Autor Tema: optoacopladores  (Leído 4038 veces)
Desconectado ZarruZ
optoacopladores
« en: 30 de Julio de 2003, 08:39:00 »
Me gustaria saber si me pueden explicar que son y para que sirven los optoacopladores, ojalá envien un circuito para probarlos por favor, gracias
Desconectado pacalaconcurso
RE: optoacopladores
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2003, 09:23:00 »
un optoacoplador es un dispositivo que sirve para aislar electricamente dos circuitos.
esta formado por un fotodiodo y un elemento activo (habitualmente un fototransistor, pero puede ser un fototriac, un par darlinton......).
son muy utiles para evitar "achicharrar" las entradas del micro por una conexion a un voltaje elevado o como adaptadores entre circuitos con voltajes diferentes ( se me ocurre por ejemplo usar un optotriac para activar desde la salida del pic un triac a 220. mira el datasheet del 4N35 (en cualquier buscador lo tienes).
Desconectado ZarruZ
RE: optoacopladores
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2003, 10:00:00 »
y para poner un micro en un proto? los opto van solamente a las salidas?
o tb en la fuente?
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: optoacopladores
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2003, 15:03:00 »
Hola Zarru...
Los optoacopladores va a las salidas o a las entradas... lo que necesites aislar...
La alimentación será propia para cada parte del circuito... eso es lo que permiten éstos dispositivos, por ejemplo, el PIC puede ir alimentado con una fuente regulada especialmente para mantener una corriente constante y sin ruidos, junto con la etapa que corresponda del optoacoplador... y la otra etapa maneja una tensión y corriente que quizá el PIC por si solo no podría, o induciría ruido al circuito lógico.
Tienes Optoacopladores con distintas caracteríasticas, como dice pacala.
Mañana te traeré algún material (algo viejo) pero que puede orientarte, es de una revista Nueva Electrónica del año del jopo... pero tiene una tabla bastante práctica... con caracteríasticas y números de serie... eso puede ayudarte luego a buscar los datasheet de los que te sean mas útiles.
Un abrazo, y suerte
marmatar
    • MSTools
RE: optoacopladores
« Respuesta #4 en: 31 de Julio de 2003, 11:35:00 »
Bueno... excusa...
Juro que no me olvidé del material, pero hoy en el trabajo está un poco denso el clima... mejor para mañana.
Un abrazo...
marmatar
    • MSTools
RE: optoacopladores
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2003, 17:47:00 »
ZarruZ...
Lo prometido es deuda... pero tengo que hacer una correción, la revista no era Nueva Electrónica sino Saber Electrónica.
Como el pdf archivos resultante es un poco pesado les paso el link del maletín donde lo subí:
http://ar.f2.pg.briefcase.yahoo.com/todopicvarios
usuario: todopicvarios
clave: varios
Espero que les sea de utilidad.
Un abrazo a tod@s...
marmatar
Desconectado ZarruZ
RE: optoacopladores
« Respuesta #6 en: 02 de Agosto de 2003, 07:46:00 »
muchas gracias a los 2 por su ayuda, por ultimo, si conecto opto a las entradas del pis. Lo puedo hacer correr en un protoboard?
Desconectado ZarruZ
RE: optoacopladores
« Respuesta #7 en: 02 de Agosto de 2003, 07:49:00 »
marmatar, la pagina esta vacía
Desconectado todopic
RE: optoacopladores
« Respuesta #8 en: 02 de Agosto de 2003, 11:27:00 »
Hola, te comento que NO esta vacia, pero es un problema de los maletines de yahoo, que al ingresar la direccion completa no muestran nada...
ingresa por partes, primero a la pagina principal
luego a la izquierda ingresas los datos-->
todopicvarios
varios
Marmatar, gracias por la info, yo tengo esas revistas (que lamentablemente no aparecen mas....)
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
