me he puesto a probar el programa por partes montándolo en placa blanca y consigo que el ds1307, el lcd y la interrupción externa vayan bien. También he probado a juntar estas partes y funciona.
Ahora tengo un problema con el teclado. Y es que cuando el programa llega a la parte de la lectura del teclado empiezan a salir simbolos raros en la pantalla aunque no pulse ninguna tecla. Recuerdo que el teclado lo gestiono por la interrupcion portb4-7. No se si puede ser por ruido, falta de algun delay o algo porque en proteus si que funciona.
Os agradecería mucho vuestra ayuda y sabios consejos. Un saludo
« Respuesta #68 en: 10 de Junio de 2013, 04:52:43 »
Problema solucionado! La solución pasaba por conectar unas resistencias de 4k7 entre los pines de las columnas del teclado y masa. Ahora todo funciona perfectamente por lo que puedo dar este proyecto por acabado salvo que se me ocurra mejorarlo de alguna forma.
