Hola de nuevo Micro23
Entonces es recomendable utilizar toroides y no filtros pi? o una combinacion de ambos es la mejor opcion?
Una de las cosas que siempre creo y creí, es que no debemos hacer una super fuente super filtrada contra todo lo que ande dando vueltas por ahí, sino que es preferible dotar a nuestros prototipos, ó proyectos de construcciónes y diseños hechos a conciencia y tomando pequeños recaudos para luego no necesitar de grandes cuidados en la fuente.
Un ejemplo de ello, es que cada alimentación a cada IC de nuestro proyecto venga acompañado de un pequeño filtro pi que puede significar centavos en el costo final; y puede librarnos de muchos dolores de cabeza a la hora de poner a trabajar nuestros equipos en ámbitos hostiles de ruido industrial, ó de ruido eléctrico ó electromagnético.
(http://www.servisystem.com.ar/grafnuevo/Filtro +B2.jpg)
Lo mismo con un pequeño toroide a la entrada de alimentación.
Son pequeñeces que usualmente no se tienen en cuenta y a la larga terminamos "adosándoles" una placa con dichos filtros a la entrada de alimentación para subsanar este inconveniente.
(http://www.servisystem.com.ar/grafnuevo/Toroide.jpg)
Una de las cosas a observar es que la entrada de negativo de alimentación, NO DEBE conectarse a GND en la placa, sino que debe atravesar el toroide en su bobinado de retorno para cumplir efectivamente la cancelación de ruidos inducidos.
(http://www.servisystem.com.ar/grafnuevo/Filtro +B.jpg)
Resumiendo:
Un pequeño toroide y unos pocos capacitores a la entrada de cada placa que realicemos y la misma podrá funcionar en cualquier ámbito.
No sólo en nuestro banco de trabajo con nuestra super fuente.
Haber Mario que opinas de esto: Cual seria la variante para poder utilizar una fuente de +/- 12V con la opcion de tener los 24V tambien, y cancelacion de ruido para cualquiera de las configuraciones? es posible?
Seguramente es posible colocándo en las salidas de + y - 12 Volts, derivaciones hacia otra salida de 24Volts (flotantes) con la adición de un toroide con doble bobinado y un para de capacitores adicionales de desacoplo, pero cómo te digo, sacar las conexiones desde las salidas ya filtradas de +12V - GND y - 12V.
Espero se haya entendido todo y haya sido claro en la explicación.
Saludos a todos !
Mario
Hola Esteban ! :)
Una duda respecto a las bobinas, la primera del filtro pi (L1) de que valor tiene que ser mas o menos o que hay que tener en cuenta para elegir el valor de la misma, supongo que hi podemos usar las comerciales que son como una resistencia, las verdes que se ven en la foto.
En mi caso generalmente utilizo las que son un ferrite atravezado por un conductor ó mejor aún las que son de varias vueltas dentro del ferrite, que se conocen cómo VK200
(http://www.no6radio.com/images/rc.gif)
Naturalmente que las de color verde, que parecen ser resistencias también son útiles, pero están limitadas a bajas corrientes.
La otra con núcleo de ferrite que recomendas poner en la entrada de la alimentación, esa supongo se que puede hacer fácilmente con un núcleo de ferrite y enroscándole varias vueltas de alambre lo suficiente mente grueso como para que maneje la corriente del circuito, es asi no?
La otra es la tipo toroide cómo muestro en la foto.
Ésa imágen es de la entrada de una placa controladora de un reproductor de CD.
Si necesitas más corriente puedes utilizar núcleos de más diámetro y mayor diámetro de alambre, claro.
Como traen a la salida las fuentes de PC, aunque ésos son toroides con núcleo de polvo de hierro y no son tan efectivos como el ferrite.
Pero claro, son más baratos y centavos, en millones de unidades, suman muchos dólares ...
Saludos !
Mario
Realicé unas mediciones y suponiendo que la ecuación es correcta, el rizo vá alrededor de 0,1%
ecuación usada:
rizo = \frac{Vpp}{2*\sqr{3}*Vdc} * 100%
