Autor Tema: Dudas programar PIC12LC508A  (Leído 3862 veces)
Desconectado MRGSoft
« en: 23 de Junio de 2003, 11:37:00 »
Programe el PIC12LC508A con los bits de configuracion de este modo:
WDTE en On
RESET en Int
CP0 en On
y ahora cada vez que lo intento volver a programar me da el siguiente error "Writing error in mem 0h". He intentado desactivar el bit CP0, que si no me equivoco es el de proteccion de lectura, pero no hay forma, me sigue dando el mismo error.
Como puedo solucionar el problema para poder programar de nuevo el PIC
Utilizo el ProPIC 2 con ProPIC XP. Gracias y saludos.
Desconectado jorgeansuini
RE: Dudas programar PIC12LC508A
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2003, 12:22:00 »
Tuve un problema similar, que no he vuelto a experimentar para ver si se repite, pero me parece que cuando grabas el codigo protegido, luego te trae algunos problemas para reprogramar.-
Para recuperar el micro, lo que hice es grabarlo todo en blanco (3FF), por mas que desde el grabador le ordene blanquearlo, programalo con un archivo en blanco y luego con el archivo que te interesa.-
La otra causa puede ser que realmente si este grabado el codigo y el soft del programador ,luego de grabado lo testee para ver la concordancia de datos, que si esta protegido, no lo podra hacer y te dara error.
Informa que te puede haber pasado
jorge
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2003, 12:23:00 »
RE: Dudas programar PIC12LC508A[/b]
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2003, 12:25:00 »
Perdon, ahora me doy cuenta que no es un micro flash, sino uno de ventana me parece. Bueno, si es el d ventana y lo grabaste protegido,dalo por perdido.Microchip aclara que los de ventana no pueden ser grabados con codigo protegido aunque quieras borrarlo con luz ultravioleta.
Jorge
« Respuesta #4 en: 24 de Junio de 2003, 03:11:00 »
Hola jorgeansuini, gracias por tu rapida respuesta, te comento que el PIC con el que tengo el problema no es de ventana, y tampoco es un micro FLASH, sino que tiene memoria EPROM. ¿Significa esto que unicamente lo puedo programar una vez, y no puedo barrar su contenido para volverlo a programar mas veces?.
« Respuesta #5 en: 24 de Junio de 2003, 07:07:00 »
Por lo que me parece este micro es programable una sola vez,no encuentro que significa LC, pero inicialmente el 12c508 era reprogramable solo la version JW que tiene ventana, lo que tenes que borrar con luz ultravioleta, siempre y cuando no grabes el bit de proteccion de codigo.
Jorge
Desconectado papamarciano
« Respuesta #6 en: 24 de Junio de 2003, 11:03:00 »
Bueno , LC es q el pic es de bajo consumo.
A proposito del 508 y 509 hay pocos ejemplos en la red si en los momentos en q se navega por hay alguien ve ejemplos, practicas, o links por favor colocalos aqui asi esten en .asm .hex c o basic, por el momento tengo estos
http://www.vekoll.vein.hu/~jap/electronic/door.html
http://www.qsl.net/yo5ofh/pic/tone_generator.htm
Este es un curso muy bueno (y para elf84) cortesia de marmatar:  http://www4.tpg.com.au/users/talking/index_of_chapters.html
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/saver3/saver3.html
Estas sobre el modchip de psx en español:
http://club.telepolis.com/accioncdr/software/psx1.htm
http://www.dioses-digitales.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=15
y esta (exelente en español) psx y tv decodificacion, construccion de un programador con fotos y todo
Bueno, Suerte muchachos y... muchachas!
si saben de practicas con el 508 o el 509 ya saben...
Chauuu!!
« Respuesta #7 en: 25 de Junio de 2003, 01:42:00 »
Gracias a ambos por vuestra ayuda, muy buenos los enlaces de papamarciano.
Adjunto un PDF con una practica para emular el Codificador/Decodificador MM53200 (el de algunos mandos de garaje), cun un PIC12x508.
Desconectado Gabo65
« Respuesta #8 en: 25 de Junio de 2003, 10:05:00 »
Hola a todos, este micro tiene memoria Eprom de programa y memory data EEprom, lo cual quiere decir que la memory program solo se puede grabar una vez, la que puede ser grabada y borrada hasta 100,000 veces es la memory data, segun el datasheet de Microchip.
