Autor Tema: detector de señales de tasacion  (Leído 3100 veces)
Desconectado quida
« en: 03 de Mayo de 2006, 15:55:52 »
hola
amigos, quiero pedirles ayuda para el proyecto siguiente q consiste en detectar las señales de tarifacion q son las siguientes señales:
    -  detector de señal de inversion de polaridad
    -  detector de señal de 16 khz y 12 khz
el problema esta en como hacer la conexion con la linea telefonica la interface para adaptar los circuitos detectores y el circuito de inversion de porlaridad
los circuitos de 16 y 12 khz ya los tengo pero no esta de mas otros circuitos
gracias de antemano por la ayuda
Desconectado pikman
Re: detector de señales de tasacion
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2006, 10:45:03 »
Hola, para detectar estas señales puedes usar un LM567 y la reversion de polaridad si usan un micro controlador con un puente rectificador puedes hacerlo, de cualquier manera no olvides que estas señales solo son enviados a la lineas destinadas a telefonia publica por lo menos en mi pais, tambien algunas centrales envian un todo DTMF D para el inicio de tasacion, como lo hacen normalmente con los celulares.
espero que te sirva
PikMAN
PikMan
Desconectado Alvarikokex
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2006, 14:06:17 »
para detectar la reversion de polaridad usa un 2 optoacopladores  en serie con la linea y en paralelo con una resistencia de 100 ohm. cada opto debe estar inverso al otro opto, asi detectas cuando la polaridad esta en directa y con el otro opto cuando esta en inversa.
