Autor Tema: Como Comprobar el estado de un Bit dentro de un byte ?  (Leído 5892 veces)
Desconectado overnat
« en: 16 de Junio de 2006, 07:31:53 »
Haber tengo que comprobar el estado de un bit  y no se como hacerlo.
en esamblador seria
btfss Status,4;
pero en CCS
hago esto y no me va
#byte DATOS=PIN_B6
byte var;
var=bit_test(DATOS,3);
el estado siempre es cero pase lo que pase.
o es q esta mal
Salu2
Desconectado jfh900
Re: Como Comprobar el estado de un Bit dentro de un byte ?
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2006, 07:53:47 »
Estas declarando tipo byte la variable y le estas asignado un bit, ademas el bit asignado es el 6 del puerto B y despues compruebas el bit 3, suponiendo que el bit 6 se asigne correctamente en esa posicion el bit 3 siempre tendra lo mismo. Puedes poner directamente:
#define DATOS pin_b6
byte var;
var=input(DATOS);
« Última modificación: 16 de Junio de 2006, 08:01:02 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2006, 10:37:46 »
gracias por la respuesta .
A lo mejor me explique mal pero haber ahora jaja
Por la pata PIN_B6 osea la pata RB6 del chip entrar 8 bits y estos son los que quiero controlar
Gracias .
Salu2
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2006, 13:29:53 »
Te refieres a recibir 8 bits en serie por el pinn RB6? Podrias ampliar un poco mas que es lo que quieres hacer.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2006, 16:25:28 »
si exacto .
Lo que quiero hacer es recibir 8bits que envio atraves de serial.
Soy muy novato en esto de la programacion de pics .
Haber recibo esos 8 datos 01010101 y tengo que saber si el carry es 0 y el bit 7 es 0 si no es asi pues lo mato jajaj no en serio si no es asi pues hace una cosa y sino no la hace.
espero que me entiendas ahora.
Gracias por la ayuda tio\a
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2006, 16:31:55 »
Debo entender que es una comunicación serie por sonsiguiente lo que tienes que hacer es habilitar el puerto serie y recibir los datos por el mismo. La habilitación la haces con:
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3)
Y para leer el byte recibido habilitamos la interrupcion:
#INT_RDA
con var = getc();
obtenemos el byte recivido.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2006, 17:19:18 »
ok  eso tambien me vale , pero , exactamente tampoco es. ( Pero muchas gracias  )
haber si yo recojo unos datos por unas de las patas , ejemplo Rb6 . Estos datos los va almacenando temporalmente en la Ram , es decir en FSR  no ?
o lo hace en en la ram pero en PCL y PCH .
Estoy un poco liado podrias explicarme esto un poco.
Salu2
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 17 de Junio de 2006, 20:14:25 »
Cuando se realiza una comunicacion serie, se recibe la informacion por una de las patillas que nosotros definamos para el ejemplo:
la recepción de la informacion se hace por el pin A3 que es el que hemos definido.
Cada vez que se recive un byte, se activa la interrupción INT_RDA y nosotros dentro de la interrupcion capturamos el byte transmitido de la siguiente forma:
#int_RDA
RDA_isr()
   valor = getc();
#ENDIF
Y en el programa principal (main) procesamos la variable como queramos. Por cierto hay que especificar la velocidad de transmision.
Desde España Jesús
« Respuesta #8 en: 17 de Junio de 2006, 23:28:23 »
perdona tio por las molestias , pero creo que no me se explicar bien.
Los datos me llegan de un aparato externo pero no es un ordenador , y eston llegan en modo 5v 0v .
Me imagino que estos bits se iran almacenando en la como te dije antes no ?
Salu2
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 17 de Junio de 2006, 23:35:55 »
Las comunicaciones serie no tienen por que ser con un ordenador pueden ser de cualquier aparato. Es necesario saber la velocidad a la que trasmite la información. La forma mas eficiente de capturar la informacion es mediante el puerto de comunicacion serie. Por ser la señal de 0 y 5V no hace falta adecuarla mediante el maxim232, si no que se pude conectar directamente a la patilla en cuestion. Por ultimo decirte que lo que quieres hacer de asignar una patilla a una variable, no funciona de ninguna de las maneras.
Desde España Jesús
« Respuesta #10 en: 18 de Junio de 2006, 00:04:02 »
La comunicacion que hago es TTL a Entradas TTL  del pic y el envio de datos que recibe el pic son lo que quiero verificar , pero , dentro del mismo chip , no fuera desde el pc .
Creo que los bits que van entrando , por direccionamiento indirecto , van a parar a FSR no ? .
estos bits serian colocados en PCL y PCH como LSB y MSB no ? .
Joder no se si me explico bien vaya mierda.....
Salu2 y gracias por todo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 18 de Junio de 2006, 05:29:03 »
No estas equivocado, lo que recives en un puerto via serie lo tienes que procesar tu (tienes que definir por que pin lo recives, a que velocidad, con que protocolo, etc) y despues cada vez que recives el byte, ver como procesarlo. Si estas utilizando el mismo PIC para enviar y recivir datos puedes definir dos puertos de comunicación y unir la patilla de entra del primero con la del segundo. Los puertos de comunicacion si no pones un interface RS232, te trabajan a TTL y por consiguiente simplemente unes las patillas que hayas definido y ya esta.
No se si es esto lo que quieres o no, si no es asi por que no nos comentas cual es tu proyecto completo e intentamos buscar la solucion para  implementarlo.
Desde España Jesús
« Respuesta #12 en: 22 de Junio de 2006, 10:06:00 »
Perdon que me meta, por lo que leo la comunicacion es solo de entrada y lo que quieres verificar son 8 bits, no es cierto??
Entonces te conviene meter cada bit en un byte por desplazamiento, pero alli necesitas una señal de clock para saber cuando esta el nuevo bit y sincronizar el desplazamiento.
Eso seria una comunicacion sincronica...
Desconectado vszener
« Respuesta #13 en: 22 de Junio de 2006, 10:33:32 »
Buenas!!!! yo me voy a limitar a contestar el primer mensaje
  1. #byte DATOS=PIN_B6
  2. byte var;
  3. var=bit_test(DATOS,3);
Vamos haber, primero intentas declarar un pin(el cual seria entodo caso 1 bit) como byte(es decir 8 bits) por lo tanto ya vamos malamente
Asi NO:
Podria ser asi:
  1. #bit RB6=0x106.6   //definicion pin potrb B6
Si lo que quieres es almacenar 8 bits en una variable byte, podrias hacerlo asi:
  1. shift_right(&data,1,input(PIN_B6));  //almacena en la variable data la informacion del PIN B6
Y para compararlo, pues es como tu lo has puesto, en definitiva el programa seria algo asi:
  1. boolean comprobacion;
  2. byte var;
  3. shift_right(&var,1,input(PIN_B6));
  4. comprobacion=bit_test(var,3);        //te puedes ahorrar la variable comprobacion y usar directamente un if....
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 22 de Junio de 2006, 15:35:05 »
Hola vszener, una pregunta:
como captura 8 bits esta función:
Desde España Jesús
