Autor Tema: Librerias de Componentes para Eagle (desarrolladas por amigos Foreros)  (Leído 101841 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
¿Quién no ha necesitado una librería Eagle que no existe? ¿Quién no la ha buscado hasta debajo de los muebles sin encontrar nada? ¿Quién no ha desesperado ante la posibilidad de tener que cambiar su idea de diseño por una maldita librería de Eagle?
La solución : Hacerla nosotros mismos. Y ya puestos, si tenemos que hacerla: qué mejor destino para nuestra original, única y propia Librería para Eagle que el compartirla con el resto de amigos Foreros.
Exactamente eso me ha ocurrido a mi, he tenido que hacerme desde cero un PIC así que, sin dudarlo un segundo, he decidido abrir este hilo para pediros que si tenéis Librerías para Eagle que hayáis desarrollado vosotros : Este es su sitio ideal, su entorno vital natural, su jardin abonado ...  :mrgreen:
Recursos Semi-oficiales, públicos y gratuítos, de Librerías para Eagle:
0.- Librerías de usuarios de Eagle en el FTP de Cadsoft
Librerías de Componentes para Eagle aportadas por los amigos del Foro:
1.- PIC 18F1320-IP (PDIP 18 pines) by Redpic (Datasheet de la serie 18F1220-1320 PDF 5.3 Mbytes)
2.- MC14584B Hex Schmitt Trigger (PDIP 14 pines) by Redpic (Datasheet PDF 159 Kbytes)
3.- DS1307 Real Time Clock (PDIP & SOIC 8 pines) by Redpic (Datasheet PDF 875 Kbytes)
4.- PIC PIC18F2550 (PDIP 28 pines) by Chaly (Datasheet de la serie 18F2455-2550-4455-4550 PDF 7.9 Mbytes)
5.- Ethernet To Serial Module EM202 by J.Reina (Datasheet PDF 8.8 Mbytes)
6.- LCD-CM16022A by Redpic (Datasheet PDF 511 Kbytes)
Nota: He utilizado el magnifico ejemplo del amigo Cucaracha para hacer mi propia librería
tal como se describe en su Tutorial_Lib_EAGLE.pdf (107 Kbytes)
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:01:13 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
Re: Librerias de Componentes para Eagle (desarrolladas por amigos Foreros)
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2006, 09:46:30 »
He añadido al indice un magnifico sitio que tiene CadSoft, el creador de Eagle, para que sus usuarios puedan dejar las librerías que desarrollen:
Si no tengo una librería es donde primero busco ....
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2006, 16:51:37 »
Recién salida del editor de librerías de mi Eagle 4.11 añado este MC14584B Hex Schmitt Trigger (PDIP 14 pines) (Datasheet PDF 159 Kbytes)
Que os aproveche (y a ver si os animáis).
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:02:15 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2006, 15:57:38 »
Continuando en mi linea de compartir con nuestros amables Picmaníacos ....
Al ir a usar el Reloj en Tiempo Real (Real Time Clock) de Maxim DS1307 he descubierto ¡Oh sorpresa! que mi librería solo tenía la variante SOIC (SMD) así que le he añadido la variante PDIP que es la que tengo yo ...
DS1307 Real Time Clock (PDIP & SOIC 8 pines)  (Datasheet PDF 875 Kbytes)
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:02:44 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2006, 16:51:57 »
Hola RedPic, me uno a tu campaña y agrago aquí librerias que e creado para varios componente, espero que algunas le sean de utilidad.
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2006, 16:38:25 »
Muchísimas gracias amigo Chaly.
Ya he empezado a añadir tus librerías al post inicial, comenzando con el PIC PIC18F2550 (PDIP 28 pines) by Chaly
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:04:01 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2006, 03:24:38 »
Añadido a la lista el LCD PC1602LRS-HWA-B by Chaly (Datasheet PDF 74 Kbytes)
Y la lista continúa creciendo ....  :lol:
« Última modificación: 27 de Mayo de 2006, 06:41:19 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2006, 15:40:11 »
¡Que no decaiga!
Añadimos el Ethernet To Serial Module EM202 by J.Reina (Datasheet PDF 8.8 Mbytes)
Recordad que es el que utilizamos en nuestro anterior proyecto Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202 que culminó con un estruendoso exito (como no podía ser menos  :D :D :D)
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:04:28 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Alvarikokex
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2006, 03:07:29 »
Como hacer un arbol de librerias. me explico quiero hacer varias librerias de una determinada marca, la cual tiene varios productos y esos productos varias versiones de encapsulados.
Ya he logrado varias librerias pero individuales para Mitel y Zarlink, pero quiero dejarlas en una sola libreria.
Desconectado RedPic
« Respuesta #9 en: 18 de Julio de 2006, 09:11:58 »
Subido el LCD-CM16022A by Redpic (Datasheet PDF 511 Kbytes)
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2009, 08:05:23 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Juanse
« Respuesta #10 en: 11 de Septiembre de 2006, 14:48:29 »
Buenas, algúno tendra la libreria para EAGLE u Orcad de una tira de pines de 30x2, con un espesor de 0,5mm en cada pin, la separacion de uno a otro es de 1,7mm.
en caso de que no lo tengan, me podran decir como creo esta libreria tanto en Eagle como en Orcad?
saludos y gracias
Juanse
Desconectado TREMENS
« Respuesta #11 en: 03 de Diciembre de 2006, 23:23:38 »
Disculpen pero como agrego sus fantásticas librerías a las que ya tiene mi eagle¿??? Como ven recien empiezo
gracias
Desconectado RedPic
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2006, 02:08:56 »
Amigo Tremens:
* Te descargas el fichero
* Si está comprimido lo descomprimes
* Mueves el/los fichero/s de extension .lbr al directorio x:\Eagle\lbr
* Entras en Eagle, despliegas las librerias, marcas la recién estrenada y le aplicas "Use"
Y eso es todo, tu nueva libreria está lista para usarse  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado mill141
« Respuesta #13 en: 03 de Enero de 2007, 19:41:44 »
Hola RedPic
Le escribo para decirle que tengo varias librerias pero siempre he trabajado con Eagle 4.01, le querí apedir el favor si es posible que me indique donde puedo bajar Eagle 4.16.
Muchas Gracias.
Desconectado RedPic
« Respuesta #14 en: 04 de Enero de 2007, 03:31:36 »
Amigo Mill141:
Yo trabajo con la versión 4.16r1 que es la versión Freeware de la gente de CadSoft que te puedes descargar directamente desde la página oficial de estos señores. Funciona a las mil maravillas y las pocas limitaciones que trae no me influyen para nada en lo que hago con ella. Te la recomiendo muy encarecidamente.
Además así me aseguro que puedo intercambiar esquemáticos, boards y librerías realizadas con él con otros amigos y compañeros que también usan Eagle sin los problemas que genera el tener software ilegal y trabajar con él.  :mrgreen:
Además, y MUY IMPORTANTE: Desde este Foro ni podemos, ni queremos, ni debemos promocionar la descarga ilegal de software por lo que la recomendación que te hago al principio es la única recomendación que puedo, debo y quiero hacerte.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
