Autor Tema: El mundo de los contactores  (Leído 6485 veces)
« en: 25 de Mayo de 2006, 13:41:53 »
Hola
Estoy haciendo una aplicación en la que voy a usar contactores para hacer un banco de resistencias. Por ahora ya tengo listo el diagrama, el cual tengo que pasar en limpio.
Mi problema será cuando tenga que ir a una tienda y pedir el contactor que necesito, ya que no conozco como se piden  :mrgreen:
Por ejemplo, sé que los contactores tienen varios tornillos que funcionan para conectar el "interruptor" que activa la bobina. Necesito un contactor que sea activado con 120VCA y que tenga cuatro interruptores independientes que manejen 20A cada uno y que sean activados al mismo tiempo que la bobina de 120VCA se energice.
¿Cómo se pide uno de esos?  :oops:
Re: El mundo de los contactores
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2006, 16:23:31 »
Hola migsantiago, todos los contactores tienen 2 tornillos o bornes para la alimentación de la bobina de accionamiento, esta bobina puede venir en barias tensiones, 12Vcc, 24Vcc, 120Vca, 220Vca y 380Vca, entre otran que no conoceré, por lo tanto lo primero que debes tener en cuenta al comprar un contactor es que tensión de funcionamiento tendrá.
De manera estandar los contactores vienen con 4 contactos normal abiertos, estos contactos son dimencionados segun la corriente que soportan, 20A, 35A, 50A, etc. por lo que aqui tienes la segunda característica a usar para comprar el contacto, esa corriente es la soportada por cada contacto y no en la suma de todos, por ejemplo si cada contacto soporta 20A al ser 4 el contactor no es de 80A, si nó que es de 20A.
Despues estan los accesorios que vienen para estos equipos, estos se colocan sobre o lateralmente a los contactores y no son necesarios para que los contactores funcionen de manera correcta, estos accesorios pueden ser contactos adicionales NA (normal abiertos) o NC (normal cerrados) para baja corriente, protectores de motores, etc.
Por lo tanto cuando compras un contactor lo pides por ejemplo de 50A con bobina de 120Vca, de esta manera te entregaran un contactor de 50A por cada contacto (son 4) y con la bobina de accionamiento apta para 120 Vca.
Espero que te sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2006, 17:48:59 »
Claro que me es de utilidad Carlos, gracias.
Por ahora lo que pediría es un contactor de 120VCA con cuatro contactos de 20A.
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2006, 19:40:29 »
Hola migsantiago, pues no tienes más que pedirlo como contactor de 20A y con bobina de 120 Vca. Ya trae los 4 contactos, por lo cual no hace falta aclarar lo de los contactos.
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2006, 23:29:00 »
Ah mira tú...  :mrgreen:
Es que ayer que fui a ver cosillas de eléctrica, un mundo alterno a la electrónica en donde los volts pueden asesinar  :mrgreen:, vi unos contactores con 2 tornillos para la bobina de 120Vca y 4 tornillos, seguramente de 2 contactos nadamás.
Pero bueno, al momento de pedirlo lo revisaré para estar segurolas.  :lol:
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2006, 01:31:46 »
Hola migsantiago, yo e aclarado que el estandar era de 4  :lol:, lo que no impide que los aya distintos :D  :D, en unas de esas lo tenian de muestra como si fuera una rareza  :D  :D  :D
Bueno, entonces rebisalo bien cuando lo compres y que tenga 8 tornillos aparte de los 2 de la bobina  :)
Un saludo y suerte con la tensión que te puede mata'.
Desconectado Raimundo
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2006, 09:09:58 »
Hola:
Un inciso a la conversación. Los contactores suelen se tripolares (accionamiento de motores), el cuarto contacto es un contacto auxiliar que aguanta menos intensidad (mA).
Los contactos principales se marca por 1-2, 3-4 y 5-6; el auxiliar, si es abierto por 13-14, si es cerrado 11-12.
Debes pedir un contactor tetrapolar (cuatro contactos) de xxA. Sus contactos serán 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8 con tensión de bobina de 120 V CA. o hacer algún apaño.
Si quieres alguna marca en especial, quizás te pueda ayudar para facilitarte alguna referencia.
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2006, 14:53:16 »
Gracias por el complemento Raimundo, bienvenido al foro.  :)
Desconectado Algec
« Respuesta #8 en: 04 de Junio de 2006, 15:27:10 »
Un par de detalles.
Normalmente los contactores solo se diferencian de los reles en que van a manejar corrientes altas. Debes indicar si quieres los contactos abiertos o cerrados (se entiende con el contactor sin tension en la bobina)
Para seleccionar un contactor se pide
.- tension de la bobina
.- si es AC o DC la bobina
.- corriente de los contactos
.- si la corriente que circulara opor los contactos es AC o DC, esto es importante ya que si se abren contactos hechos para AC con corrientes altas DC se terminan quemando por el arco de corte de DC.
Tambien te aconsejo que como solo suele variar el contacto del contactor, y el resto es igual a valores de corriente de contacto parecidas, si vas atrabajar con 20 Amp metas un contactor de 30 Amp que te va a costar casi igual pero durara mucho mas.
Si necsitas algo mas dimelo
Mira catalogos como Telemecanica
Siemens alli tienen lo que necesitas
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2006, 15:52:21 »
Sí, la corriente la contemplé sobrada, van a trabajar a 10A en CA.
Gracias Algec.
