Autor Tema: mi codigo funciona en el simulador pero no en la protoboard  (Leído 2489 veces)
Desconectado Carlo
« en: 24 de Junio de 2021, 14:54:01 »
Hola a todos eh encontrado un codigo sin errores en internet pero nose porque el proyecto sigue sin funcionar en la protoboard.
el codigo es el siguiente:
;---------   WINK  12F629  ---
;  AKENAFAB
   list      p=12f629           ; list directive to define processor
   #include <p12f629.inc>        ; processor specific variable definitions
   errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
   __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
      ORG     0x000             ; processor reset vector
      goto    main              ; go to beginning of program
      ORG      0X20
#DEFINE      PORT   GPIO
;---------- BLOQUE DE VARIABLES  --
         CBLOCK      0X20
T_TEMP_1
T_TEMP_2
         ENDC
BANK1      macro
         BSF      STATUS,RP0
         endm
BANK0      macro
         BCF      STATUS,RP0
         endm
main
         RADIX     DEC
;------   CALIBRACION DEL OSCILADOR INTERNO
         call    0x3FF             ;
         BANK1                   ; CAMBIO A BANCO 1
         movwf   OSCCAL            ; CARGAMOS VALOR DE OSCILADOR
         BANK0                   ; CAMBIO A BANCO 0
         CLRF   GPIO         ; LIMPIAMOS LATCH DE SALIDA
         BANK0
         MOVLW   0X07
         MOVWF   CMCON         ;COMPARADORES APAGADOS
;           MOVLW   0X00         ;JUSTIFICADO A LA IZQ (MSB)                 solo PIC 12F675/683
;         MOVWF   ADCON0         ;Vref = VDD , CHANNEL 0
                           ;NO START CONVERTION,ADC OFF
;         BSF      ADCON0,ADON      ;ADC ON
         BANK1
         CLRF   TRISIO         ; PUERTO CONFUGURADO COMO SALIDA
;         MOVLW   B'01010001'      ;Fosc/16                             solo PIC 12F675/683
;         MOVWF   ANSEL         ;ENTRADA ANALOGA GPIO <0>
         BANK0
INICIO
         COMF   PORT,F         ; PONEMOS EN ALTO LAS SALIDAS DEL PUERTO
         CALL   T_200ms
         GOTO   INICIO
T_100ms
                        ;99993 cycles
         movlw   0x1E
         movwf   T_TEMP_1
         movlw   0x4F
         movwf   T_TEMP_2
Delay_0
         decfsz   T_TEMP_1, f
         goto   $+2
         decfsz   T_TEMP_2, f
         goto   Delay_0
         goto   $+1
         nop
         return
T_200ms
         CALL   T_100ms
         CALL   T_100ms
         RETURN
;-------- VALOR DE CALIBRACION DEL OSCILADOR INTERNO
         ORG      0x3FF
         RETLW   0x078
         END                       ; directive 'end of program'
Si alguien fuera tan amable que me diga cual es el error es un simple programa que prende y apaga un led pero para mi no es tan simple
Desconectado Alcaparrones
Re:mi codigo funciona en el simulador pero no en la protoboard
« Respuesta #1 en: 24 de Junio de 2021, 16:57:16 »
Pero esto es basic no?.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 24 de Junio de 2021, 17:38:46 »
Es ASM
Carlos: pueden ser varias cosas por la que no ande en el protorboard.
Asegurate de que el protorboard esté en buenas condiciones (que no tenga falsos contactos). Otro problema puede ser la alimentación. Te recomiendo que lo pruebes con pilas. Si anda, es la fuente. Le debe de estar entrando mucho ruido eléctrico, y/o no tiene buen filtrado.
Ahora bien, ese programa ¿que se supone que hace?
Desconectado Carlo
« Respuesta #3 en: 09 de Julio de 2021, 11:37:10 »
solucionado no conectaba a tierra el microcontrolador.... gracias por sus respuestas
