Autor Tema: detector de presencia  (Leído 15509 veces)
Desconectado microcom
« en: 23 de Mayo de 2006, 21:38:24 »
pagina del circuito:
www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm
tengo el circuito de proximidad con 2 fotodiodos segun se dijo  este circuito solo sirve para sensar objetos u humanos a muy pequeña distancia. 20cm  como se haria para que este circuito tenga un alcance 1 a 2 metros.
la indicacion es la siguiente para aumentar el rango de distancia de deteccion.
Con simples reflectores de LED's se pueden obtener alcances del orden del metro. Con lentes convexas se pueden cubrir distancias de cinco metros. Es conveniente sacrificar algo de rango pero colocar filtros UV y SUNLIGHT los cuales no dejan entrar al fototransistor (elemento receptor) los rayos del sol.
no se como se consigue eso.
la idea es sensar la presencia humana  o objetos y activar una alarma o otro  mecanismo de indicacion.
les agradesco la colaboracion.
muchas grasias.
Re: detector de presencia
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2006, 22:34:56 »
Hola microcom, especificamente ¿que es lo que deseas saber? ya que tu pregunta no esta muy clara.
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2006, 15:06:20 »
circuito para seguridad empezando desde cero.
como se aria para aumentar el rango de deteccion del sensor de pablin ahi dice una caracterieticas que no se como adaptarlo.
si alguin tiene la forma de explicarme como se hace eso.
Se dice supuestamente el rango e deteccion del circuito de es aprox de 20 a 30cm
si este sircuito se intala en un puerta  para detectar presencia y para que este a una distancia de 1 a 2 metros de la persona.
la idea es colocar este sensor de presencia en un cuarto u garaje  y que al sensar presencia de persona u objetos le de un pulso al pic y que este le de al usuario un tiempo de 20seg para que le comunique al pic ( puede ser con pulsador) de que no active la alarma u señalizador .
el usuario es la unica persona que sabe de ese sensor y la unica que desactiva la alarma.
muy confuso.
le agradezco la colaboracion.
muchas gracias
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2006, 16:23:46 »
Hola microcom, la explicacion del circuito lo dice de manera clara de como aumentar la distancia, la primera es por medio de reflectores para LED, que los consiges en las tiendas de electrónica, y la segunda por medio de una lente (lupa) que se le intercala por delante.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2006, 17:11:34 »
¿no tienes una referencia en especial de los reflectores ?
¿este circuito sirve con detector de presencia?
probaré con una lupa que tengo.
boy a empezar a armar el circuito
te comentaré lo sucedido
muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2006, 17:51:46 »
Hola microcom, este circuito lo unico que detecta son objetos que se le crucen por delante, nada de andar identificando cuerpos calientes, de los reflctores no tengo referencia ya que la unica ves que los vi fue hace más de 10 años, pero se que se consigen.
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2006, 19:26:13 »
¡y para hacer un circuito de presencia que  me recomendarias
con las caracteristica que ya mensioné¡
'¿un detector de presencia detecta humanos y cosas?'
o simplementa hay que utilizar dos sensores uno para humanos y otro para objetos.
soy muy  novato  en el tema caballero.
sensores de presencia.
Desconectado MSK
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2006, 20:08:57 »
Hola tambien podes usar un receptor infrarrojo de 38khz que responden bien solo a esa frecuencia y tiene filtro, pero tenes que hacer oscilar el led infrarrojo a esa frecuencia. Tambien estan los pir sensores de movimiento infrarrojo ( para personas)
Desconectado doppel
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2006, 16:19:05 »
Hola,
realmente la forma mas simple es la de un sensor infrarrojo de movimiento comercial!! hay desde 8 dolares y llegan a mas de 10 mts (algunos incluso mas, depende de la calidad).-
sludos
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2006, 16:40:00 »
Hola microcom, se te podria dar una recomendacion mekor si nos dijeras en que lo piensas usar al circuito detector.
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2006, 17:13:36 »
caballeros hay que hacer un detector de presencia desde cero con circuitos electronicos como los de pablin .
tengo la idea de colocar el detector de presencia en un garaje o dodega que me sense cualquie movimiento en en éste cuando no estoy ahi y me active un señalizador de alarma o  indicador.
la alarma cuando yo este shi no se debe activar puesto que yo le digo al pic que no la active.
despues de yo salir. activo el pic para que éste este constantemente sensando algun movimiento.
para comprarlo no es la idea es la forma de adaptar la ingenieria en hacer uno desde cero
o que es muy tedioso o no es recomendable por el precio en hacerlo o no es muy efectivo.
yo estuve averiguendo un sensor movimiento y el alcance es hasta 12m.
solo es un proyecto pensado en aprender a laborar un circuito de seguridad despues de esto ya uno es capaz de imaginarse otras cosas
bueno un sensor es relativamente barato y si sabemos hacerlo se aprende mas y se sabe mas.
solo les pido una consideracion del proyecto si es viable o no.
yo lo probe pasando un objeto a 8cm y todo bien y si sera capaz de detectar movimiento a 1 a 2m.
gracias
les agradesco la colasboracion.
« Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2006, 18:13:27 »
El problema de los sensores de presencia es que en toda la internet no hay alguien que muestre una forma eficaz y clara de como construir uno.
Yo también estuve buscando eso hace tiempo y lo único que encontraba era lo de Pablín y sensores como el TSOP1738 que funcionan a medias.
Si logras construir un sensor de presencia que funcione como los comerciales, será una gran hazaña; y si lo publicas serás un buen samaritano.  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 25 de Mayo de 2006, 19:34:03 »
Hola microcom, el tema de hacer un sensor de movimiento para el uso que tu le deseas dar és que es dificil conseguir el sensor propiamente dicho, luego de conseguirlo ya te sale como la mitad de lo que te castaria compralo ya echo, por lo tanto es muy anti-económico realizar la fabricación de uno de esos.
Yo te recomendaria que conpres u ya echo que sabes que funciona de manera correcta y por supuesto te saldra mas barato.
« Respuesta #13 en: 27 de Mayo de 2006, 16:30:48 »
muchas gracias  por las opiniones y concejos.
¡lo complicado que es remar en contra de la tecnologia en serie.¡
la verdad es  que el sensor de movimiento es facil de adquirir en la tiendas electronicas
y hasta sale mas economico.   uno aveces intenta  superar nuestras limitaciones y alguien que es experto  no despeja las dudas y nos corrije.
gracias antemano.
boy hacer ensayos con el de pablin entonces.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #14 en: 27 de Mayo de 2006, 16:40:16 »
Pues una opcion barata es usar transmisores y receptores de ultrasonido no creo que salga muy caro y con un buen programa se puede hacer muy estable y confiable.
Saludos desde COLOMBIA
