Autor Tema: Consejos PCB  (Leído 2975 veces)
Desconectado hhpp
Consejos PCB
« en: 23 de Mayo de 2006, 22:40:39 »
Bien antes de llevar mi circuito a una placa, necesito de sus consejos.
Ya lo probe en un proto, y fui mejorandolo, tuve problemas,que yo mismo forme con el cableado. Ahora quiero llevarlo a una placa.
Tengo el 16F873 configurado :
3 entradas analogicas
8 entradas digitales
6 salidas digitales a rele.
Leyendo las pdf's sobre señales mixtas, bueno recomiendan separar las tierras analogicas de las digitales, quisiera
que me ubiquen un mejor en esto, particularmente sobre los trazados. (como separarlos)
La alimentacio viene dado por +15, 0 , -15 VDc. En realidad terndre tres bornes de alimentacion.
Los analogos tb 3 una señal, otra retorno, y aislacion(tierra)
Entradas Dig. cada una con 2 bornes.
Salidas a rele con dos bornes. (Sobre esto el rele soporta 10A/220AC, pero en mi placa solo estoy realizando un ancho
lo suficientemente permisible a 2A, de otro modo seria muy grueso.)
Estas salidas estan directamente conectadas de un pic del uC a una R, luego a un traansistor que habilita el RELE.
Obviamente el rele esta con diodo.
Todas las entradas digitales las estoy colocando en un extremo, y las salidas en el otro. Ambas lejos del uC (2cm)
Lo que no me ubico bien es donde poner los analogicos. (y si se da la posibilidad de hacerlo en dos caras, donde pondria estos?)
En la parte superior de mi placa iria la interface 232.
Bueno espero me aconsejen, ya que debere plasmarlo realidad.
Re: Consejos PCB
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2006, 22:48:57 »
Hola si buscas un poco por el foro encontraras que ese tema ya se a tocado, y hace muy poco tiempo, en ese post tendras todas las respuestas que necesitas.
Aqui te dejo un link:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11544.0
« Última modificación: 23 de Mayo de 2006, 22:51:30 por Chaly29 »
