Autor Tema: Consumo Maximo XLP PIC24  (Leído 1959 veces)
Desconectado Rikr09
« en: 23 de Mayo de 2013, 12:37:25 »
Saluods amigos de TodoPic,
Esta vez vengo con una pregunta y es que pienso hacer una aplicación en la que aproveche al máimo la caracteristica XLP d mi PIC24FJ128GA310 por lo que trataré al maximo de tenerlo en modo Sleep, asi mismo usare un LM2936 que tampoco ha de consumir mucha corriente cuando la carga conectada a él no esta "pidiendo"corriente, y ahe ahí mi pregunta, ya que la máxima corriente que el me puede dar es de 50mA, y no sé si el micro trabajando a su máximo nivel (por así decirlo) consume menos mas que ésyta ocrriente o bienm que corriente consume? Mire el Datasheet Data Seccion 32.0 Pagina 359 y seggún la interpretación que le di, si es posible, pero me gustaría saber sus opiniones, sugerencias , etc.
De antemano Gracias! :-/
« Última modificación: 23 de Mayo de 2013, 12:41:15 por Rikr09 »
Desconectado omix
Re: Consumo Maximo XLP PIC24
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2013, 16:14:26 »
Hola,
el consumo del PIC va a venir dado por la frecuencia de oscilador que vayas a utilizar, los periféricos que tengas activos a la vez y de como diseñes la circuitería periférica de este.
Yo he utilizado ese regulador y normalmente en los proyectos que he hecho como mucho he llegado a tener un consumo de 2-3mA en modo activo y de menos de 100uA cuando esta en Sleep. Lo que suelo hacer cuando tengo circuitería que consume más es usar ese regulador para lo que es el microcontrolador y su circuitería,  y para el resto que consume más pongo otro regulador que se pueda apagar, para así solo tenerlo activo el tiempo justo que necesite.
Desconectado Rikr09
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2013, 10:01:53 »
Gracias por tu respuesta Omix... Con ella respaldo mucho más la idea q tenia en mente.
Ahora me surge otra pregunta y es que el Datasheet que he encontrado de dicho integrado no muestra conexiones tipicas, porque por lo goeneral se le cocolan condensadores como filtros o como suplementos de energía, asi que no sé si deba hacer; o simplemente conecto tierram entrada y salidas directamente sin necesidad de otra configuración más?
Por otro lado, la versión de 3.3V es la LM2933 cierto?
Saludos, y Nuevamente Gracias
