Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 990287 veces)
Desconectado sacta
Poes eso que despues de meses leyendo ese hilo.....
y cuando por fin tengo mi fresadora casi acabada..... me pone...
que ya no se permiten mas mensaje para ese tema.
Para una vez que me decido a poner un mesaje... despues de leer varias veces todos los que habia.
que le vamos hacer.... la proxima vez.... tal vez pueda ayudar a alguien.
Un Saludo a todo el foro.
P.D.: intentare poner alguna fotito... en algun sitio... para ver si la gente se anima.... (despues de la pasta que he pagao por los materiales, ya quisieran mucha de las que se venden ser parecidas), lo dicho pondre alguna foto.
P.D.2: He colgado una foto en el maletin de la fresadora (ya se que me he pasao... que no esta para eso... si molesta....por favor borrarla.)
Desconectado Duende_Azul
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2004, 20:40:00 »
wow que maquinota!!!!  ya la probaste??  que tal funciona??, hablanos del circuito de control de los motores y que motores usaste...
Saludos y felicitaciones por tu trabajo....
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2004, 17:39:00 »
Vaya máquina Sacta. Te está quedando perfecta!
Por cierto, llevas razón en cuanto a que no se puede continuar en el tema de la fresadora. Quizás llegó al límite de mensajes. Mira, haz el favor. Edita tu primer mensaje de este tema y cambia el título por favor a:
FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC (2ª parte)
Bien, pues nada de que el tema se acabó... lo que pasa, y pido disculpas, es que el domingo pasado "terminé" mi máquina. Más bien, lo suficiente para que funcionara. Y he estado toda la semana haciendo pruebas y aprendiendo a usar el soft, que en mi caso estoy con el Kcam4.
Bien, pues una semana después, hoy domingo, he vuelto a hacer un nuevo eje Z para eliminar las holguras que tenía el que hice en aluminio. Es igual, pero realizado en polinosequé.
Y ya lo probé y se eliminaron en muuucho el problema de las holguras. Creo que ya está lo suficientemente bien como para dejarlo así.
Toda la semana hemos estado Marcelo, Esteban y yo comentando sobre el tema. Y entre prueba y prueba sacaba fotos y se las mostraba.
En cuanto a las fotos... en cuanto tenga tiempo haré una página donde las colocaré. Paciencia...
Para la placa de control, me hice una con tres pic y mosfet para la etapa de potencia. Algo simple para empezar con las pruebas. Pero por el momento no me ha dado problemas. Funciona.
Pero claro, ya se hará algo más sofisticado, algo de lo que tenemos en mente...
En fin, dejo un adelanto en el almacén, de lo que he hecho esta noche para probar el nuevo Z.
Pues eso... a seguir!!
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2004, 08:26:00 »
Espero que no te moleste Sacta... me tomé la libertad de cambiar el título del tema (como sugiere cucaracha) para seguir desde éste espacio que gentilmente has abierto...
Realmente me sorprendió que el tema haya sido cerrado , supongo que por la gran cantidad de mensajes, algo que no deja de alegrarnos a todos, supongo es una especie de reconocimiento de que el tema funciona y tiene una buena respuesta por parte de todos los foristas... gracias por hacer que crezca tanto.
Ahora mismo visitaré el espacio de a fresadora en el almacen para ver la foto de tu fresadora... ¿puedes contarnos que tal los resultados?
Por cierto, le he pasado unos links a cuca, de un sitio donde muestran varias versiones de una fresadora, y algunas soluciones interesantes.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado sacta
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2004, 17:41:00 »
Me alegra saber que el tema de la fresadora sigue funcionando
marmatar; claro que no me molestas, al contrario.has sido mas rapido que yo . (bueno la verdad es que hoy el foro no me va)
Algunos datos de la Maquinita:
Material: Aluminio.
Mesa de trabajo : Duraluminio.
Dimensiones: 950x630x50mm
Mesa de Trabajo Util : 700x350x80mm
Guias : Acero cromado calibrado 12mm y 16mm
Usillos : Acero 4mm x vuelta
Rodamientos: Lineales MArca "INA" mod.: Ks 12 pp y Ks 16 pp (de lo mejor que hay en el mercao...pero carisimos)
Tuercas Usillo : torneadas en Poliamida y 10cm de longuitud. (Se acabaron las olguras)
Motores PaP Crouzet 5-12v (Los que vende Juanchi, de Cenece) (El del eje X puede que se quede un poco corto)
Sistema de Traccion: Polueas y correas desntadas; Relacion 2 a 1 (400 pasos x vuelta del usillo)
Placa Controladora: la C4 de Cenece (controlada por PIC) Un poco complicada para una fresadora pero puede valer.
El Soft.: Eso es lo peor.
Master5: Deberia de funcionar... pero me he roto la cabeza y me va muy mal.(segure intentandolo)
KCam4: Funciona de maravilla, algo lento; sobre todo para probar con un rotulador , sigo haciendo pruevas con el
mach2: Una pena que sea una version de prueva, con las 1000lineas de codigo que permite , se quedan cortas para evaluar este programilla, los motores cojen una velocidad de vertigo... y sin perder ni un paso 600mm x min. .
Utilizo win xp, con las perticiones en NTFS. Asi que no puedo probar los porgramas en DOS; pero ya montare otro equipo para probar esas cosilla.
Espero no haber sido muy pesao, en este 2 post.
Un Saludo.
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2004, 08:10:00 »
Sacta, yo también estoy usando el Kcam. Dices que es lento, con respecto a los otros. No se eso ya que es el único que he usado por ahora. Pero lento... supongo que habrás configurado la velocidad.
Viene por defecto todo a 50mmPM. Pero puedes poner más velocidad.
Yo por ejemplo probé el X hasta 300mmPM sin perder pasos, aparentemente....
Bueno, esta tarde voy a probar un nuevo diseño. Un dibujito y un nombre hechos en autocad. Por fin encontré el método de que el Kcam pille los dxf que hago en autocad. Ha costado conseguirlo, probar, probar y probar... hasta que dí con la tecla.
En fin, ya os enseñaré el resultado si sale bien.
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2004, 09:54:00 »
Ay, ando como un loco buscando el dichoso maletín y no lo encuentro. Y quiero ver las fotos.
¿Podéis poner el link?, gracias.
Desconectado sacta
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2004, 14:29:00 »
Bueno he creado un maletin para mis fotos (para no incordiar el resto de los temas)
Las Fotos de la Fresadora de sacta
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2004, 02:57:00 »
¡Joder, macho, qué máquina!
Pero, ¿qué piensas fresar con ella?, podrías realizar tallas para la catedral...
Me sorprende la calidad del acabado de tus piezas de aluminio, ¿cómo las has hecho?, ¿las has encargado a un tornero o son de fabricación propia?
Desconectado sacta
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2004, 06:44:00 »
Si , tienes razon en el acabado del las piezas......
Estan hechas y rectificadas.... con una fresadora de industrial
Me las han hecho en Vitoria,en una empresa de que se dedica a esos menesteres, gracias a un amigo que tiene un tio, que es el dueño ; pero no te creas, que aun asi, me han costado una pasta , pero esta claro que si no funciona, me puedo hacer una plancha de la leche..... para llenarla de gambas y langostinos.
Pero en serio creo que he pagado una tercera parte de lo que podria costar hacerlas de encargo.
Pero en relacion he pagado mas por los rodamientos lineales:
el de 16mm vale 44.10E +iva PVP
y el de 12mm 39.20E +iva PVP
Pero gracias a otro amigo..... me han hecho el 50% de descuento.
Por cierto no puedo imaginarme la precision de algunas de las fresadoras que he visto por la wed. Despues de la solidez y calidad que he conseguido en la mia; sigue teniendo olguras.... pequeñas, casi insignificantes... pero las tiene, tal vez ala hora de ponerla a funcionas nisiquiera se noten, pero........ahy esta la duda
Un Saludo.
Desconectado sacta
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2004, 08:02:00 »
Hola Elena2000.
Si alguien de Huelva, se encarga de traerme la mercancia (Gambas y langostinos), yo me compreto a pasalos por la plancha; ( Ya me las ingeniare para que el eje Z les de la vuelta), y asi celebramos todos el exito del tema.
Por cierto sin esos 500 mensajes del primer post, (los cuales he leido y vuelvo a visitar cuando me surgen dudas ), creo que no me habria preocupado por estos temas.
GRACIAS a todos por esos mensaje; por vuestra entrega a los demas y compartir vuestros conocinientos, con los menos iluminados ( entre los cuales me hayo).
P.D: Es cierto que en el primer post, yo no he puesto ni un misero mensaje; ni siquiera de presentacion. ; pero esque.... ( ya se que no hay escusas); estaba muy ocupado, asimilando la informacion que me estaba encontrando , y creeme si os digo, que me he tragao ese hilo, varias veces, de principio a fin.
Y ya veis; por fin tengo algo montado , y funciona , ahora solo faltan los remates. poco a poco.....
Y si en algo puedo ayudar, creo que ahora ya se un poquito mas y lo puedo compartir.
Gracias de nuevo a todos los participantes de esta foro. mil Gracias.
Un Saludo a todos.
Desconectado sacta
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2004, 08:48:00 »
Por cierto:
Alguien sabe donde se pueden conseguir brocas y fresas para la maquina, aqui en españa?
me he encontrado un sitio en la wed que las tiene, pero en USA
[/img]http://www.store.yahoo.com/drillcity/10merobitset1.html
http://www.store.yahoo.com/drillcity/8pcirboarmak.html
Algo asi estoy buscando; a ver si alguien sabe.
Por cierto las del primer enlace, ya las he pedido; a ver que me llega.
    • CUCAWEB
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2004, 10:17:00 »
Langostinos??? Jejejeje... Yo los puedo comprar vivitos y coleando, recien pescados por los trasmalleros de Punta Umbría. Y no es broma lo de vivos, jejejeje. No se si los conoceran, pero ni se imaginan la inmensa diferencia que tienen con el resto. Aun comprados en el mercado de Huelva. Algo caros, si... pero para pegarse un festival merece la pena.
Bueno, basta de dar envidia
Sacta, creo recordar que usas la dremel. Yo estoy usando las fresas para esta. Y la verdad es que van muy bien. Aunque para las de espiga como las de la foto que tú has puesto, el menor diámetro es de 0.8mm.
Ahí en el que tú pasas se ven hasta de 0.5mm!! Quién pillara una de esas!!
También puedes probar las que son una esfera. También tienes de dremel del mismo diámetro, 0.8mm. Estas de esfera dan un buen resultado, sobre todo al hacer letras sobre madera y eso. Dejan un surco más fino que las de espiga, ya que quedan como en "V".
En fin, es cuestión de probar... No salen muy caras. Sobre 2€ y pico estas que te comento, las de alta velocidad. Compra una y prueba, que total son 2€.
Un saludo!!
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2004, 10:47:00 »
Doy fe de la calidad de los langostinos de Punta Umbría ... y de las coquinas ... y de las pijotas, en fin, ya estoy loco por volver un fin de semana de estos.
Un abrazo
    • CUCAWEB
« Respuesta #14 en: 27 de Mayo de 2004, 07:52:00 »
Hoy estuvimos en la facultad hablando (como es el Rocío no hay un alma y ya se sabe, en los despachos se trabaja bien poco estos días...) sobre un laboratorio para electrónica. Insoladora (que ya tenemos), metalizadora, fotoplotter y por supuesto fresadora. Mirando en una revista de Elektor viene una propaganda de Bungard, que vende estos productos.Vayan a la página y no se pierdan los videos, sobre todo el de la fresadora...
IMPRESIONANTE!! Lo hace todo! Cambio automático de las fresas y brocas... sensor para mantener la distancia de la placa.... todo. Vean el video.. Una pasada.
Y para SACTA, mira en Consumibles. Tienes fresas muy parecidas a las que has pedido a USA. Y estas la venden en españa supongo, ya que lo distribuye COVENCO.
Bueno, VEAN EL VIDEO QUE ES UNA PASADA.
SAludos!!
http://www.covenco.es/ANGLES/seiten/home.htm
