Autor Tema: Identificar pieza de velocímetro  (Leído 85251 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Identificar pieza de velocímetro
« Respuesta #60 en: 25 de Octubre de 2008, 15:45:18 »
Hola jeremylf, no tengo ni idea de qué sensor de velocidad tiene el 306. Quizás puedas consultarlo en los manuales de reparación del vehículo. Hay una editorial llamada Haynes (http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=13065&langId=-1) que publica manuales de reparación de diversos automóviles.
En mi experiencia con el C5 he llegado a la conclusión de que es un automóvil tan electrónico que, para interactuar con él, es mejor hacerlo desde el último eslabón de la cadena (por ejemplo, para medir la velocidad yo no accedería al sensor de velocidad, pues el puñetero coche detecta variaciones de tensión en sus circuitos y empiezan a salirte mensajitos de fallo eléctrico y demás), ...a menos que tenga conector ODBC (que no sé si será el caso de tu automóvil)
Suerte
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #61 en: 26 de Octubre de 2008, 10:18:21 »
en los coches modernos.hay veiculos que la señal de cuenta kilometros la coje de ese sensor que tu comentas y que esta cerca en la caja cambios,cerca de la conexion de la transmision derecha.
es un sensor de efecto hall y tiene 3 cables.masa,positivo,y salida.el positivo puede ser de +12 o +5v.depende del modulo interno de la centralita dedicado a la lectura de este dato.
pero hay otros coches,que la velocidad la leen del modulo ABS.a este modulo le llegan las cuatro señales de los sensores magneticos de las cuatro ruedas.
por el momento es una señal analogica inducida por el corte magnetico de unas coronas dentadas en algunos casos.o unos imanes creados internamente en la junta
mocinetica,en otros.(que es la parte de la transmision que entra en el buje de la rueda).ya no se si han llegado a fabricar los digitales de 3 cables.
si quieres sacar la señal de este ultimo caso.tendras que hacerlo por EOBDII o CAN.a no ser que cojas la tension de alguno de los sensores con un operacional.
que tenga una alta impedancia a la entrada.y leas los impulsos.aunque en los dispositivos de seguridad del coche no te recomiendo que conectes nada.
ya no mas que porque valla a fallar.porque un buen trabajo no tiene porque fallar nada.
si no porque si tubieras algun accidente,las compañias de seguros se fijan en todo.y no hace falta casi nada para que se hechen para atras.
espero que te halla sido de utilidad esta informacion.saludos.
« Última modificación: 26 de Octubre de 2008, 10:36:07 por groundman »
Desconectado jeremylf
« Respuesta #62 en: 26 de Octubre de 2008, 14:41:25 »
No, me refiero al primero, al sensor de efecto hal que esta en la caja de cambios... ese es el que necesito, creo que despues va hacia a una ECU y luego de ahi al velocimetro, nose si debo coger el "antes" o el "despues". Pero bueno, ya estoy encontrando algo de informacion sobre ese auto que  tengo y parece que si tiene este tipo de sensor.
Wow, no creo que nisiquiera te deje coger alguna señal, no no no me lo creo, seria muy  :shock:  Ojala no pase esto en el auto que tengo.
Gracias por la info, a ambos.
« Respuesta #63 en: 02 de Abril de 2009, 18:20:08 »
hola,he investigado sobre los sensores cuenta Km de efecto hall.y pongo una foto de uno desmontado.
el sensor tiene 3 conectores.masa,+12v y salida de señal.
es un componente electronico que detecta el flujo magnetico de un iman.el cual es cortado 4 veces por cada vuelta de su eje.lo que no se
es cuantas vueltas da el eje por cada vuelta de la rueda.pero son vastantes.esta pieza es de un kia sportage.
« Última modificación: 02 de Abril de 2009, 18:22:26 por groundman »
« Respuesta #64 en: 02 de Abril de 2009, 20:26:43 »
¿y en qué zona del automóvil va instalado ese sensor?¿cerca de la rueda?
« Respuesta #65 en: 03 de Abril de 2009, 17:57:41 »
siempre estan ubicados lo mas cerca del eje de traccion.es decir en las cajas de cambio en linea,como es el caso de casi todos los todoterreno.estan cerca del eje que conecta a la transmision trasera.y en los veiculos con caja de cambios transversal,caso de casi todos los coches con traccion delantera.esta cerca de la conexion de la transmision derecha hacia la caja cambios.
Desconectado SergioCervini
« Respuesta #66 en: 21 de Julio de 2011, 21:26:51 »
Estimados:
no se si es necesario mi aporte, pero quizas sume, debido q que tengo alguna experiencia en el tema.
Primero, hay dos tipos ( o por lo menos los mas comunes) de sensores para velocimetros.
Uno es el de pulsos, este tiene dentro un sensor de efecto Hall y un iman sujeto a un engranaje que se conecta a la caja de cambios. Cuando gira el iman, cierra y abre el sensor de efecto hall produciendo un tren de pulsos. generalmente, tiran X pulsos por metros, con lo cual se calcula cuantos pulsos por unidad de tiempo y eso arroja la velocidad.
El otro es una "especie" de alternador, que genera una honda, la cual a mayor frecuencia se interpreta que mayor velocidad
Ahora bien, respecto a los indicadores, conozco 2 tipos:
los motores PAP, comentado mas arriba
los de CAMPANA - IMAN, simil a los viejos velocimetros mecanicos que hacen girar a un iman que arrastra magneticamente a una campana sujeta a la aguja y a un resorte.
Si no consideras reemplazar el tablero, una solucion facil rapida y no mucho mas costosa es instalar un GPS.
La velocidad que estos indican es bastante presisa y esta solucion no necesitas alterar ningun circuito, del cual puede depender otras funsiones del vehiculo. Como por ejemplo, la computadora del vehiculo sensa la velocidad desarrollada para optimizar la inyeccion de combustible, en algunos vehiculos.
Repito, no se si sirve para solucionar, pero creo q suma.
Desconectado fuente
« Respuesta #67 en: 22 de Julio de 2011, 03:38:34 »
No creo que la opción del GPS sea válida. Primero por motivos de homologación y segundo porque en zonas de sombra (cerca de edificios altos) y en túneles no hay recepción de los satélites.
« Respuesta #68 en: 22 de Julio de 2011, 17:14:21 »
La mas eficaz es la de coger los pulsos directamente del sensor de velocidad del vehículo (VSS).
Desconectado dewasha
« Respuesta #69 en: 01 de Agosto de 2011, 08:23:27 »
el componente electronico que va dentro de la caja de cambios podria venir bien descrito en el manual de taller del vehiculo, si no lo tienes avisame por privado y miro la manera de buscarlo actualmente tengo de renault y grupo vag pero de citroen y peugeot por desgracia no por que no he reparado nada electronico en el grupo psa (peugeot y citroen) me gustaria poder ayudar mas pero creo que aki hay gente que de electronica sabe mucho mas que yo con lo que mi aporte es meramente desde mi mi profesion pero en lo que necesites avisame
