Autor Tema: Como funciona el protocolo RC5 de Philips ?  (Leído 5635 veces)
Desconectado PicKetero
« en: 09 de Febrero de 2004, 22:26:00 »
    Hola a todos !!!
    En estas ultimas noches me he ido a dormir desconcertado con mi "control remoto" con un pic 16f628 con el que intento "simular" el protocolo RC5 de Philips para mi televisor.
    La cuestión es que basicamente al programa lo he simulado en el mplab, le tmr0 genera las interrupciones cada 889 [useg] para poder generar los bit"s ( 0 o 1 ) en dos fases, en total cada bit me lleva un tiempo de 1778 [useg].  El dato serial a transmitir por el diodo IR consta de 14 bit"s ( según he leido y entendido ), - dos bit"s Start; - Un bit que no se que bunción cumple ( toggles ); - Cinco  bit"s de grupo ( TV, Video, Sonido); - Seis bit"s de comando ( volumen +, volumen-, channel +, etc. etc. ), y por ultmo un espacioado de 50 bit"s ( 88889 [useg]) entre Code y Code ( en el caso de que el boton del control remoto se mantenga presionado).
    La cuestión es que mi programa hace todo esto pero cuando lo pongo en práctica no pasa naranja ( le led del TV no parpadea, en respuesta de que está recibiendo "algo" ).
    Además de el LED infrarrojo he colocado otro led común que me hace de control para verificar de que está saliendo una señal ( este led al igual que el IR parpade mientras mantengo presionado la tecla).
   Si alguien me puede dar una mano con esto le voy a agradecer mucho !!
   Yo estoy utilizando el clock interno de este Pic a 4 MHZ.
   Algo que ignoro es que funcion tiene el tercer bit, o dicho de otra forma, el que está despues de los dos bit"s "Start".
   Aquí les envio mi programa para que lo estudien y en esas casualidades de la vida ven algo que yo no.
   Desde ya muchas gracias !!!!!
                                                         Carlos Otaño.
Desconectado fonta2
RE: Como funciona el protocolo RC5 de Philips ?
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2004, 06:09:00 »
Hola Picketero,yo hice lo mismo pero con un mando de DVD Woxter, en este caso el protocolo era el de NEC, pero me ocurria lo mismo que a ti.Creo que lo que te está pasando es que no modulas los pulsos positivos (sólo los positivos) de cada bit de transmisión a 36KHz,es decir, dentro de esos 899us hay un tren de pulsos modulado a 36KHz (con 1/3 de duty), por eso el receptor de la TV no entiende que sea un 1 y no atiende a la recepción.Te recomiendo que te leas muy detenidamente la página web siguiente:
http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/rc5.htm&prev=/language_tools
Aunque está en ingles (la puedes traducir con el Google, te pongo el link) puedes ver lo que intento explicarte, yo saqué el protocolo de NEC de está página y fué de gran ayuda.
En la página verás que en ciclo positivo de bit está de color negro, eso significa que tiene un tren de pulsos modulado a 36KHz.
Bueno, espero haberte ayudado en algo y que te funcione el invento (a mi me funcionó.Saludos
Desconectado fonta2
« Respuesta #2 en: 10 de Febrero de 2004, 06:12:00 »
Hola otra vez, lo siento, el link que te he dicho anteriormente es el siguiente (en Inglés):
Un saludo y buena suerte.
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2004, 20:34:00 »
    Hola Colabarador !!!!
    Desde ya mil gracias por acercarte para aclararme el paronama !!
    Estuve mirando el link y la verda es que está muy interesante de lo que habla ........ decime .......  como hago para traducir una página con el google ?
    Quería hacerte una pregunta mas con respecto a la transmisión del protocolo RC5 ( Se que no lo pusiste en práctica ), viste que este protocolo usa tres bit"s al principio, dos bits de Start = 1 y un bit de "toggle" (esta palabra no se que quiere decir ), que no me queda claro que papel juega caundo se mantiene el botón del C/R presionado ?
      Esto es todo !!!
     Colaborador .......... muchisimas gracias por ayudarme.... !!!
     Nos estamos escribiendo !!!
Desconectado fonta2
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2004, 08:45:00 »
Hola Picketero, me alegro de que te haya servido mi ayuda.
Para traducir una página web en el Google sólo tienes que clickear en Herramientas del Idioma y donde pone Traducir una página Web: ponemos la dirección de la página que queremos traducir (en tu caso http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/rc5.htm), después le damos al botón Traduzca y al cabo de un rato tenemos la página medianamente traducida.Esto también te sirve para traducir palabras de Ingles, Frances, Aleman, etc...
El bit de toggle sirve para indicarle al receptor si la tecla que tecleamos ha sido presionada una sola vez o está presionada continuamente (sin soltarla), este bit se invierte cada vez que se presiona la tecla.
Tengo algo de información del protocolo RC5 en castellano (revistas), si puedo te las escaneo y te las envio por correo.
Bueno, espero haberte ayudado, comentame como te va el invento ¿vale?.
Desconectado pikman
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2004, 09:07:00 »
Hola a todos, bueno aqui http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/receprc5/
hay algo, y funciona sirve para decodificar anda muy bien,
con respecto a la portadora pues yo tambien tuve el mismo problema no andaba y el codigo hacia lo que yo queria, bueno si usas un 16f628 tenes solucionada la vida pues podes usar la salida de PWM para modular.
Y aca http://www.rentron.com/Infrared_Communication.htm esta la solucion definitiva, con PIC16F628 y en PICBASIC, bueno una pagina digna para los que andamos en el tema del control remoto, bueno espero que les sirva.
Ariel
PikMan
Desconectado Leonsport
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2004, 11:59:00 »
yo tambien me uno a esto de los infrarrojos. Me gustaria saber como haser un receptor pa un mando q tengo por ahi viejo con un f84 e implementarlo en un parato q tengo para sustituir un potensiometro. No he visto ejemplos muy aclarativos todavia.
Salu22222222
« Respuesta #7 en: 13 de Febrero de 2004, 20:33:00 »
  Hola ...........  Hola Hola  !!!!!!!!!!!!!!!!
  Colaborador !!!!
  GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Te cuento que por suerte practicamente no tuve que modificar mi código (gracias a que lo hice por "modulos" en assembler....... simplemente tuve que configurar y dar de alta el PWM ( Es la primera vez que lo utilizo).
   Cuando lo grabé y puse en marcha mi circuito apunte hacia la tele ........ y no pasó nada........( Me agarré la cabeza .... me queria matar por todo el tiempo que le he dedicado     je je je ).......... luego pensé que podía ser que el LED IR no tenía suficiente energía y me puse a 20 cm y ANDUBOOOOOOOOO !!!!  je je je ....... despues le puse un transistor NPN y le puse una resistencia adecuada y anda al pelo !!!!!!
   Desde ya muchisimas gracias por  todo !!!!!
Desconectado Mako22
« Respuesta #8 en: 25 de Febrero de 2004, 00:12:00 »
Alguna pequeña ayuda para el post?:
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1558175&foroid=6510
