Autor Tema: Proyecto de Robot Sigue-Linea...  (Leído 137549 veces)
Desconectado kain589
Re: Proyecto de Robot Sigue-Linea...
« Respuesta #135 en: 01 de Mayo de 2006, 13:49:54 »
Gracias por tu respuesta,¿el cny que se mantiene sobre la linea es el derecho? lo que no veo es si ante un giro a derechas el bot no tendera a seguir hacia delante y al final acabaran los 2 cny's en blanco
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado dogflu66
« Respuesta #136 en: 08 de Mayo de 2006, 10:24:30 »
Estuve probando inicialmente el montaje con dos cny, ambos fuera de la línea, y para líneas cerradas sin mucho angulo va muy bien, pero con líneas de 90º el programa se volvería muy complejo, así que opte por un montaje mixto, tres cny con lo que se convierte en un todo terreno por lo menos para hacer pruebas en todo tipo de circunstancias ya que pasa los ángulos de 90º y los cruces los pasa derechos… no es que sea muy sofisticado pero pienso que es un escalón mas...
« Última modificación: 08 de Mayo de 2006, 10:30:52 por dogflu66 »
« Respuesta #137 en: 10 de Mayo de 2006, 18:47:58 »
Dejo una pequeña memoria sobre el Miguelito, para el que se quiera entretener o tomar como referencia algo...
Por mi parte dejo la investigación sobre el siguelineas, para dedicar mas tiempo al Bot_Volador… de todas formas el que quiera preguntar algo o quiera seguir con el tema por aquí estaré…  :D :-) :D :-) :D :-) :D :-)
http://www.mytempdir.com/648253
« Respuesta #138 en: 21 de Mayo de 2006, 07:31:56 »
Y como no, faltaba algo... un pequeño video de Miguelito currando...  :D :-) :mrgreen:
« Última modificación: 04 de Mayo de 2016, 18:28:03 por dogflu66 »
« Respuesta #139 en: 21 de Mayo de 2006, 07:37:19 »
Y para terminar, los datos del Bot_Miguelito que dan hospedados en la pagina de mi gran pana LordLafebre, gracias Giovanni... :-)
http://www.freewebs.com/glafebre
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #140 en: 21 de Mayo de 2006, 12:21:17 »
Hola:
No tienes nada que agradecer Carlos, al contrario, yo te doy las gracias por permitirme publicar al GRAN MIGUELITO  :mrgreen:  :-/  :D
Un abrazo...  8)
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #141 en: 22 de Agosto de 2006, 16:45:17 »
Hola mis queridos AMIGOTES!!! como estan ???? queria consultarles algo a ver si podrian ayudar, para empezar programa en ASSEMBLER motivo por el cual el codigo lo quiero hacer yo mismo. La parte en que me gustaria me ayuden es la MECANICA ya quq quiero trabajar con motores de continua , como uno estos motores a las LLANTAS ??? otra cosa alguno de ustedes ha escuchado hablar de los REFLEX??? he escuchado que son mucho mejores que los CNY70 y tambien oi hablar de los CD's Photoceld que cosa son??? vi que trabajan mejor recibiendo LUZ de un simple LED alguien me podria explicar como funcionan. ?  El 40106 que funcion cumple ??? solo estabiliza la señal recibida por los SENSORES??? El L293D como debo conectarlo fisicamente con los motores para su correcto funcionamiento??? y con respecto al PIC creo q si podre liarmelas luchando solo, bueno amigotes eso seria casi todo muchas gracias como siempre.
PD: LordLaFebre tu pagina esta estupenda!!!!
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #142 en: 25 de Agosto de 2006, 12:42:14 »
Pues por partes:
Para unir los motores primero tenemos que verlos.
El cny70 es reflex que yo sepa (tiene poca ganancia, cosa que en este circuito interesa).
Y con respecto a la hora de conectar el motorcito al L293D, puedes respetar un mínimo, como un diodo en serie con la alimentación de potencia del integrado junto con algunas capacidades de distinto valor como para eliminar parásitos o suministrar corriente instantánea al motor, junto con algún condensador de unos 10nF en paralelo con los terminales del motor.... o simplemente omites todo esto y conectas el motor a pelo como hacemos la mayoría... jeje.
Tienes todo esto en el esquema de la controladora del Miguelito.
Desconectado nickel-back
« Respuesta #143 en: 17 de Diciembre de 2007, 20:13:33 »
hola a todos.
soy nueva en esto, y me gustaría haceros unas preguntas sobre miguelito...
-podrías publicar una lista con todos los componentes que necesito para montarlo?
-para qué es la pantalla de lcd que usas en la controladora?
-en el caso de que miguelito se encontrara con otra línea oscura perpendicular en su trayectoria, qué es lo que haría?
realmente te curraste un montón lo de meter los sensores en los motores, pero lo veo muy complicado, así que podríais explicarme cómo habría que modificar el código para que siga funcionando bien?
muchas gracias de antemano
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #144 en: 18 de Diciembre de 2007, 00:57:29 »
 :shock: Como es que nunca vi este hilo???... Para decirles que son ustedes lo mejores!!!
FELCITACIONES!!
« Respuesta #145 en: 18 de Diciembre de 2007, 11:48:07 »
hola a todos.
Esta semana retorno con el articulo de la controladora "Chiquitina" la que controla a "Miguelito".
El articulo actual es muy antiguo e incompleto, y hace tiempo que quiero actualizarlo y completarlo,
entre otras muchas cosas falta añadir la lista de componentes.
La lista de componentes tendrás que obtenerla a mano del esquema, los valores están bien detallados
si tienes alguna duda sobre algun componete me lo preguntas junto con el nombre que tiene en el esquema.
Es una controladora de propósito general asi que tiene un poco de todo y en especial el LCD tiene
muchas aplicaciones una no menos importante que otras es la de depuración de código.
Con este micro se pueden generar programas relativamente complicados (extensos),
viene muy bien para mostrar información de las distintas rutinas que nos facilita la depuración del programa.
Por ejemplo, con el driver que lleva no se tiene que controlar forzosamente motores dc,
se pueden controlar reles o volviendo a los motores se puede experimentar con un motor paso a paso.
Y con sus numerosos puertos I/O se pueden controlar muchos servomotores, etc.
Otro ejemplo, el puerto rs232 que lleva para la comunicación con otros dispositivos como puede ser el PC,
Esta preparado para trabajar fácilmente 485 o módulos de radio ya sea tx o rx.
Y ahora no recuerdo bien la logica del siguelineas, esta hecha para pasar los cruces de largo y detectar el fin de una linea
pero mas en concreto no te podria decir, ten encuenta que es un tema muy antiguo tendria que revisarlo y eso lleva tiempo
y mas teniendo en cuenta que actualmente lo tengo desmontado... :mrgreen:
Pero ahora al retomar el articulo todo eso quedara reflejado en el... :-)
« Respuesta #146 en: 18 de Diciembre de 2007, 15:14:04 »
FELCITACIONES!!
Master ya sabes que  siempre hay un lugar para ti por este rinconcito del foro... :mrgreen:
« Respuesta #147 en: 18 de Diciembre de 2007, 15:42:23 »
Bueno, pues me pondré con ello, a ver qué tal sale... si tengo alguna duda, descuida que te escribiré, dogflu  :mrgreen:
Si alguien conoce de alguna página donde venga detallada la construcción de un siguelíneas con un pic16f877, que por favor lo ponga por aquí.
Muchas gracias por todo, dogflu
« Respuesta #148 en: 18 de Diciembre de 2007, 16:01:31 »
No se si tienes el articulo completo del Miguelito, aqui te lo dejo
http://www.4shared.com/file/1694958/a5c96550/bot_miguelito_robot_siguelineas.html
y un video
« Última modificación: 04 de Mayo de 2016, 18:28:54 por dogflu66 »
« Respuesta #149 en: 18 de Diciembre de 2007, 18:03:37 »
Muchas gracias dogflu, y disculpa las molestias... sí, si que tenía el artículo y el vídeo  :mrgreen:
Probablemente mañana te ponga el porrón de dudas que tengo  :D
