Autor Tema: Rutina para LCD please  (Leído 2692 veces)
Desconectado SkaSh
« en: 08 de Junio de 2002, 11:48:00 »
A ver si alguien puede pasarme una rutina clara para controlar una pantalla lcd de 2x16 de las normalitas con un pic 16f84, sobre todo que la rutina tenga explicaciones en castellanis y que sea claro.
Creo que pido mucho pero si pido pido lo mejor xD
Gracias de antemano.
Desconectado todopic
RE: Rutina para LCD please
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2002, 18:14:00 »
Hola SkaSh, si ingresas en la seccion ASEMBLER, hay rutinas para LCD, y si te sirve de ejemplo hay un contador de pulsos http://todopic.com.ar/asm/contador_lcd/c2002k.txt
este lo tengo funcionando, esta documentado
rutinas para LCD
http://todopic.com.ar/asm/control_LCD/
este esta en castellano, lo escribi yo y anda...
http://todopic.com.ar/asm/control_LCD/lcd_dt.txt
Suerte
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado SkaSh
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2002, 16:39:00 »
Gracias por responder TodoPic, con respecto a la rutina que me pones, ya la habia visto, lo que pasa que al compilar me da muchos errores, y como no se mucho de asm no se por donde pillarlo, ya que hay partes del codigo que esta puesto pero no se usa y la verdad que no se donde estan los fallos, si puedes echarle un vistazo y decirme que puede pasar o que estoyt haciendo mal te lo agradeceria.
Solo decirte que la recopilacion de infromacion de tu pagina es genial, decirte tambien que me encantaria que hubiese una seccion de programacion de microcontroladores orientado a la microrobotica, ya que es lo que me gusta ;-D
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2002, 17:40:00 »
Hola Skash, me parece muy raro, ya que eso te aseguro lo tengo armado, y anda...  yo lo compilo con el Mplab, y anda... si queres, mandame tu programa... o fijate que tipo de error te da... seteas bien el procesador a usar?
dame un poco mas de datos ok?
www.TodoPic.net
Desconectado cbodington
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2003, 06:47:00 »
espero te sirva de aqyuda ok.
http://www.mundopic.com/electronica/lcd.html
