Autor Tema: Sincronización entre sch y pcb  (Leído 5588 veces)
Desconectado jfh900
« en: 21 de Abril de 2006, 21:37:55 »
Sigo teniendo problema en la sincronización entre el sch y la pcb. He descargado de internet un esquema de un control para controlar 8 servos via i2c. Solo dispongo del esquema, como puedo realizar la placa?.
Desde España Jesús
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Sincronización entre sch y pcb
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 00:33:54 »
mmm
 entonces usas PROTEL DXP2004 o alguno mas viejo.
si tienes dxp 2004el procedimiento es el siguiente
creas un proyecto añades tu SCH con el nombre del proyecto o nombras tu proyecto como el SCH (lo k kieras) despues puedes hacer un PCB WIZARD (lo encuentras en el dock de files hasta abajo tienes que ocultar algunas pestañas -bueno en mi caso-)  le das click y pues le dices que en mm o pulgadas
le dices que costum si kieres hacer una placa a tu gusto y dimensiones o plantilla si lo prefieres.
Sigues los pasos k si es smd o atraves de placa etc las  reglas de ruteo etc.... le das en finish y te cre un archivo con extension pcb, vacio solo con tu placa en el visor de proyectos la arrastras para añadirla a tu proyecto y tu sch la nombras igual que tu proyecto y sch (todo se debe llamar igual solo k kon diferente extension).
ya k guardaste todo te aseguras k no existan errores en tu sch lo compilas aunque no es necesario y lo guardas despues abres de nuevo tu documento pcb y te vas al menu de DESIGN y escoges la opcion de IMPORT CHANGES FROM ahi te saldra otra ventana y le daras en EXECUTE CHANGES y si todo sale bien o si todo tiene sus respectivos footprints te saldran puras palomitas y al finalizar veras los componentes a un costado de la placa.
Ya esta en ti acomodarlos o darle el autopocisionamiento y el ruteo doble o una sola cara.
si es un protel mas viejo recuerdo que habia que crear un netlist en el menu archivo creo, despues se guerdaba.
creabas un pcb document y de ahi importabas tu netlist pero igual tenieas que verificar los footprints para que no hubiesen problemas...
lamento no poder detallar mas el viejo protel pero hace años no lo uso
saludosss
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2006, 06:37:31 »
Bueno, vamos a ver si me aclaro, quiere esto decir que si un dia me da por hacer un esquema de un cacharro con Eagle, para montar por ejemplo el mismo en una placa protoboard y tenerlo docomentado, despues no puedo realizar el pcb del mismo a partir del esquema con el propio Eagle? :5] Tengo que recurrir a herramientas externas?
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2006, 08:07:19 »
SI SE PUEDE CREAR LA PCB A PARTIR DEL SCH  :-/
Desde España Jesús
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2006, 00:11:51 »
Pues yo jamas dije que no se pudiese de hecho es el proceso solo te eplike como se haria con DXP y PROTEL 99SE, no entiendo tu enojo. tambien puedes importar archivos y exportar a AUTOCAD a FRESADORAS ETC.
YO LO UNIKO K KERIA era explicarte el proceso mas facil para crear un pcb en DXP, jamas explike k no se pudiese. Si lo k usas es eagle lamento confundirte.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2006, 05:38:15 »
Disculpa el malentendido, el enojo no era contigo ni mucho menos, todo lo contrario te doy las gracias por tu ayuda y tu tiempo. El enojo venia por que pensaba que si uno realiza el esquemático con Eagle y no realiza la pcb, el proceso de sincronizar las dos placas no se podia realizar de una forma facil, si no que habria que ir componente  por componente recolocandolo, proceso largo y muy tedioso, con lo que restaria muchos puntos al Eagle a la hora de utilizarlo. Pero como he podido comprobar y he puesto en el hilo de "trucos para el Eagle", se puede hacer de forma facil y rapida. Todo el mal entendido ha venido motivado a que en reiteradas veces yo he preguntado si se podia hacer y nadie me supo dar la respuesta por lo que entendi que no se podia hacer. De nuevo te reitero las gracias por tu ayuda.  :)
« Última modificación: 23 de Abril de 2006, 05:40:27 por jfh900 »
Desde España Jesús
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2006, 21:04:57 »
Ups entonces tambien me confundi no hay problema ok saludoss
