Autor Tema: comparar dos array  (Leído 7184 veces)
Desconectado andres1308
comparar dos array
« en: 23 de Mayo de 2013, 22:21:37 »
Buen dia
estoy tratando de comparar dos arreglos char de 11 posiciones
uso la funcion strcmp pero siempre me da el mismo resultado
quisiera saber si alguien me podria ayudar, o si conoce otra forma de hacerlo
Desconectado jukinch
Re: comparar dos array
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2013, 23:00:03 »
Y cual es el código?
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2013, 23:45:48 »
  1. unsigned char compara(char *text1,char *text2)
  2. {
  3. unsigned char cont;
  4. for(cont = 0; cont < 11;cont++)if(text1[cont] != text2[cont]) return 0;
  5. return 1;
  6. }//
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2013, 01:11:48 »
Kallitos:
         si no ponés todo el código no podremos ayudarte.
te pongo un ejemplo con la función y con strcmp.
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3.
  4.
  5. int compara_cadenas(char *ptr1,char *ptr2);
  6.
  7.
  8. int main()
  9. {
  10.    char texto1[11] = {'1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','1'};
  11.    char texto2[11] = {'1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','1'};
  12.
  13.    printf( "texto1=%s\n", texto1 );
  14.    printf( "texto2=%s\n", texto2 );
  15.    printf( "comparamos cadenas. Resultado: %d\n", compara_cadenas( texto1, texto2) );
  16.
  17.  ;
  18.
  19.    if( !strcmp( texto1, texto2))  printf( "cadenas iguales\n" ); // si las cadenas son iguales retorna 0
  20.    else printf( "cadenas distintas\n" );
  21.
  22.
  23.    system("pause");
  24.     return 0;
  25.
  26.
  27. }
  28.
  29. int compara_cadenas(char *ptr1,char *ptr2)
  30.   {
  31.         unsigned char cont;
  32.         for(cont = 0; cont < 11;cont++)
  33.      {
  34.       printf( "caracter %d de texto1=%c\n", cont, ptr1[cont] );
  35.       printf( "caracter %d de texto2=%c\n", cont, ptr2[cont]);
  36.       if(ptr1[cont] != ptr2[cont]) return 0; // si son distintas retorna 0
  37.      }
  38.         return 1; // si son iguales retorna 1
  39.
  40.   }
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2013, 09:58:59 »
Estimado jukinch, yo no estoy solicitando la ayuda  :mrgreen:, el codigo que puse fue como ejemplo para que se guie andres1308, ya él lo ajustará a su necesidad.
saludos  :)
Desconectado RICHI777
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2013, 13:05:11 »
Hola, el strcmp se debe usar unicamente para comparar string C, para comparar arrays o arreglos se debe usar la función memcmp
  3.
  4. int main()
  5. {
  6.    char texto1[11] = {'1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','1'};
  7.    char texto2[11] = {'1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','1'};
  8.
  9.
  10.    if( !memcmp( texto1, texto2, sizeof( texto1 )))
  11.      printf( "cadenas iguales\n" );
  12.    else
  13.      printf( "cadenas distintas\n" );
  14. }
Saludos !
« Última modificación: 24 de Mayo de 2013, 13:35:44 por RICHI777 »
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2013, 13:21:19 »
Ok Kallitos perdón por la confusión .
Gracias Richi777 por la corrección
Saludos a ambos
Desconectado cguzman
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2013, 18:21:42 »
hazlo con un bucle
for( x=0; x=numero de caracteres de array ; x++ )
if( array1
  • == array2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2013, 19:23:57 »
hazlo con un bucle
if( array1
  • == array2
Hola, lo que escribiste funciona pero es mas lento que el memcmp.
Saludos !
