Autor Tema: esto no va (proteus)  (Leído 5005 veces)
Desconectado mji
« en: 27 de Marzo de 2006, 04:54:00 »
Estoy intentando hacer este circuito con el proteus :
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/practic5.htm
El problema que tengo es que para que parpadee el led ,le tengo que quitar la conexion de la patilla 4 porque sino no funciona me puede decir alguien el porque creo que lo estoy haciendo igual que el del ejemplo y nada esto no va.
gracias.
Desconectado picstudent
Re: esto no va (proteus)
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2006, 12:47:44 »
Ra4 es open collector
si quieres usarlo adecuadamente
ponel una resistencia de 1 k  o 4k7
y veras que funciona
Desconectado picto
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2006, 09:27:07 »
Exactamente porqué no funciona?
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2006, 09:39:58 »
Como bien te ha indicado el compañero, la patita RA4 es colector abierto, por lo tanto deberas ponerle una resistencia de pull-up para que encienda un led...
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado picto
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2006, 09:59:39 »
Algo tal que así?
Entonces, siempre que se quiera utilizar RA4 como salida hay que ponerle una resistencia de 10k no?
Gracias por la ayuda...
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2006, 10:12:27 »
En la siguiente figura se muestra un inversor TTL estándar con salida en colector abierto.
La salida es el colector del transistor Q3 sin nada conectado, de ahí el nombre de colector abierto.
Para obtener los niveles lógicos alto y bajo a la salida del circuito se conecta una resistencia de pull-up a la tensión de alimentación Vcc desde el colector de Q3.
Cuando Q3 no conduce, la salida es llevada a Vcc a través de la resistencia externa.
Cuando Q3 se satura, la salida se lleva a un potencial próximo a tierra a través del transistor saturado.
Espero haberme explicado.
Desconectado picto
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2006, 12:35:49 »
La patilla 2 del Q3 sería RA4 no?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2006, 15:14:46 »
Efectivamente. De todas formas, tu dibujo no está mal. En el terminal que has dibujado, tendrás VCC o GND en función del estado de la salida del micro.
Desconectado picto
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2006, 19:31:09 »
Ok, muchas gracias
