Autor Tema: no consigo passar asm a hex pur favor ayuda  (Leído 2906 veces)
Desconectado nordestenica
« en: 26 de Enero de 2004, 04:24:00 »
pues esso es que me baje el asm del tanborilero de este foro  e quando lo simulo en el proteus me da el error couldn`t  open code file tanbor.cod e lugo otro error couldn`t  open error file tanbor.err e lugo otro error couldn`t  open list file tanbor.lst si lo intento passar de asm a hex atravez del mpasm me da el mismo error que puede passar
Desconectado pocher
RE: no consigo passar asm a hex pur favor ayuda
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2004, 05:53:00 »
Para que simule todos esos ficheros que nombras no hacen falta. Con que tengas el .hex dentro del PIC ya es suficiente.
¿Le has puesto el .hex  al PIC? Situas el ratón encima del PIC, luego botón derecho y luego izquierdo, y le metes el fichero .hex
Si no es esto dime como lo tienes configurado.
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2004, 05:58:00 »
no el problema no es esse
 si hago una simulacion con un pic e tengo el hex no hay problemas
pero quando quiero hacer una simulacion con un pic e no tengo el hex solo tengo el asm no consigo convertir el asm a hex e quando lo hago con el mpasm me da esses errores
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2004, 06:11:00 »
Tienes que darle al PROTEUS la ruta del ensamblador (compilador) para que al darle a Build All te genere todos los archivos, incluido el .hex
Esto se hace en Source - Define Code Generation Tool
