Autor Tema: Leds no encienden con proteus 6.7 SP3  (Leído 10304 veces)
Desconectado Bopo
« en: 11 de Febrero de 2006, 21:09:00 »
Hola, instale el proteus 6.7 SP3, puse un pic y todos sus agregados, funcionan bien todas las señales (medidas con el voltimetro) pero los leds no encienden no se por que cuando los pongo en el pic, cuando estan directos al regulador si funcionan...
que hago?
gracias
Desconectado Veguepic
RE: Leds no encienden con proteus 6.7 SP3
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2006, 21:34:00 »
Hola Bopo
Tengo la misma version y me pasa el mismo problema, pues cuando pongo el led con la resistencia no prende, la unica forma que me ha funcionado es definir la resistencia como digital con lo cual funcionan perfectamente, no se porque como analogico se me queda prendido el led y no hace ninguna accion.
Haber prueba a cambiarlo y comentas.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2006, 22:07:00 »
Hola:
Amigos, verificaron que el led que utilizan este en la libreria active y que el valor de resistencia sea el correcto?
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2006, 22:48:00 »
Hola LordLafebre
Pues la verdad es que recien estoy aprendiendo a usar el proteus y he hecho el siguiente circuito
Aqui el link por si no carga
http://img45.imageshack.us/img45/3725/kit0rk.jpg
El circuito prende y apaga un led de arriba a abajo y viceversa, lo he probado poniendo las resistencias y leds como digitales y funciona perfecto. Cuando pruebo pasando a analogico D3 y D4 se quedan colgados, justo donde estan las resistencias con valor analogico.
Como se cual es la libreria active. El circuito lo he armado desde cero.
Haber si nos das una mano, gracias anticipadas.
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2006, 22:58:00 »
Yo otra vez
He seguido el concejo de pocher y he conectado las resistencias a masa y ahora solo se me cuelga D4, sigo sin entender loco
http://img152.imageshack.us/img152/6773/kita4gs.jpg
Desconectado Bopo
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2006, 11:10:00 »
me di ceunta que poniendo una abteria no se prende, pero si pongo con power y ground si lo hace, el problema de eso es que no se donde puedo definir el voltaje, ya que entrega 5 y no lo he podido cambiar.
edit: ya le logre cambiar el voltaje, tenia que poner +"valor"v, yo estaba poniendo solo "valor"v
ahora los leds funcionan perfecto, pero estoy tratando de ahcer funcionar un display de 7 segmentos catodos y no prenden mas de 2, y ya no es problema de voltaje ni nada, porque ya no prenden desde el pic:S, y la programacion esta buena...
gracias
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2006, 11:48:00 »
Ya me ayudaron a solucionar mi problema, era cuestion de listar y definir el pic en el programa, yo no lo habia hecho queria probar haber que pasaba, pero al final es obligatorio. Haber si posteas tu codigo y tu esquema para poder mirar y aprender, porque de que te pueda ayudar esta bien dificil con lo que se Helado.
Desconectado Bopo
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2006, 11:58:00 »
Escrito originalmente por veguepic
lo estoy haciendo en basic asique solo tengo que poner los high y low...
