Autor Tema: Error de simulacion Proteus  (Leído 52841 veces)
Desconectado CMaGNo
« en: 02 de Marzo de 2006, 21:42:00 »
Hola, estoy usando Proteus Professional 6.1 SP1 con Windows XP SP2. Trato de simular algunos diseños y sale un error de simulacion. El mensaje es el siguiente:
SIMULATION LOG
Design:   D:\_MySourceCodesUniversidadMicroOUTBCD.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  12/08/04
Modified: 05/09/04
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [17448C48]...
PROSPICE Release 6.1 SP2 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
FATAL: Cannot open "C:DOCUME~1AndresConfiguración localTempLISA8781.SDF".
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
_____________________________________________
Alguien sabe como corregir el problema?. Gracias de antemano!
Desconectado Y@el
RE: Error de simulacion Proteus
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2006, 22:40:00 »
Ese problema se debe principalmente al Path (Ruta del Sistema o Usuario).
Te explico lo que me paso.
Cuando tuve mi PC, me la dieron con el usuario por defecto Papá (Con tilde) por si no sale. Pues bien todo normal. pero con proteus, cuando queria simular no encontraba una carpeta con el nombre papa con tilde. Esto solo se da en archivos con nombres largos. La Solucion cambie al usuario Papá por Yoe.... y listo.
Otra situcion podria ser que la ruta donde se encuentra tu archivo sea de mas 256 caracteres, y que por ahi este la falla
Bueno espero que me hayas entendido
bye
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2006, 04:48:00 »
Abre el archivo desde el escritorio o desde C: haber que tal....
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2006, 20:28:00 »
el error qu emuestar efectivamente es por la ruta de acceso, es demasiada larga, aplica lo que comenta el amigo yoel & vszener Giño
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Y@el
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2006, 01:35:00 »
Bueno si lograste solucionar el problema.
No estaria demás avisar....
Bueno
bye
Desconectado CMaGNo
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2006, 16:12:00 »
Pues intente cambiar la ruta de acceso (pase el archivo al directorio raiz C:) y lo intente con otro usuario y el error continuo.
Muchas gracias por las sugerencias.
Alguna otra solución?
PD: Actuelice el Proteus a la versión 6.7 SP3 y todo siguio igual. Enfurruñado
Desconectado CMaGNo
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2006, 12:09:00 »
Finalmente pude solucionar el problema. Yoel tenias, razon, el problema es por el nombre de usuario con tilde (mi nombre de usuario es Andrés).
Primero había intentado creando un nuevo usuario sin tildes, pero el Proteus seguía usando la ruta del usuario con el cual lo instalé (Andrés), asi que no funcionó. Opté por formatear el disco, crear un usuario sin tilde y de paso arreglar unos problemitas que estaba teniendo con mi maquina. Con el nuevo usuario funcionó perfecto.
Gracias por la ayuda!
    • My Blog
« Respuesta #7 en: 11 de Marzo de 2006, 12:59:00 »
qu ebien que ya esta arreglado el problema Giño, ahora si a jugar un ratito con el  proteus Vacilando
Desconectado Vinho
Re: Error de simulacion Proteus
« Respuesta #8 en: 18 de Abril de 2006, 23:19:40 »
Hola a todos!
En mi caso estoy trantando de hacer la simulación del ejemplo de las luces del auto fantastico de olotill que se encuentra en el foro EJEMPLITOS DE BASCOM AVR... ATMEGA8..
Y el error de proteus es el siguiente:
SIMULATION LOG
Design:   C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\Riqui\Proteus\Proyectos\Barleds.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  18/04/06
Modified: 18/04/06
Processing ..\..\Bascom AVR\Proyectos\Barleds.bas...
up to date.
Processing ..\..\Bascom AVR\Proyectos\Barleds\Barleds.bas...
up to date.
Build completed OK.
Linking netlist...
Simulating partition 1 [D4486C38]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 6.3 SP1 (C) Labcenter Electronics 1993-2002.
Reading netlist...
Net VDD taken as alias for VCC
Reading SPICE models...
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00015.
Added GEARTH resistor for net #00016.
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.3 SP0.
[U1] Loaded 512 bytes of persistent EEPROM data.
[b]ERROR: [U1] Must specify file extension for PROGRAM property.
Warning: [U1] No program code loaded.
[DSIM] BOOT Error.
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
[/b]
Podrian ayudarme??
    • My Blog
« Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2006, 23:26:04 »
Hola que tal amigo Vinho, primero por que no cargas el archivo .HEX del programa, pro eso te sale este error
prueba y nos dices sale :wink:
 suerte !!
Desconectado Y@el
« Respuesta #10 en: 19 de Abril de 2006, 11:23:27 »
[citar]
[DSIM] BOOT Error.
[/citar]
Tal como lo digo el amigo Lord, no has cargado el archivo de simulacion.
o en todo caso, has cargado el Basic de un AVR, y como no lo reconoce, salta este error.
Sugerencia compila el archivo, y carga el HEX generado.
bytes
Desconectado Vinho
« Respuesta #11 en: 20 de Abril de 2006, 11:28:52 »
Hola!
Gracias por sus consejos! Les cuento lo que pasó: Si estaba cargando el archivo .Hex correcto, el problema era que el path de este archivo era demasiado grande (muchas carpetas dentro de otras), asi que lo grabé en otro archivo (en el que proteus abria por defecto) y funcionó!
Desconectado xecv
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2006, 23:58:14 »
Hola Amigos, tengo un problema en la simulación de un  programa básico de control de un display  de 7 segmentos
Soy nuevo en el mundo del pic y del proteus
Agradecería que por favor me ayuden
Gracias de antemano
Este es el mensaje de error que tengo
SIMULATION LOG
Design:   C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN\Xavi\7-segm.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  18/04/06
Modified: 29/04/06
Processing 7-segm.DSN...
CODESTUDIO 7-segm.DSN P16F84
ERROR: CodeStudio.exe reported error code (-1073741510L).
Processing ..\..\..\..\..\Documents and Settings\PROVIDENCIA\Mis documentos\Xav\Micros\pics-bas\7-Segm.bas...
up to date.
Build FAILED with 1 error(s).
Desconectado Y@el
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2006, 14:59:33 »
Hola como veras el error esta en :
up to date.
la ruta del archivo 7-Segm.bas es demasiado extensa.
Sugerencia:
Colocalo en la misma carpeta donde esta el diseño
Suerte
bye
Desconectado Nicoyote
« Respuesta #14 en: 03 de Junio de 2006, 16:13:15 »
Hola a todos. Me estoy iniciando en proteus y quise simular un sencillo circuito con pic 16f84, pero me sale este error. Ojalá puedan ayudarme, a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto. Gracias de antemano
pd: tengo el proteus 6.7 sp3
SIMULATION LOG
Design:   C:\Mis documentos\pro01.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  03/06/06
Modified: 03/06/06
Build completed OK.
Linking netlist...
Simulating partition 1 [9D659615]...
PROSPICE Release 6.7 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2005.
Reading netlist...
ERROR: [U1] mixed model PIC16.DLL failed to authorize - Product Key not found.
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00001.
Added GEARTH resistor for net #00002.
Added GEARTH resistor for net #00003.
Added GEARTH resistor for net #00004.
Added GEARTH resistor for net #00005.
Added GEARTH resistor for net #00006.
Added GEARTH resistor for net #00007.
Added GEARTH resistor for net #00008.
Added GEARTH resistor for net #00009.
Added GEARTH resistor for net #00010.
Added GEARTH resistor for net #00011.
Added GEARTH resistor for net #00012.
Saludos desde Santiago de Chile
     Atentamente
                               Nicoyote
"Lo que hagamos en vida...tendrá eco en la eternidad"
