Autor Tema: Mostrar VDD y VSS en proteus  (Leído 44870 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 02 de Abril de 2006, 01:31:00 »
Hola amigos:
Estoy usando Proteus y quiciera mostra los terminales VDD y VSS del 16F84A para asi poder aislarlos mediante un puente al momento de conectar el ICSP. Siempre estan ocultos y no encuentro la opcion de mostrarlos. Haber si me dan una mano o sera que no es posible mostrarlos Helado. Gracias.
Desconectado Belgitaes
RE: Mostrar VDD y VSS en proteus
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2006, 23:28:00 »
Pues sera que si
Pues si que es possible mostrarlos
te digo como
pon tu componente en el cuadro de trabajo ahora con el raton derecho
lo señalas encuadernandolo y veras como se te pone en color rojo si !
bueno ahora tica en el menu arriba en LIBRERY y se te abrira un menu si!
veras DESCOMPOSE tica ahi y te aparecera tu componente donde podras ver esas patillas
que buscas bueno pues ahora pon el raton encima de una de ella y tica esta patilla con
el raton derecho se te pondra en rojo si!
pues de vuelta tica sobre la misma patilla roja pero esta vez con el raton izquierda
en el veras donde pone DRAW BODY pues lo señalas y le das a okey
ahora haz lo mismo con la otra patilla
bien ahora nos queda recomponer el componente
sino lo que habras hecho no valdra para nada
para recomponerlo :
de vuelta con el raton derecho señalamos el componente entero incluido las letras
que vienen debajo de el es decir TODO
SEGUIMOS de vuelta tica en el menu arriba en LIBRERY y se te abrira un menu si!
esta vez ticamos en MAKE DEVICE
ahora se te abrio otro menu pues ticas en next como 4 veces hasta llegar a
INDEXING AND LIBRERY SELECTION
pues ahora para NO MACHACAR el mismo componente en la ventana donde pone DEVICE CATEGORY
EN NEW pues ahi ticas en NEW Y PONES UN NOMBRE NUEVO ES DECIR por ejemplo
16F84Aterminales le tienes que poner otro nombre y le das a OKEY
luego señalas en este mismo menu a la derecha donde pone SAVE DEVICE TO LIBRERY
señalas uno de ellos es decir en que libreria quieres guardalo
y yasta
ahora una vez guardado vuelve a abrir una hoja de trabajo
y tica en la P para buscar el nuevo componente tica el nombre que le pusiste
y te tiene que salir ya visto como a ti te gusta
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2006, 23:48:00 »
Hola belgitaes, acabado de seguir al pie de la letra tus instrucciones y  Sonrisa GiganteSonrisa Gigante.
Muchas gracias por la ayuda  SonrisaSonrisa.
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
Re: Mostrar VDD y VSS en proteus
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2008, 18:33:30 »
Hola, una preguntica.... Hice todos los pasos y he sacado los pines de alimentación y le coloque una fuente de 4V.... Pero cuando simulo me da un error en proteus diciendo que el voltaje de 4V no es aceptable.... Hay alguna maneras de configurar al pic para que no me agarre 5V....? y si me agarre otro voltaje?
Atte: Enigma... La Llanerita de Guayana :-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2008, 19:04:09 »
te da un error asi como
No power supply specified for net 4 in power Rail Configuracion ??? :g)
cuando le das a Terminals Mode y colocas un terminal Power
en la patilla de tu chip le tienes que poner el valor al terminal
ticando con el raton derecho sobre el terminal
se te pondra en rojo ticas de nuevo encima
se te abrira un menu y donde pone String en el espacio en blanco
le pones +4
si  pones solo 4 sin el + delante te dara un error
Desconectado Enigma
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2008, 19:23:38 »
No exactamenete... me sale este error.....
Está adjuntado la imágen!!!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2008, 19:56:11 »
los micros tienen una tolerancia de VCC, cual es micro que estas usando. y porque 4v?
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Enigma
« Respuesta #7 en: 30 de Octubre de 2008, 20:43:57 »
Hola Micro_cadaver....  :lol:estoy usando el 4550 y son 4V porque es la fuente que tengto disponible!!!
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2008, 21:11:02 »
 :-/ segun el datasheet....
vas a simular algun A/D o etapa analoga o solo quieres saber si funciona el pic a 4V? segun el datasheet si es LF si puede, si no es LF y solo tiene F entonces es hasta 4.2V aunque el grafico indica otra cosa, habria que probar, pero no le pongas un cristal tan alto.
saludo
« Última modificación: 30 de Octubre de 2008, 21:22:09 por micro_cadaver »
a cosechar!!!... :P
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2008, 10:09:57 »
Si tu fuente da 4V en lugar de 5V, creo que el camino adecuado para la simulación es indicar que VDD es 4V y no 5V.
Para ello utiliza el menú DESIGN->CONFIGURE POWER RAIL.
Selecciona VDD y asignale un voltaje de 4V.
Te adjunto una imagen.
Espero que te funcione.
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2008, 10:15:31 por fjalex »
Desconectado Enigma
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2008, 19:33:58 »
Hola fjalex, gracias por tu aporte me sirvio bastante!!!! Muchas gracias!!!!!!!
Desconectado richardmafia
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2008, 19:30:39 »
hola soy nuevo y tengo un problema con un programador simulado en proteus si me pudieran ayudar podrian descargar los archivos de aqui "http://www.mataratas.net76.net/descargas/descargas.htm"
gracias
Desconectado astonf15
« Respuesta #12 en: 26 de Julio de 2011, 13:22:58 »
gracias fjalex
me sirvio tu aporte... para encontrar los pines escondidos
pero no he podido quitar el mensaje que le sale a enigma q a mi tambien me sale...
Desconectado JoacoBur
« Respuesta #13 en: 12 de Febrero de 2012, 12:27:24 »
Hola!  :mrgreen: yo tambien estoy con el problema de que quiero hacer visible el pin vdd.
Intente desconponiendo el pic pero no me aparecen los pines ocultos cuando lo descompongo ... estoy usando el proteus 7.8 sera por eso?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #14 en: 13 de Febrero de 2012, 05:09:38 »
Menu Template -> Set design defaults... -> casilla show hidden pins...
