Autor Tema: Buses y Matrices de led en proteus  (Leído 8084 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 15 de Septiembre de 2005, 10:57:00 »
Bueno he estado revisando algun que otro manual de proteus y quisiera saber cómo se utilizan los buses de datos... y las matrices de led
en concreto sobre las matrices de leds entiendo que tienen unidos los leds el ánodo y o el cátodo pero poniéndole corriente por una fila y una columna no consigo que se ilumine...
por cierto he visto que el proteus diferencia entre leds analógicos y digitales... esto existe en realidad?? qué diferencias tienen?
1 saludo y gracias
RE: Buses y Matrices de led en proteus
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2005, 07:50:00 »
Nadie ha utilizado las matrices de leds del proteus? por favor necesito alguna ayuda o algun ejemplo
1 saludo
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2005, 13:30:00 »
Hola:
Aqui tienes un ejemplo que muestra un mensaje de "HOLA" en una matriz de leds en Proteus y PBP.
Codigo:
"Matriz de Leds
"Giovanni LAfebre
"Cuenca - Ecuador
trisd=0
trisb=0
x var byte
i var byte
inicio:
    gosub LETRA_H
    gosub LETRA_o
    gosub LETRA_l
    gosub LETRA_A
goto inicio
Letra_A:
    for i=0 to 30
        PORTD=%00000001:PORTB=%10000001:pause 4
        PORTD=%00000010:PORTB=%11110110:pause 4
        PORTD=%00000100:PORTB=%11110110:pause 4
        PORTD=%00001000:PORTB=%11110110:pause 4
        PORTD=%00010000:PORTB=%10000001:pause 4
    Next i
    return
Letra_H:
    for i=0 to 30
        PORTD=%00000001:PORTB=%10000000:pause 4
        PORTD=%00000010:PORTB=%11110111:pause 4
        PORTD=%00000100:PORTB=%11110111:pause 4
        PORTD=%00001000:PORTB=%11110111:pause 4
        PORTD=%00010000:PORTB=%10000000:pause 4
    Next i
    return
Letra_L:
    for i=0 to 30
        PORTD=%00000001:PORTB=%10111111:pause 4
        PORTD=%00000010:PORTB=%10111111:pause 4
        PORTD=%00000100:PORTB=%10111111:pause 4
        PORTD=%00001000:PORTB=%10111111:pause 4
    Next i
    return
Letra_O:
    for i=0 to 30
        PORTD=%00000001:PORTB=%11000001:pause 4
        PORTD=%00000010:PORTB=%10111110:pause 4
        PORTD=%00000100:PORTB=%10111110:pause 4
        PORTD=%00001000:PORTB=%10111110:pause 4
        PORTD=%00010000:PORTB=%11000001:pause 4
    Next i
    return
END
Aqui los archivos:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3612207
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2005, 08:17:00 »
Muchísismas gracias... era lo justo lo que necesitaba
1 saludo
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2005, 08:55:00 »
Hola:
Si ese circuito lo vas solo a simular esta bien, pero si vas a armarlo recuerda poner unas resistencias y unos transistores... Sonrisa Gigante
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2005, 05:21:00 »
Escrito originalmente por LordLafebre
Hola:
Bueno en realidad ya lo tenía montado de antemano. Y sin resistencias ni transistores, el puerto b admite una carta de 20ma y para que no necesite las resistencias, debido a que se le entrega 5v como se alimentan por pulsos no llegan a quemarse.
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2005, 10:37:00 »
Hola:
Estas utilizando solamente una matriz...?
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2005, 19:31:00 »
Hola:
Bueno no uso matrices en realidad sino que la creo yo a base de leds... el que tengo hecho es a base de una matriz total de 20x5 osea 100 leds.
1 saludo
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2005, 22:30:00 »
Hola:
Y porque mejor no simulaste en el mismo proteus con los leds conectados como los que tienes...? como estas controlando o haciendo para que aparescan caracteres o mensages en la matriz de 100 leds que has hecho?
Desconectado batman123
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2005, 15:47:00 »
descarge los archivos y trate de abrir el proyecto con proteus isis pero me sale un mensaje todo rraro que sera incompatibilidad de version? parece ser ....yo uso la version 6.3 cual devo  utilizar?
No hay cosas imposibles  si no hombres incapaces
Desconectado vszener
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2005, 15:57:00 »
Ke tal!!!!aunque creo que ya ha salido la version 6.8.....la que yo utilizo y creo que la mayoria de este foro es la version 6.7 sp3.....Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2005, 15:58:00 »
con la version 6.7 sp3 corren bien los archivos. Giño, asi es vszener ya salio l a version 6.8 beta del proteus..
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 21 de Septiembre de 2005, 23:36:00 »
Hola:
Pues efectivamente la version en la que hice el esquema es proteus 6.7 SP3... Sonrisa Gigante
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #13 en: 22 de Septiembre de 2005, 01:34:00 »
Bueno pues si que es cierto que cada version es muy independiente y solo admite ver
los archivos o mejor dicho los Shematic design.solo en la version en la que se hizo
pero !!! hay un truquito para poder visualizar los Shematic design.
desde una version a otra
te dire como lo hago yo a ver si te sirve que creo que si
cuando abres el Shematic en tu hoja de trabajo te vas a files y ticas ahi
veras en el desplegable varias opciones tica en Export Section ahora se te abrira un menu
abajo del todo le pones en NOMBRE el que quieras en este caso le pondremos MATRIZ DE LEDS
y ahora le das a guardar
ahora queremos verlo en otra version del mismo programa
abrimos otra version por ejemplo la tuya la 6.3
y nos vamos a files de nuevo pero esta vez ticaremos en Import Section y se nos abrira un nuevo menu que desde este mismo menu tendremos que buscar( Buscar en ) donde guardamos este fichero que por cierto ahora se llama  MATRIZ DE LEDS.SEC
es decir buscamos el fichero .SEC que es un fichero blanco con una tijeritas azules dentro
ya lo encontramos BINGO!! pues lo ticamos
y ahora veremos este mismo  Shematic design.
pegado en la hoja de trabajo de la version 6.3 pero en rojo
ticamos en cualquier parte de la hoja de trabajo con el raton derecho y ya sta lo tenemos en la hoja pegado
ahora antes de todo le daremos a guardar
FILES save Design as y le ponemos el nombre que queremos
ahora si podras verlo simular en otra version que no sea la 6.7
Bueno tan solo hace falta ahora que nuestro amigo LordLafebre quiera subirte el archivo
MATRIZ DE LEDS.SEC para que tu puedas verlo en tu version
asi tan solo tendras que darle a Import Section y abrirlo en la tuya
porque yo y no me da verguenza decirlo todavia no e conseguido poder subir algun fichero Llorica
y mira que lo intento soy muy torpe para algunas cosas
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 22 de Septiembre de 2005, 09:28:00 »
Hola:
Gracia por la informacion amiga belgitaes, ya colgue el archivo para que lo puedan descargar y provar...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=3630546
Suerte...!
