Autor Tema: Tutorial de Eagle  (Leído 29390 veces)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Tutorial de Eagle
« en: 24 de Agosto de 2005, 19:07:00 »
Hola
He estado intentando aprender a usar Eagle 4.15, pero no puedo echarlo a andar. Quiero usar la versión FREEWARE porque es la que me permiten en el servicio.
Para empezar en los schematics, hay elementos como el ampop 741, el 555 o resistencias estándar (0.25W) que no encuentro, no aparecen en el menú que ADD abre.
Sé que se usa USE para agregar librerías... pero ¿por dónde empezar?
Ya que armo algún circuito, en el diseño del layout le doy AUTO y salen pistas, pero cuando exporto esas pistas no me queda del todo bien.
La cuestión es que ando buscando un buen tutorial de Eagle. El que está en la página del desarrollador está muy complicado. Y ya leí el apuntes_del_eagle.pdf y está complicado también.
Necesito algo que se vaya por las piedritas y esté hecho para dummies.
Gracias! Divertido
RE: Tutorial de Eagle
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2005, 02:08:00 »
Yo no he catado nunca el tutorial que reclamas, vamos, no sé si existe, pero te aseguro que si te das cabezazos contra Eagle conseguirás exprimirlo sin problemas.
Si quieres, ve preguntando por aquí todas tus dudas y verás como poco a poco lo consigues. Te aseguro que merece la pena.
Con respecto a tus primeras dudas:
1)  Con respecto a las librerías, yo las tengo todas marcadas con "Use". De esta forma, aunque tarde un poco más en cargar, tengo la garantía de que encontraré el componente si existe. Para ello, puede hacerlo desde el "Control panel", marcando con el botón derecho del ratón sobre "Libraries" y activando la opción "Use all". Concretamente, los componentes que tú buscas están en:
- LM741: en librería Linear, dentro de la opción *741, tienes 4 modelos
- LM555: en la misma librería, opción *555, hay 8 modelos
- resistencias estándar: mira la librería RCL. Tiene lo más habitual en formatos de resistencias y condensadores.
2) ¿Qué significa que al exportar las pistas no sale del todo bien?, ten en cuenta que en Eagle se imprime lo que se ve en pantalla, por tanto, antes de hacerlo, tienes que mostrar/ocultar las capas que te interesen.
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2005, 18:04:00 »
Nocturno, muchas gracias por la ayuda Muchas risas
Encontré resistencias, y el 741 como me dijiste. Una pregunta... ¿para qué es el asterisco de *741?
Ya hice el schematic (sólo como prueba) de mi circuito. Lo guardé y luego le di en BOARD para que creara el layout.
Creo que el OP11P no sirve para el LM741, las patitas son otras, no coinciden con el que se usa en los protoboards.
Ya en el layout moví todo al área de trabajo por lo del freeware y sus limitaciones.
Ya estando ahí le di click a AUTO y se generan las pistas entre los elementos... pero aquí tengo un problema...
Salen las pistas roja y azul, pero me imagino que Eagle considera que puedo usar los 2 lados de la tablilla, pero no... sólo quiero poner pistas de un lado. ¿Cómo le hago para que imprima de un lado las pistas?
Bueno, ya que haya corregido ese problema... ¿cómo le hago para imprimir las pistas que necesito?
Gracias otra vez por la ayuda Nocturno
ah! y el apuntes_del_eagle está guardado en la página de los diseñadores de Eagle, si no lo encuentras avísame para enviártelo Muchas risas
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2005, 01:00:00 »
Vamos por partes. Lo del * en el *741 no sé porqué será; supongo que el autor ha querido expresar con ello que hay varios modelos de 741, y no sólo el que empieza por LM.
No sé porqué no te coincide el patillaje, a ver si va a ser precisamente porque no has escogido el 741 correcto.
Y con respecto al autorouter, la solución para que sólo use una cara es fácil.
Dale al botón del autorouter y en la ventana "Autorrouter setup", en la pestaña "General" verás un cuadro a la izquierda con "Preferred directions". Pues bien, ahí tienes varios desplegables, típicamente Top y Bottom.
Bueno, pues si quieres usar la cara "Bottom" ponle ahí un "*" para que las pistas se ruteen en todas direcciones y en la "Top" ponle un "N/A" para que no la utilice.
Así querdaría resuelto.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2005, 04:32:00 »
Yo tengo un tutorial en castellano para el Eagle muy bien explicadito, dime tu correo, te lo mando, y te lo lees tranquilito y ya nos posteas las dudas Sonrisa Gigante
Tb t indica como hacer librerias, así si no encuentras algunas, te las puedes hacer Rebotado
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2005, 09:44:00 »
Nocturno:
Los modelos del 741 que muestra como compatibles son:
The OP-11 is pin compatible with the OP-400 , LM148, HA4741, RM4156, and LT1014 operational amplifiers
... pero ninguno es el LM741, por eso las patitas no coinciden <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/frown.gif" alt="Enfurruñado" title="Enfurruñado" />, ninguno de los 4 modelos que salen es compatible. ¿Hay forma de importar alguna librería que sí traiga al LM741?
Sobre las pistas en un sólo lado, me funcionó a la primera vez, pero cuando agregué más cosas al schematic, marcaba el siguiente error y ya no hacía pista alguna...
<img src="http://picserver.org/view_image.php/A1640NWSHFUK" border=0>
Supongo que primero hay que armar todo el circuito en el schematic y ya luego se elabora el layout <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/lol.gif" alt="Muchas risas" title="Muchas risas" />
Gracias Nocturno <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/cool.gif" alt="Divertido" title="Divertido" />
Radon:
Gracias por la ayuda...
« Última modificación: 31 de Julio de 2007, 20:17:00 por migsantiago »
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2005, 10:11:00 »
Vale, ese error te sale porque intentas poner un componente con pines SMD en una cara en la que no hay cobre, y que yo sepa no se pueden poner sobre la fibra de vidrio locoSonrisa Gigante.
Cuando escojas el componente, cámbialo de capa. En condiciones normales verás dos botones en una barra de herramientas que sale en la segunda fila, debajo de la barra de herramientas estándar. En esa barra de herramientas, al final hay dos botones con una franja vertical gris y otra blanca. Estos botones se llaman "Normal" y "Mirrored" y sirven para cambiar de cara un determinado componente. Cuando los componentes van puestos con taladro no importa demasiado, pero con los SMD es importante tener esto en cuenta.
Si quieres ir haciendo la PCB a la vez que el esquema puedes hacerlo sin ningún problema, aunque los cambios debes hacerlo siempre sobre el esquemático e irán apareciendo en la PCB. Para que se mantengan "sincronizadas" debes tener siempre las dos partes abiertas.
Mi Eagle sí que tiene dos versiones del LM741 que todos conocemos. Tiene una en formato DIL y otra en SMD. Ambas están en la librería Linear, dentro del apartado *741. Mira bien porque seguro que te has confundido, Migsantiago.
Oye Radon, a ver si me envías también ese tutorial de Eagle a mí. Si no se violan derechos lo podría colgar en El rebujito.
Por cierto, Migsantiago, eso es un Mac, ¿verdad?; tiene una pinta extraordinaria, machoDivertido. ¿Y esa es una versión de Eagle para Mac?loco
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2005, 10:40:00 »
OK, entendidos y anotados tus comentarios Nocturno.
Ya encontré el LM741, lo que pasó es que usaba la búsqueda para hallarlo, y no salía el normal, ahora lo encontré buscando en linear y ya apareció con todos los paquetes disponibles, qué bien Rebotado
Voy a seguirle practicando porque nunca he hecho tablillas, siempre le he sido fiel a mis protoboards y ahora en el servicio social, eso ya no se vale Muchas risas
Sobre lo de la MAC... creo que has caído en apariencias Muchas risas
Es una PC ordinaria con Windows XP... pero tengo instalado Style XP, y el skin default que trae es el Panther de la MAC, el cual está muy padre Muchas risas
Si quieres conseguirlo baja la versión 3.11 y ya vemos luego Fumador
Cuando lo instales cierra todo programa, y al finalizar reinicia tu PC, en las opciones RUN AT STARTUP dale USE NO RESOURCES para que tu PC corra como siempre.
Gracias!!!!!
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2005, 12:04:00 »
Ya logré mucho con las recomendaciones que me han dado...
Estuve acomodando las partes para que hubiera pistas en todos lados, pero no logré que cableara todo, al parecer habrá que poner cables entre ellas.
Ya vi también como imprimir las pistas, en layers le cambié como me dijiste Nocturno.
A propósito Nocturno, estaba en tu página del Rebujito y quise bajar el sch del FTPUSB y cuando lo abro me dice que el archivo no se puede abrir porque fue hecho con una versión ilegal... Llorando
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2005, 13:39:00 »
Me alegro que vayas consiguiendo cosas, Migsantiago. Ya va tomando forma tu placa, sí señor.
Y por cierto, ya estoy descargando el Style XP, me ha gustado mucho Rebotado
Me preguntas por el F1-GTPUSB. No te voy a decir que esté hecho con una versión legal del Eagle, pero a mí no me da error. Tengo la 4.13, ¿y tú?
(Por cierto, dale alguna vuelta a esa placa porque creo que podría hacerse sin ningún puente...)
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2005, 13:46:00 »
Ya se ven esos pinitos con Eagle!! veras como te encanta (yo ya no lo cambio por nada) Sonrisa Gigante
P.D.: prueba a pones los componentes mas proximos entre sí, la placa quedará mas compacta y te ahorrarás unas pelas para otra RollEyesIdea
« Respuesta #11 en: 28 de Agosto de 2005, 11:51:00 »
Eso hice Radon, pero no logré más del 95% de cableado, pero no hay problema, con eso bastará como primer tablilla que hago Muchas risas
Nocturno, tengo la Version 4.15 for Windows Light Edition. Creo que en esta versión los desarrolladores ya se dieron cuenta del patch o crack que existe para versiones anteriores y se pusieron atentos con la 4.15. Pero no hay problema con 10x8cm me basta por ahora.
Cuando hayas bajado el style xp 3.11  me avisas y te mando ya sabes que Muchas risas, y mejor baja el programa de la página del desarrollador, en emule tardas bastante
« Respuesta #12 en: 28 de Agosto de 2005, 23:19:00 »
Ya tengo el Style XP instalado, está muy chulo. Y gracias, pero no me envíes nada adicional, me vino completo Sonrisa Gigante
« Respuesta #13 en: 29 de Agosto de 2005, 19:59:00 »
Qué bien! gracias por la ayuda Flash
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #14 en: 30 de Agosto de 2005, 03:11:00 »
Radon, seria posible que me pasaras ese manual de eagle en castellano por mail?
juancarlos@cchhaa.com
muchas gracias de antemano
cchhaa
Reiniciando......
