Autor Tema: AYUDA-Lector de Huellas en PIC24 con XC16 y MCC  (Leído 1974 veces)
Desconectado Luis_Gk
« en: 26 de Mayo de 2021, 21:37:34 »
Hola buenas tardes, no se si alguien me podría ayudar.
Estoy haciendo un proyecto en el cual voy a hacer uso de un lector de huellas (https://www.adafruit.com/product/751) el problema es que no se como hacer la comunicación con un PIC24FJ128GB202, se que la comunicación es por medio del protocolo UART y que en el manual (https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ZFM+user+manualV15.pdf) especifica la contraseña y las "instrucciones" para hacer cada movimiento en el lector, sin embargo cuando hago el envió de valores Hexadecimales que me indica ya sea con el PIC o con un conversor USB a UART no recibo respuesta alguna, no se si me pudieran ayudar, de antemano muchas gracias
« Última modificación: 26 de Mayo de 2021, 21:40:23 por Luis_Gk »
Desconectado jhozate
Re:AYUDA-Lector de Huellas en PIC24 con XC16 y MCC
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2021, 09:51:48 »
Es bueno que pongas el esquema de conexión y código.
Confirma que las fuentes de alimentación están bien, Como es uart, debes tener conectado TX del modulo con RX del micro, RX del modulo con TX del micro. En la hoja de datos también indica que cuando la conexión es USB o UART el seteo del hardware es diferente a la configuracion  por defecto cuando sale de fábrica.
Desconectado allennet
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2021, 04:59:30 »
La primer comando q usas es el de sesion con direccion y pass
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2021, 05:54:06 »
