Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 990296 veces)
Desconectado jfh900
Re: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #1020 en: 09 de Enero de 2008, 20:35:36 »
Solo una sugerencia. Dado que existe todo un subforo para CNC, ¿no sería más interesante separar los distintos post en sus hilos correspondientes?. Así se facilitaría la lectura de los distintos mensajes. Este hilo es enormemente grande y no parece aconsejable que siga aumentando mas.
Desde España Jesús
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #1021 en: 17 de Enero de 2008, 14:56:47 »
Hola a todos.Llevo varios dias leyendome y releyendome todos los post del la primera y segunda parte de la fresadora y me gustaria haceros unas preguntas de cosas que no tengo todavia muy claras.
Tengo la posibilidad de construirme una fresadora "con buenos materiales" en cuanto a la parte mecanica pero tengo muchas dudas en cuanto a la parte electronica.En un principio esta seria para hacer pcbs pero no me gustaria que quedara pequeña para otros usos.
Os expongo mis dudas:
1-TIPO DE MOTORES: Unipolares o Bipolares. Mi eleccion Bipolares por dar mas torque.Ahora tengo la duda del amperaje ya que la controladora variara dependiendo de esto.
Dudas:Seria factible hacerlo con motores de < de 2 amperios para usar el 297-298???(el de esteca55 por ejemplo)
Si por el contrario no fuera factible que driver me aconsejais??? (el de picstep por ejemplo) o este http://heli.xbot.es/microstep/microstep.htm
2-PRECISION: Para fresar pcbs necesitaria usar micropasos??? o con un paso medio seria suficiente???
Alguien consiguio fresar una placa y taladrarla????
3-SOFT: Esta parte de momento la tengo aparcada pero aprovecho para preguntar.
Kcam match ?????
Este viernes voy a ver la fresadora de un amigo para tomar ideas pero queria llevar las cosas un poco claras ya que espero hacer algo como lo suyo pero sin gastarme los 3000 euros que pago el.
Saludos y muchas gracias por responder.
Tarde pero seguro! Recién me estoy poniendo al día con el foro luego de unas semanas de un poco de ausencia y veo este mensaje que se me había pasado.
1- No es que en un motor bipolar rinde mas, sino que un mismo motor conectado como bipolar (si admite ambas configuraciones) rinde mas. Obviamente si conseguis un motor unipolar mas grande que uno bipolar conviene el unipolar, depende la disponibilidad, si lo compras exclusivo para este fin, ahora vienen la mayoria con 8 cables admitiendo las dos conf y por ende conviene bipolar, recordemos que un driver bipolar es mas complejo y por ende mas costoso.
2- Creo que con medio paso es suficiente, va a depender de la relación de avance que uses, pero ojo, no hay que matarse haciendo micro pasos y después mecánicamente tener mucho juego, por ejemplo si usamos micropasos y tenemos una resolución a la milésima de nada serviría tener un juego en el sistema del orden de las décimas, toda la resolución se pierde, y la precisión depende exclusivamente del juego mecánico teniendo una precision del orden de las décimas (sie s buena) y una resolución centesimal.
3- Los dos Funcionan bien, pero te recomiendo el Mach es mucho mas completo.
« Respuesta #1022 en: 17 de Enero de 2008, 15:09:46 »
Esto que menciona el colega jfh900 es muy cierto, estábamos acostumbrados a tratar todos los temas del CNC en este hilo y se a hecho extremadamente largo!, ahora tenemos un subforo exclusivo para el CNC y tenemos que aprovecharlo.
Por eso e decidido cerrar este tema, no sirve de nada que siga creciendo. Voy a repasar todos los mensajes, de esta y la primera parte y crear un tema con los link a los mensajes relevantes de de esos dos hilos.
Asi que invito a todos los que quieran preguntar o colaborar con algo dirigirse al subforo de CNC:
CNC - Control Numérico Computarizado
Tratemos de encontrar el Hilo adecuado para para publicar y sino se crea un nuevo tema, tampoco hay que abusar con eso así mantenemos un orden y es mas facíl acceder a la información.
PD: Por favor si creen que esta medida no es la adecuada, o si esta bien haganmelo saber con un mensaje personal.
