Autor Tema: Como se hace un amperimetro digital?  (Leído 20806 veces)
Desconectado Harry32
« en: 03 de Abril de 2004, 07:26:00 »
Hola a todos:
me gustaria saber como puedo hacer un amperimetro digital.
Desconectado Luchomon
RE: Como se hace un amperimetro digital?
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2004, 10:17:00 »
 Bueno te puedo dar una idea , primero  debes colocar una resistencia en serie en el circuito que quieres medir la corriente, debe ser  de valor pequeño para que al circular corriente no haya una caida significativa de tension en la resistencia , debes colocar un extremo de la resistencia  a una  entrada de un conversor analogo digital y el otro extremo a otra entrada de conversor analogo a digital para esto puedes usar el pic 16C711 o el pic 16F877 ,que me parece que ambos tienen 4 entradas que puden ser multiplexadas a un conversor analogo digital.Luego el proceso es siguiente debes tomar una muestra por el canal analogo uno y una muestra por el canal analogo dos. y debes aplicar la siguiente formula
I= (Vcanal1-Vcanal2)/R   y obtienes la corriente  y si eliges R=1 ohm
y el circuito te lo permite te queda
I=(Vcanal1-Vcanal2)  .
Tienes que tener claro que tu  amperimetro  al conectarlo en serie
debe tener la resistencia R que debe ser baja.
Bueno eso es lo que se me ocurre , espero que te sirva de algo
chao y suerte
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2004, 15:03:00 »
Hola:
Muchisimas gracias luchomon por tu ayuda.
Si alguien conoce otro metodo pues que lo comparta.
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2004, 22:58:00 »
Hola, cuando te refieres a otro metodo.... ¿no quieres emplear un pic?
entonces el viejo duo dinamico CA3161 y CA3162... con 3 digitos de 7 segmentos...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2004, 10:22:00 »
Hola
Todopic me refiero al metodo a usar para tomar la lectura de corriente.Si quiero usar un pic para poder mostrarla.
La idea de la resistencia en serie con el circuito a medir me parece interesante, pero ¿vale para todo tipo de circuito?
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2004, 13:22:00 »
Hola , bueno todos loa amperimetros comerciales que conosco se deben conectar en serie salvo los aperimetros que tienen un toroide y que se usan para medir grandes corrientes para ellos no es nesario abrir el circuito  para conectar el amperimetro porque mide gracias a un efecto electromagnetico , cuando me refiero a conectar una resistencia R en serie esta es y debe ser la  resistencia interna de tu circuito o amperimetro  por lo tanto el metodo de medicion de la mayoria ( o me atreberia a decir casi todos ) de los multimetros comerciales es este, ahora si existe un chip que hace esto probablemente internamente tenga una resistencia en serie con la cual indirectamente se obtiene la corriente  a traves de la caida de tension, porque que otro efecto fisico se puede usar para medir el flujo de electrones(aparte de la caida de tension por una R , y el flujo magnetico que genera la corriente en un conductor) , por ultimo cuando abres el cicuito y conectas un amperimetro en serie Fisicamente pones una resistencia en serie con el circuito aunque la R es pequeña, yo no se pero creo que actualmente no existe un metodo mejor que este y si las grandes empresa lo ocupan nosotros porque no, Si alguien sabe otro metodo fisico de medicion y que sea utilizado me agradaria saberlo para aprender chao  y buena suerte
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2004, 13:54:00 »
Cuando pueda lo monto en el simulador y lo programo en C. Teóricamente debe de funcionar perfectamente.
Desconectado lafe
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2004, 22:22:00 »
Hola
Lo que vi por mi parte es que cuando se quiere medir corrientes
altas por ejemplo un cargador de baterias de una ups y se usa
una resistencia en serie ,esta es de "alambre" que puede ser de constantan o otro material que tenga un constante de resistensia de materal ,lo que nos da estabilidad en la medicion y con esto mayor presicion a lo largo del tiempo.
SALU2
« Respuesta #8 en: 05 de Abril de 2004, 02:00:00 »
Una pregunta Luchomon.
¿es necesario utilizar dos entradas del PIC?. Estoy pensando que si tomamos la tensión a la entrada de la resistencia mediante una entrada del pic y conectamos la salida de la resistencia a la masa del pic, la lectura debe coincidir justamente con la caida de tensión producida, ¿no?
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2004, 06:23:00 »
Si rompes el circuito para insertar la R=1 por la parte de tierra sí, pero si lo rompes en otro punto que tenga componentes a izquierda y derecha de la R=1 te haran falta 2 entradas analógicas para medir ambos voltajes.
Por supuesto habrá que pensar que se añade para limitar la máxima tensión de entrada al PIC a 5V.
« Respuesta #10 en: 05 de Abril de 2004, 07:31:00 »
Aun asi tendrias que saber la tension exacta de la parte entrante y que esta no varie por nigun motivo (baterias agotandose, caida de tension por carga), sino la lectura seria erronea.Creo que es imprescindible la lectura de la tension por los dos lados.
PD: ¿No habra ningun IC que haga la lectura y nos ahorre la tarea?
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #11 en: 05 de Abril de 2004, 07:57:00 »
No se... se podría usar quizás un circuito de conversión I-V??
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #12 en: 05 de Abril de 2004, 10:40:00 »
Hola, en una oportunidad, tenia que fabricar un amperimetro para un alternador, este generaba unos 40 amperes..., asi que como resistencia SHUNT, simplemente empleé el mismo cable que conectaba a la carga... es decir, coloque otro cable actuando de contacto, en cada extremo.... y media la diferencia de potencial en el cable principal....  en definitiva, la resistencia empleada,fue el mismo cable principal (tenia mas de un metro... y era de 16mm2)
otro metodo, fue uno que me paso Jorge Ansuini, realizar 10 mediciones,y sumarlas, asi la resistencia podria ser de 0.1 ohm... y el resultado medodo seria mas estable.... e igual que con 1 ohm...
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #13 en: 05 de Abril de 2004, 16:07:00 »
Nocturno66  , he pensado mejor el problema al principio no me di cuenta para que el metodo funcione si tengo Vcanal1 -Vcanal2 necesito necesariamente una referencia , el problema es que si ocupo este metodo donde conecto la referencia  a la tierra con el otro circuito ( es decir tierra de amperimetro con tierra del circuito ? ) en ese caso necesitaremos 3 cables y las tensiones podrian exceder los limites del chip y este podria carbonisarse, por lo que para que sean 2 cables en mi amperimetro tendria que conectar un punto a la entrada conversora  y el otro a la tierra de mi amperimetro por lo que correctamente necesitamos solo una entrada analogica y no dos
y nos queda  I=Vcanal/R , esto es una correccion a lo que habia dicho anteriormente y me disculpo por el error  chao y gracias si me equivoco disculpen.
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 06 de Abril de 2004, 06:50:00 »
No lo tengo muy claro Luchomon. Con solo dos cables (entrada analógica y tierra) ¿como conectarías el amperímetro para abrir el circuito por la mitad de 2 resistencias que estan en serie y medir la intensidad que pasa por ellas?
